Порекомендуйте промышленный GSM/GPRS модем, Только не с СОМ интерфейсом! |
Aug 22 2008, 07:11
Пользователь №: 29 664
опять питание от usb? хотя в данном конкретном случае небольшим приложением паяльника можно организовать 5В напрямую от БП. а что это за платка? (производитель, модель, цена, чипсет) нижняя (правая на фотке) дырка - не reset случаем?
Aug 22 2008, 07:55
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(edo @ Aug 21 2008, 22:55)  наводок от модема/антенного кабеля при установке модема внутри корпуса не боитесь? Нет. Ответственные места экранированы. Цитата(shb @ Aug 22 2008, 08:47)
А такой вариант не подойдет. Интересно! Что за зверь? Какие отзывы?
Aug 22 2008, 10:58
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата опять питание от usb? хотя в данном конкретном случае небольшим приложением паяльника можно организовать 5В напрямую от БП. Ненадо там ничего перекидывать. Питание железное. Провалов нет практически. Звук замечательный. Подключаешь обычную компьютерную гарнитуру. Кнопка ресет. Модуль SIM300D. Свежее изделие. Прогнал на подключение к инету GPRS. Вопросов нет. Определяется как "Megacom GPRS int modem". Наводку дам по емейл или личку. Здесь вроде незя. Да забыл. Подключается к стандартному разъему УСБ на мамке.
Aug 24 2008, 20:40
Пользователь №: 39 380
Цитата(shb @ Aug 22 2008, 16:44)  Коротко. Модуль потребляет импульсно да 2А. А сам модем постоянно менее 300 мА. Ширина импульсов 0,6 мкс = ширине таймсота. А их восемь. Но если вникать глубже ....... да,у меня например, за ампер не выходило потребление в принципе, питаю модуль 4мя вольтами от ШИМ преобразователя на lm2576-adj,ну и ессно, низкоимпедансный электролит +керамика непосредственно около модуля. так что вполне от 2х юсб на мамке питать можно- ведь же внешниве винты в пике тоже потребляют прилично! однако от юсб питаются и чувствуют себя хорошо  на крайний случай шнур идет с 2мя юсб разьемами- один обычный,а второй дублирует питалово..
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Aug 25 2008, 06:47
Пользователь №: 12 162
Цитата(edo @ Aug 25 2008, 09:49)  моё мнение - написано в стандарте 0.5A - значит нужно цеплять не более 0.5A. gprs-модем при передаче afaik потребляет больше (особенно если проблемы с уровнем сигнала). разве в корпусе проблема найти нормальный источник питания на 5В?
а аргумент про винчестеры конечно хороший. только вот проблем с этими винчестерами полно. обновляльщики какой-то правовой базы (кажется гаранта) ходят с этими дисками - поспрашивайте у них. Ну дык никто и не собирается отъедать от усб больше 0,5 ампера. Просто делается питальник с большим электролитом на выходе. Модем же не постоянно кушает 2 ампера, а только когда передаёт. Исходя из количества выделенный таймслотов можно расчитать величину накопительного конденсатора так, чтобы он успевал заряжаться током до 0,5 ампера (от усб). Точно также работают все pcmcia трансиверы...
Сообщение отредактировал Andrewak - Aug 25 2008, 06:48
Aug 25 2008, 07:12
Из: Россия МО
Цитата значит нужно цеплять не более 0.5A. gprs-модем при передаче afaik потребляет больше Не потребляет больше 300 мА никогда. 2А что прописано в датшите это пиковые потребления в самом начале активного тайм слота. Да и то они прописали с запасом (с перестраховкой). Да это все посчитать можно. Transmit power 2W at EGSM900 в импульсе максимум. Возмем крайний вариант GPRS 4 Timeslot из 8-ми. Средняя мощность 1W. При питании модуля 4В Среднее потребление получается 1/4 т.е. 250 мА. Учти это самый экстрим. Такого просто не бывает. Чтобы еще тебе 4 таймслота выделели - забудь, два видел. Пики до 2А в десятки наносекунд могут быть. Для этого ставят емкости. Так что при нормальных прочих условиях средние 100 мА.
Aug 25 2008, 08:08
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Цитата(shb @ Aug 25 2008, 11:12)  Не потребляет больше 300 мА никогда. Блажен, кто. Откроем тот же даташит на SIM300 и смотрим самый тяжелый случай: ESGM 900 power level #5 < 550 mA, typical 470 mA. Это по 4 вольтам, но если учесть питание всей дополнительной обвязки и КПД преобразователя - все становится очень грустно впритык. Практически это выглядит так: вроде все работает и у одного оператора, и у второго, и с третьим сначала вроде как работает, а потом он вдруг перекидывает тебя на 900-Мгц соту и дает много тайм-слотов - и привет... в лучшем случае - ресет модуля, в худшем - у юзера горелый порт на дешевой китайской материнке, который хорошо если 450 мА тянул...
Aug 25 2008, 08:19
Цитата(stream @ Aug 25 2008, 11:08)  у юзера горелый порт на дешевой китайской материнке, который хорошо если 450 мА тянул... с таким же успехом юзер может спалить порт любым девайсом,ето ж не проблема разработчика жсм модуля? и псмсиа тоже ж не дают 2 а в пике,однако все работает  да взять хотябы модем от пипл нет- он тоже юсбшный, к тому же используется 1 порт, и никаких жалоб..
Сообщение отредактировал skaarj - Aug 25 2008, 08:21
Aug 25 2008, 09:54
Из: Россия МО
Цитата ESGM 900 power level #5 < 550 mA, typical 470 mA. Хотелось бы почитать весь обзац. У себя в датшитах не нашел данного предложения. Что за документ?
