5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Запись на EEPROM
defunct
сообщение Aug 26 2008, 18:48
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Боинг749 @ Aug 26 2008, 21:23) *
Вот текст ответа этого чела(нашёл в инете):
Вероятно, у этого человека тест неправильно был построен.
IgorKossak приводил несколько другую цифру, и она кореллирует с тем, что написано в ДШ.
Сам я тоже проверял, мои цифры выше.
Всяко лучше самому измерить ресурс чем доверять сомнительным источникам, тем более когда речь идет о разнице в 50 раз.
Боинг749
сообщение Aug 26 2008, 18:59
Сообщение #17
Пользователь №: 39 801
Цитата(defunct @ Aug 26 2008, 22:48) *
Вероятно, у этого человека просто тест неправильно был построен.
С чего Вы взяли? Я же привёл описание теста, который проводил чел... Что в нём не правильного?
P.S. Врядли Atmel при указании цифры "100000 записей" предполагал, что сбои начнутся на 100001-й записи.. Наверняка заложил какой-то запас.... 100000 он гарантирует.. А вот несколько миллионов записей потребитель должен закладывать в свой проект "на свой страх и риск".
singlskv
сообщение Aug 26 2008, 19:51
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(defunct @ Aug 26 2008, 05:14) *
Где? smile.gif В ДШ (если вы их читаете) есть цифра 100K перезаписей.
Производители eeprom не настолько тупы, чтобы писать 100k там, где реально есть 5.5M.
Проверить оч. легко:
void test(void)
  static volatile __eeprom char x;
  char cnt = 0;
  long cycle = 0;
  do
      x = ++cnt;
      cycle += 1;
  } while (x == cnt);
  printf("eeprom resource is %d cycles\n", cycle);
За 10-20 минут ячейку заелозит и увидите реальное число.
defunct не все так просто на самом деле...,
100000 это долговременная стабильность при НЕтепличных условиях(по температуре например) и
при питании 2,7(1,8)V, то есть 100000 при любых условиях гарантированны...
В какой-то момент я сам решил проверить работу своего хитрого алгоритма по сохранению
данных в EEPROM, так вот у меня не хватило терпения его проверять...,
в итоге пришлось на симуляторе прогнать все состояния...
При 2-3 миллионах записей на AT90S2313 сбоев не было ни в одной ячейке,
правда условия эксперимента были вполне тепличными.
Так что миллионы записей - вполне реально, НО все рассчеты НУЖНО делать
исходя из 100000...
Боинг749
сообщение Aug 26 2008, 19:59
Сообщение #19
исходя из 100000...
Ну да.. Если у Вас MCU работает при колебаниях температуры от -40 до +125 при просадках питания и требуется сохранность данных в течении 20-ти лет, то тогда да, не следует рассчитывать что при таких условиях эксплуатации и записи инфы в EEPROM после 100000 перезаписей надеется, что инфа у Вас будет сохранна в течении 20-ти лет .
А если же у Вас MCU работает при комнатной температуре и при стабильном напряжении питания 5В и данные храняться в EEPROM-е не более одного дня (например запись логов каждый день) то на цифру "3 миллиона записей" можно вполне рассчитывать
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 26 2008, 20:05
defunct
сообщение Aug 26 2008, 20:08
Сообщение #20
кекс
Да причем тут хитрый алгоритм.
Давайте остановимся на нехитром счетчике, как в приведенном примере.
на проверку понадобится всего 10-20 минут, максимум полчаса и одна ячейка eeprom'a любого AVR чипа.
sKWO
сообщение Aug 26 2008, 20:19
Сообщение #21
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
АВР типа Industrial работает в температурном диапазоне (из ДШ мега8) -40°C to 85°C.
Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C
может расскажете где взяли Вы другую цифру. Какие программы, алгоритмы использовали, какой чип?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
zhevak
сообщение Aug 26 2008, 20:25
Сообщение #22
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
ну, блин, понеслась...
У chajnik, задавшего вопрос, стоит вполне конкретная задача типя селектора каналов TV для любимой тещи. Работать скорее всего его конструкция будет внутри помещения, в течении времени максимум -- год. Условия не полевые. Гарантия не требуется.
За год chajnik подрастет и будет делать все как надо. Сейчас ему нужно просто стартовать. Не важно как, не важно с какой надежностью. Главное -- сделать что-нимбудь работающее. Потом это маленький комочек знаний он откатает до размеров снеговика. Сами-то разве не так начинали?
