> Как снизить напряжение без потери тока если стабилитрон уже не помогает
Anub
сообщение Aug 26 2008, 14:50
Пользователь №: 37 825
Напряжение 6.5в снижается стабилитроном до 4.7в, при этом вся схема потребляет 270мА. Мощность равна 1.755Вт, понятное дело что стабилитрон раскаляется до красна... Чем добиться такого же эффекта снижения напряжения но при более выскокой мощности?
rezident
сообщение Aug 26 2008, 14:55
Пользователь №: 3 882
Лекция N8. Стабилизаторы напряжения и тока..
sKWO
сообщение Aug 26 2008, 15:39
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
ещё можна добавить http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=..._cat&cid=16
там найдёте книги с практической реализацией источников питания:
44 источника электропитания для любительских электронных устройств
500 практических схем на ИС
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
сообщение Aug 28 2008, 06:13
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Фигасе! А мне непонятно. Как добился? Может ты поставил стабилитрон на 1.8 последовательно с питанием? Но тгда на нем будет падать только 0.486 ватт. А, понял, ты наверное подключил стабилитрон просто параллельно источнику и схеме безо всяких резисторов. Тогда понятно, в стабилитрон течет весь ток, который способен выдать источник питания.
P.S. Ты в следующий раз схемы рисуй, ведь не каждый может понять, что тебе пришло в голову.
radiofill
сообщение Aug 28 2008, 20:19
Пользователь №: 35 272
Ставь КРЕН142ЕН5 он же LM7805 или импульсный стабилизатор, например ИРБИС или ему подобный.
Microwatt
сообщение Aug 28 2008, 21:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Задачка-то из справочника или учебника. Тут нет колебаний входного напряжения и тока нагрузки.
Если они незначительны, то стабилитрон должен быть холодным. Должно 0.5 ватта рассеиваться на дополнительном резисторе 6.2 Ом..
DpInRock
сообщение Aug 28 2008, 23:51
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Если потребление стабильное, то и стабилитрон - не нужен был бы. Достаточно резистора.
jeka7
сообщение Aug 29 2008, 09:20
Пользователь №: 12 790
Включить последовательно два диода.
sera_os
сообщение Aug 29 2008, 09:43
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Тоже вариант, но на нагрузке при изменении потребляемого тока будет немного (до нескольких сот милливольт) "плавать" выходное напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.11888 секунд с 7
