7 страниц V  « < 5 6 7
Diman_
сообщение Aug 25 2008, 05:36
Сообщение #91
Пользователь №: 5 576
Если вернуться к теме топика, то имею сказать следующее :
Продукты атмела не АВР использовать можно только после предварительной обкатки на всевозможные глюки периферии, про которые не вы, не ерата ничего не знаете. Последняя никогда так и не узнает. Вы старательно читаете даташит, не упускаете и ерату, изготавливаете плату а потом начинаете биться с недокументированными багами (те на которые я наступил: SDRAM от samsung и sam7SE512, SSC и передача последнего бита). И если вы думаете, что атмел выпустит ревизию чипа с исправленными багами, то вы ошибаетесь - их инженеры торопятся выпустить новых уродцев не пытаясь лечить старых. И как после этого можно обсуждать преимущества их периферии если при этом она может работать не так как написано в документации.
С тех пор у меня отвращение к атмелу.
PS: Может пост получился совсем мрачным - просто накипело (четыре месяца работы в трубу).
aaarrr
сообщение Aug 25 2008, 05:44
Сообщение #92
Пользователь №: 1 448
Можете поподробнее описать глюк?
Глюки бывают у всех производителей, в том числе и у NXP. Заносят в еррату и исправляют неохотно тоже все.
SpiritDance
сообщение Aug 25 2008, 06:13
Сообщение #93
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Не скажите. NXP вроде правит. А ST например (судя по докам на str9 например) вобще молодцы. Атмел в этом смысле не правит пчти ничего. WDT вот в Sках 7ых подправили, остальное вроде так и осталось. sad.gif Хотя не с атмелом вплотную не общался может чего не знаю.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Diman_
сообщение Aug 25 2008, 06:33
Сообщение #94
Цеплял кодек к этому интерфейсу все было более менее нормально, а когда им же попытался грузить альтеру выяснилось, что при передаче в режиме мастера последний бит всегда равен нулю, хоть тресни ( камень sam7s256). На звук это не влияло почти никак. Подозреваю что глюк перекачевал во все их последующие кристаллы.
Тут позвольте не согласиться - у NXP ревизии камней выходят, чего не скажешь про атмел (где исправленный rm9200, sam7Sxx, sam7se и тп)?
vmp
сообщение Aug 25 2008, 07:12
Сообщение #95
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А вот тут я с вами не соглашусь. Уже в нескольких своих устройствах прекрасно гружу Альтеру (Циклоны-2,3, ArriaGX) именно sam7s256. Никаких проблем не было.
GetSmart
сообщение Aug 25 2008, 07:24
Сообщение #96
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У NXP последние полгода или уже год как подорожали процы. Слишком много багов фиксят? smile.gif
aaarrr
сообщение Aug 25 2008, 08:11
Сообщение #97
Исправляют потихоньку. Каждый производитель вводит исправления не все подряд, а исходя из экономической целесообразности. Поэтому многие некритичные с этой точки зрения ошибки остаются.
uriy
сообщение Sep 3 2008, 06:12
Сообщение #98
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А вот похоже и плюсы со стороны LPC. Я правильно поянл что у LPC23xx выводы UART продублированы на несколько портов. Например TXD1 и RXD1 встречаются дважды. Значит можно из UART1 получить сразу два UART если они не будут работать одновременно? Что произойдет если я назначу TXD1 на два GPIO. Вроде защиты от этого в контроллере не предусмотрено.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 3 2008, 06:34
Сообщение #99
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
VslavX
сообщение Sep 3 2008, 08:25
Сообщение #100
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Еще из плюсов - UART в LPC23xx еще поддерживает дробный делитель для генератора baudrate. Я уже опробовал - весчь.
А вот GPDMA - слабоват - каналов мало, да и память не вся через него доступна. Если используется SD/MMC то один канал DMA надо отдать сразу, иначе читать из карточки очень некомфортно и еще дополнительно начинается геморрой из-за недоступности памяти - в общем случае приходится копировать данные из/в промежуточный буфер. Второй канал DMA желательно отдать USB, и все - DMA в LPC23xx на этом закончился. В моих изделиях идет массированный реалтаймовый обмен по SPI, пришлось второй DMA на него отдать, а вот контроллер USB c DMA обломался sad.gif.
uriy
сообщение Sep 3 2008, 09:00
Сообщение #101
Из: Ижевск
Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 3 2008, 11:34) *
ДА или НЕТ судя по всему на заданный вопрос вы написать не можете? В таких случаях думаю лучше ничего не писать!
Да это я тоже заметил, приятная вещь.
JeDay
сообщение Sep 3 2008, 13:53
Сообщение #102
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
На счет SAM7SE и SSC добавлю свои 5 копеек.
Когда его настраиваеш на режим 8-ми битовой передачи и пуляеш байты, то после 8-го бита ровто в том месте, где условно должен начинаться 9-й бит вылетает пичек с активным 0-м. После чего линия уходит в 3-е состояние. Это явно видно на осцилографе. Если настроить на 9-ти битовый режим, то все нормально.
zltigo
сообщение Sep 3 2008, 14:14
Сообщение #103
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(JeDay @ Sep 3 2008, 15:53) *
Ну вы и сказали smile.gif У NXP самый, рефренсный I2C контроллер от законадателя, и тут ему противопоставляют некий недоделанный недоназванный I2C sad.gif
JeDay
сообщение Sep 3 2008, 14:30
Сообщение #104
Из: Kiev
Сори я опечатку сделал, не успел исправить..
К NXP вообще притензий в этом плане нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.02243 секунд с 7