Задача очень простая. А мы тут такой огород вспозали, будто заказчиком является не иначе как NASA.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Боинг749
сообщение Aug 26 2008, 20:27
Сообщение #23
"Другую цифру" (несколько миллионов записей) я взял из сообщения одного человека на форуме, информацию от которого я рассматриваю как достоверную (ибо врать ему резона не было ни какого)
singlskv
сообщение Aug 26 2008, 20:31
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Почти не при чем, просто я его пытался проверить в реальном железе
запустив запись и потом считывание и проверку по циклу, но проверить его было не суждено...,
ждать надоело...
Давайте остановимся на безхитростном алгоритме - тупой счетчик, как в приведенном примере.
Примерно так в итоге и проверял, писал в ячейку счетчик а в соседнюю его побитовую
инверсию, если при считывании ячейки оказывались битыми, переходил на след пару ячеек,
при нажатии кнопки(тестил на STK500) в 4 старшие ячейки прописывал количество записей
в еепром и дальше просто ждал отключения.
После 5-7 часов работы количество записей в eeprom соответствовало
теоритическому(по скорости записи в еепром),
задействованно было только 2 первых ячейки...
Тест проводил раза 3 на следующих ячейках, терпения дождаться сбоя не хватило...
Если есть желание, запостите свой код для проверки под STK500 и AT90S2313
я его потестирую и потом выложу дамп еепрома.
defunct
сообщение Aug 27 2008, 04:37
Сообщение #25
кекс
Поставил на ночь крутиться на m16 до первого сбоя (программка приблизительно такая же как приводил выше, инкрементируется байт и пишется в последнюю ячейку eeprom'a)
Сейчас снял результаты:
77 -- ожидаемое значение
7F -- реальное значение
0x24240 - цикл
итого свалилось на 148032 цикле.
перезапустил тест крутиться дальше.
Вечером отпишусь еще, и выложу код теста.
О, уже упало, даже ждать вечера не пришлось:
AD -- ожидаемое значение
ED -- реальное значение
0x990A - цикл (39178)
После этого упало уже на 6160-м цикле
20 - ожидаемое
62 - прочитанное
А вы говорите миллионы...
Боинг749
сообщение Aug 27 2008, 06:49
Сообщение #26
Цитата(defunct @ Aug 27 2008, 08:37) *
Поставил на ночь крутиться на m16 до первого сбоя (программка приблизительно такая же как приводил выше, инкрементируется байт и пишется в последнюю ячейку eeprom'a)....
Уговорили.. Пойду тоже запущу тест... Не.. всё же не буду.. Есть всего 3 девайса на руках... И каждый из них нужен... Если угроблю хотя бы один - нЕначем будет отлаживаться..
Подождём .. Мож ещё кто тест EEPROM погоняет и скажет о результатах... Кому не жалко изничтожить для таких целей проц... И будем набирать статистику.. А то пока только всего один участник заявил, что износостойкойсть EEPROM только чуть-чуть больше заявленных в даташите, и один заявил, что износостойкость EEPROM на порядок превышает те "100000 записей", о которых говорится в даташите
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 27 2008, 06:50
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 09:31
Сообщение #27
Из: Березовский
Ничего не понимаю... Может это мне так везет. :05:
Почти час "мучал скотину" -- накрутил чуть более миллиона циклов. Проблем не было!
условия испытания:
-- комнатная температура (на столе),
-- STK-500,
-- ATMEGA48-20PU, дата изготовления 0623, снизу на брюхе три строки
6F6183
35573С
1-PЗ0623 e3
-- комп.
В проге задействован пара светодиодов. Один преключается при каждой перезаписи, другой переключается через какждые 100 циклов перезаписи. Так же через каждые 100 циклов через UART отправляю в комп строку, где указываю текущий номер цикла.
На каждом цикле прога записывает младший байт номера цикла в ЕЕПРОМ по адресу 0х00. Выход из цикла по ошибке записи. При этом в комп уйдет строка с номером цикла, а так же это номер будет записан в ЕЕПРОМ по адресам 0х01-0х04.
Код написан CV (исходник "приартачен"). Код проги не является примером, для подражания или обучения.
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 09:39
Сообщение #28
Запись длится где-то 8,5мСек. Чтобы сделать миллион записей потребуется 2,36 часа
singlskv
сообщение Aug 29 2008, 09:53
Сообщение #29
дятел
Из: Питер
В mega48 3,4мсек , так что миллион как раз за час...
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 10:45
Сообщение #30
Из: Березовский
Нет, нет. Я сразу же определил время записи. На Меге48 оно было 3.54-3.58 мс (LeCroy WaveJet-322).
Так же определил, что запись действительная, т.е. проц мне "в уши не дует": я останавливал процесс в разное время и смотрел программатором ЕЕПРОМ, каждый раз было случайное число.
После того, как убедился, что процесс записи не "липовый", запустил убивалку. Ожидал, что через 10 минут мега издохнет... крхе!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
