> Пайка коаксиала с нержавеечной внешней оболочкой
MaMan
сообщение Aug 25 2008, 10:47
Пользователь №: 28 875
Подскажите пожалуйста, нужно припаять SMA к коаксиальному кабелю
http://www.micro-coax.com/pages/products/P...p?ID=UT-085B-SS
на сайте производителя никаких рекомендаций не нашли.
1S49
сообщение Aug 25 2008, 11:39
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
“Непаяющийся” кабель предназначен под обжим. Лучше использовать вещи по прямому назначению.
Tanya
сообщение Aug 25 2008, 11:43
Пользователь №: 12 883
Похоже, автор хочет экран прямо на плату распаивать, что неплохо.
А к автору вопрос - google еще работает? Кислотой ортофосфорной или какими-то разнообразными смесями на ее основе.
MaMan
сообщение Aug 25 2008, 12:26
А почему Вы решили, что он непаяющийся? Из даташита кажется этого не следует.
1. Не на плату, а к разъему типа SMA.
2. Если нечего ответить по существу, лучше вовсе не отвечать.
1S49
сообщение Aug 25 2008, 12:35
Из: СПб
Рука не поднялась повторить термин “нержавеечный”
сергей091203
сообщение Aug 25 2008, 13:02
Пользователь №: 26 629
для этих дел нужны активные флюсы которые потом можно смыть водой
посмотрите здесь
http://www.electrotechnologia.ru/?id=materials
ФПДП7А точно подойдет
khach
сообщение Aug 25 2008, 13:31
Пользователь №: 1 741
Нержавайку паяют ортофосфорной кислотой. Наносят кислоту тонкой палочкой, лудят ПОСом без канифоли. Потом по полуженному наносят канифоль (она в себе остатки кислоты растворит) лудят повторно под канифолью. Смывают загрязненную кислотой канифоль в бензине или спирто-бензиновой смеси. Долго промывают кабель в воде от остатков кислоты. Сушат (спиртом или ацетоном)- мокаем конец кабеля в емкость. Теперь можно паять разъем.
Но обычно такие полужесткие кабеля с завода идут облуженные по всей длине, по крайне мере те которые с алюминиевой оплеткой.
dpss
сообщение Aug 27 2008, 19:08
Пользователь №: 36 913
У ортофосфорной кислоты и флюсов на ее основе есть весьма неприятное свойство - при облуживании проводов с изоляцией кислота за счет капиллярного эффекта может уходить под изоляцию на глубину до 10 миллиметров. Она почти не испаряется, никакими промывками ее оттуда не извлечь. Провода МГШВ с сечением 1.5 мм отгнивают за пару месяцев. Ортофосфорную кислоту обычно применяют для лужения отдельных металлических деталей типа лепестки, экраны и т.д. с последующей интенсивной промывкой в ГОРЯЧЕЙ воде.
khach
сообщение Aug 28 2008, 10:40
Все правильно- есть такое противное свойство. Чтобы этого избежать конец кабеля купают в распавленном воске с хорошими СВЧ характеристиками (и необугливающимся при температуре облуживания) перед облуживанием с кислотой. Воск за счет капиллярных эффектов залазит в кабель и непускает туда кислоту. Конечно вымыть его тоже полностью неполучится, но это все равно гораздо лучше чем кислота под оплеткой кабеля.
Есть еще конечно вариант лудить кабель гальванически, но там с технологией не до конца ясно- надо перед нанесением гальванического олова разрушить слой окислов на нержавке. Делать это надо в той же ванне, без вынимания кабеля на воздух. Это делали импульсным током обратной полярности сложной формы.
ЗЫ. еще с кислотой поступали просто- лудили середину кабеля, а потом резали его на две половинки. Или лудили не самый конец, а потом отрезали лишнее.
Ilya_z
сообщение Aug 28 2008, 11:51
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Если кабель не паяется, значит он не паяется - sorry за каламбур
Про рабочие частоты ничего не сказано, тем не менее можно предположить что ни к чему хорошему попытка паять кабель активными флюсами не приведет.
Ну а если припаять очень надо, то для этого выпускается специальная обжимная втулка, которая обжимается на оплетке, а затем припаивается в необходимом месте - видел кажется у MOLEX
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
