> Падение напряжения на LM217
koluna
сообщение Aug 27 2008, 09:05
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Стабилизатор LM217 в корпусе TO-220 используется по схеме стабилизации тока.
Ток - 0.7 А.
Как зависит падение напряжения на LM217 от тока через неё?
Или по-другому. Насколько должно быть входное напряжение больше выходного (с запасом)?
Единственный наиболее подходящий график в даташите - Figure 2 : Dropout Voltage vs. Junction
Temperature.
По нему смотреть?
Если по нему, то получается менее 2 В. С учётом "горячего" кристалла.
Я правильно понял?
Спасибо!
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Aug 27 2008, 09:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 12:05) *
Здравствуйте!
Ток - 0.7 А.
Спасибо!
Хм. ну, коли это стабилизатор тока, а не напряжения, то на нем упадет все напряжение.
Минимальное напряжение для стабилизаторов этого типа по "правилу большого пальца" принимают 3 вольта. Реально может получиться немного меньше, но это уже в технологическом разбросе.
Естественно, что падение напряжения в стабилизаторе тока от тока нагрузки формально не зависит.
Если же нагрузка имеет заметное сопротивление, то колебания напряжения на стабилизаторе могут быть какими угодно. Закон Ома для простой цепи.
sahka
сообщение Aug 27 2008, 10:46
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
Из Figure2 PDF'а на эту микросхему следует, что если вы хотите ее использовать во все ее рабочем диапазоне (температур и выходных токов), то требуется гарантировано обеспечить 2.5В разницы напряжений на входной и выходной ногах. Если этого падения не обеспечить, то стабилизировать свое выходное напряжения она не будет.
rezident
сообщение Aug 27 2008, 12:13
Пользователь №: 3 882
Все ответы неверные smile.gif Минимальное входное напряжение стабилизатора тока на LM117/217/317 зависит от сопротивления нагрузки. При этом dropout стабилизатора складывается из падения напряжения на самой м/с (>=2,3В для вашего значения тока во всем диапазоне рабочих температур) и падения напряжения на токоизмерительном шунте (1,25В типовое, 1,3В максимальное). Т.е. при работе на нагрузку в виде к.з. (Rн=0Ом) входное напряжение должно быть не менее 2,3В+1,3В=3,6В. А при работе на нагрузку скажем 100Ом соответственно 0,7А*100Ом+3,6В=73,6В. В противном случае это будет уже не стабилизатор тока, а просто какой-то делитель напряжения wink.gif
sahka
сообщение Aug 27 2008, 12:28
Из: Moscow
я писал:
что в точности согласуется, с тем, что пишете Вы =)
Vlas
сообщение Aug 27 2008, 12:54
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Здравствуйте!
Ток - 0.7 А.
Входное само - зависит от максимального сопротивления нагрузки. Плюс 2.5 В, как писал предыдущий оратор, и плюс опорное 1.25 В. Т.е., на 3.75 В. И запас smile.gif
Цитата(sahka @ Aug 27 2008, 15:28) *
я писал:
1,25 В разницы на выходной и регулировочной ногах Вы не учли.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 27 2008, 12:52
koluna
сообщение Aug 27 2008, 13:56
Всё понятно. 1.3 В я учёл, просто не упомянул о них.
Я просто не совсем понятно выразился, видимо.
Я спрашивал именно про значение "2.3" В, о которых вы говорите.
И будут ли это 2.3 В, а не, допустим, 1.8 В?
Если брать температуру кристалла 50...100 градусов для тока 0.7 А, то получается как раз около 1.8 В. Откуда взялись 2.3 В? wink.gif
Благодарю заранее!
sahka
сообщение Aug 27 2008, 15:18
Из: Moscow
почему 50-100, а не скажем 90?
rezident
сообщение Aug 27 2008, 15:44
Из того же графика что и у вас wink.gif Только я брал весь рабочий диапазон потому, что вы его явно не указали. Только вот диапазон +50єC...+100єC брать неправильно, где вы в естественных условиях +50єC встречали? Или у вас термостат какой-то? ИМХО нужно хотя бы на 0єC...+100єC расчитывать, причем м/с должна быть на очень хорошем радиаторе с (скорее всего) принудительным охлаждением. Прикиньте перегрев м/с при минимальном сопротивлении нагрузки, посчитав требуемую величину входного напряжения при максимальном сопротивлении нагрузки.
koluna
сообщение Aug 27 2008, 16:12
Перегрев, это, всмысле, максимальную мощность, которая может выделиться на МС в моём случае?
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Aug 27 2008, 16:56
Перегрев это температура кристалла м/с относительно окружающей среды. В любом случае температура кристалла не должна превышать указанной в Absolute Maximum Rating +150ºC. При 100ºC "на улице" максимальный перегрев будет составлять 50ºC, что с учетом теплового сопротивления кристалл-корпус (для TO-220 Rthj-case=3ºC/Вт дает максимальную мощность 50ºC/3ºC/Вт=16,6Вт. При токе 0,7А предельное напряжение падения на вашем источнике тока 23,8В. Причем замечу, что это не рабочий режим, а предельный! Тут не учитываются тепловое сопротивление самого теплоотвода (теплоотвод-окружающая среда), тепловое сопротивление корпус-теплоотвод, тепловые градиенты и пр. нюансы. Обычно закладывают коэффициент надежности 1,3. В соответствии с ним для температуры окр.среды +100ºC макс.рассеиваемая мощность уменьшается до 12,7Вт, а предельное напряжение dropout до 18В.
P.S. Кстати, я что-то еще сомневаюсь на предмет наличия тепловой защиты в LM217. У LM317 вроде она при +125ºC срабатывает. Тогда величина перегрева, макс. рассеиваемой мощности и max dropout еще пропорционально уменьшается.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 27 2008, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
