2 страниц V  < 1 2
> LPC2134/01 (revD) странности с RTC
zltigo
сообщение Aug 21 2008, 17:20
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(GetSmart @ Aug 21 2008, 18:53) *
Судя по коду - только в случае неправильного содержимого MIN, HOUR или YEAR. А иначе - не прописываете.
Ну все это при отключении батареи и слетает, как минимум, год, после чего и идет полная инициализация. Вы-же не хотите сказать, что у Вас год получается, например, 2008? Количество контролируемых регистров можно и увеличить, конечно.
GetSmart
сообщение Aug 24 2008, 16:40
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не могу понять проблему. Уже в двух из семи процессоров не запутился RTC. Часы не тикают. Прикасаюсь пальцем к одной ноге кварца и он начинает тикать. При этом кварц в порядке, батарейка в порядке, кондёры тоже.
zltigo
сообщение Aug 24 2008, 16:48
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Кварцы разные бывают, кондеры под них соответственно тоже. Опять-же разводку от балды лучше не делать - попадалась чужая разводка с землей на RTC кондерах затянутой издалека - запускались неcтабильно. Генератор у LPC достаточно капризен, и вдобавок плохо переносит статику - нарывался sad.gif В errata по статике есть отписка....
GetSmart
сообщение Aug 24 2008, 17:09
Сообщение #19
Из: Россия
Кварц и кондёры нормальные. Перепаиваю их на другую плату - всё работает. Перепаиваю на эту плату другой проц - тоже работает. Припаиваю к этому процу другой кварц - не работает. Разводка кварца - идеальная. Земля подключена только к процу. Проводники от кварца 5 мм. Пока все подозрения на проц. Однако, судя по тому, что прикосновение к кварцу вызывает генерацию, не работает выходной драйвер генератора или какая-то несовместимость с кварцем (типом кварца). От внутреннего PCLK RTC работает нормально.
zltigo
сообщение Aug 24 2008, 17:22
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Вы купили кварцы с известными параметрами и поставили к ним рекомендованные конденсаторы? Или все, что можете сказать о кварцах, что они "нормальные", поскольку где-то работают?
GetSmart
сообщение Aug 24 2008, 17:32
Сообщение #21
Из: Россия
Только что поменял кварц на отечественную лодочку и ещё на один тонкий. Не заработало. Кондёры 22пф NPO.
Не пойму, какие ещё данные нужно иметь чтобы быть уверенным в тех же кварцах. Может родословную? Или цепочку поставщиков вплоть до места распилки этого кварца?
zltigo
сообщение Aug 24 2008, 18:10
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Aug 24 2008, 19:32) *
Не пойму, какие ещё данные нужно иметь...
Однако в документации на LPC приведены аж 3 варианта.
Table 280: Recommended values for the RTC external 32 kHz oscillator CX1/X2 components
Crystal load capacitance
CL
Maximum crystal series
resistance RS
External load capacitors CX1, CX2
11 pF < 100 kΩ 18 pF, 18 pF
13 pF < 100 kΩ 22 pF, 22 pF
15 pF < 100 kΩ 27 pF, 27 pF
Поскольку кварцы в основном не пойми какие, то на первой паре экземпляров в лоб c кварцами "из стола" тоже в свое время тыкался. Пока вообще на одном генератор не помер. Потом купил такие, на которые бумажка у поставщика была и заработало, и в серию пошло. На Olimex-совских бордах есть и место для последовательного резистора - думаю, что и это неспроста sad.gif.
rezident
сообщение Aug 24 2008, 18:37
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
Если я правильно помню, то изначально там стояли DT-38L(T) (CL=12,5пФ).
zltigo
сообщение Aug 24 2008, 20:24
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
У меня такие работают http://www.ormix.riga.lv/pdf/crystal/JU38.pdf - тоже 12,5pF
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
