> PIC18F8722 и внутренний EEPROM, компилятор С18
alex1979
сообщение Aug 23 2008, 08:25
Из: Украина, Волынь
Пользователь №: 32 613
необходимо инициализировать EEPROM при прошивке кристалла.
для HI-TECH код выглядит так:
__EEPROM_DATA (    50,0,50,0,50,0,50,0);
Как аналогичное проделать для компилятора С18 от микрочипа?
volodya
сообщение Aug 25 2008, 09:59
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Один из вариантов
#pragma romdata EE_DATA
rom const int DATA_XX = -100;
Линкеры указать
SECTION    NAME=EE_DATA     ROM=eedata
чтение как из переменной (но длиновастенько компилиться)
Но привильнее запись и чтение функциями доступа к EEPROM свои или библиотечные .
Хотя - "на любителя".
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
alex1979
сообщение Aug 26 2008, 05:53
Из: Украина, Волынь
Но привильнее запись и чтение функциями доступа к EEPROM свои или библиотечные.
Написал свои функции чтения для int и long, используя библиотечные. Если читать просто как из переменной, то меняется последовательность байт.
Вопрос второй:
Переменные EEPROM инициализируются при каждом включении питания, или один раз при программировании?
Надо один раз при программировании.
volodya
сообщение Aug 27 2008, 04:43
Из: УКРАИНА
При программировании только.
При перезаписи софтом все соответствует задаче EEPROM - хренении данных.
dac
сообщение Aug 28 2008, 12:21
Пользователь №: 5 482
Вопрос второй:
1. читайте про индейцев для своего компилятора (последовательность байт для переменных типа int и long)
2. а зачем тогда eeprom если изменяется только при программировании? ну напишите const и будет лежать во флэшь-памяти программ
ЗЫ
инициализируется следующим образом, правда для С30, подробнее читайте доку и смотрите примеры и шаблоны для компилятора, там все написано
int _EEDATA(32) numberInDataEE[] = {    4, 2, 10, 10, 10, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF,                 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF};
alex1979
сообщение Aug 28 2008, 16:06
Из: Украина, Волынь
для dac
изменение переменной и ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ - это разные вещи.
С18 и С30 - тоже.
Сообщение отредактировал alex1979 - Aug 28 2008, 16:08
volodya
сообщение Aug 29 2008, 04:43
Из: УКРАИНА
При программировании записывается инициаилизирующее значение При Запуске программы (холодный старт , RESET и т.д.) содержимое EEPROM не меняется, сохраняя последнее внесенное изменение.
alex1979
сообщение Aug 29 2008, 05:41
Из: Украина, Волынь
Вопрос возник по причине,что:
а) реального микроконтроллера пока нет
б) провожу отладку в Протеусе
в)после добавления EEPROM переменных увеличилась секция _do_cinit в файле c018.c
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
