> Подскажите AC/DC
тавр
сообщение Aug 27 2008, 15:02
Пользователь №: 3 834
Всем добрый день! Подскажите готовый AC/DC: вход 220 В, 50 Гц; выход 500 В, 2 А. Требования к качеству и стабильности выходного напряжения самые демократичные. Изоляция вход-выход не менее 5 кВ.
А может кто возьмется такое сваять?
Burner
сообщение Aug 27 2008, 15:55
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Каков допустимый диапазон выходного напряжения? Может, можно его не стабилизировать, т. е., сделать нестабилизированный преобразователь? Тогда проще, быстрее и дешевле. Что с током нагрузки - в каких пределах он меняется?
тавр
сообщение Aug 27 2008, 16:39
Даю в приложении ВАХ источника.
Burner
сообщение Aug 27 2008, 17:00
Из: Винница
Это она специально должна быть такой падающей - именно линейно от 500 В при холостом ходу до 100 В при 2 А ? Какая требуется точность напряжения/тока и как быстро изменяется ток нагрузки? Если, напр., на выходе БП конденсатор, то при скачке тока он удерживает напряжение, пока не разрядится. К пульсациям ВЧ особых требований нет?
Что за нагрузка?
При желании можешь поле допусков намалевать на том же графике smile.gif. Типа, два графика, между которыми имеет право гулять вых. ток и напряжение.
тавр
сообщение Aug 27 2008, 17:01
Что за нагрузка?
Нагрузка может изменяться скачком. Тип нагрузки - активно- индуктивная (преобладание активной).
Падение линейное не обязательно. 500 В +\- 10%; 2 А +\- 5%. Требования к ВЧ пульсациям обычные по электромагнитной совместимсти.
ВАХ с процентами в приложении
Сообщение отредактировал тавр - Aug 27 2008, 17:03
Microwatt
сообщение Aug 27 2008, 17:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Готовый - вряд ли...
сколько штук их нужно и как быстро?
город Ваш?
Burner
сообщение Aug 27 2008, 17:51
Из: Винница
Обычные требования ЭМС не помню - это меня давно не волновало smile.gif. Да и для ЭМС важнее ВЧ излучения и кондуктивные помехи. Пульсации напряжения питания важны для нагрузки. Тут чем больше конденсатор на выходе, тем пульсации меньше. Напр., 10 мкФ даст 2-4 вольта пик-пик. Хватит? Если нет, можно поставить электролитический конденсатор или П-фильтр. Я подозреваю, что у тебя какая-то железяка типа коллекторного мотора или тягового соленоида. Если так, ей пульсации и вовсе по барабану.
По заданным допускам напряжения и тока нестабилизированный источник не подходит. Стало быть, нужно ограничивать выходной ток 2 А +/-5%, и иметь напряжение холостого хода 500 В.
Выходное напряжение с током должно падать, или может держаться 500 В вплоть до 2 ампер?
тавр
сообщение Aug 27 2008, 18:08
город Ваш?
Город Москва. Понадобится много, начиная со следующего года. Пока решается вопрос в принципе.
Пульсации рояли не играют. На остальное отвечает приведенная ВАХ.
Burner
сообщение Aug 27 2008, 18:35
Из: Винница
Я так понял, напряжение с током все-таки обязано падать
- но не обязательно линейно.
Ну, в принципе, около 100 баксов smile.gif.
Винница, аська 441971122.
Microwatt
сообщение Aug 27 2008, 19:49
Из: Запорожье
А давайте уточним.
Судя по ВАХ, это нестабилизированный по напряжению источник мощностью 200ватт?
Только холостой ход нужно ограничить на уровне 500вольт?
Ну и какаую примем систему счета? Один, два, много? Или 5, 50, 500 шт?
Понятно, что оценка пока очень грубая, но решение изначально лучше ориентировать на технологичность с учетом серийности. Шоб потом кулибинщиной не заниматься на потоке.
Burner
сообщение Aug 28 2008, 08:06
Из: Винница
Ели судить по графику, бывает 300 Вт с копейками - при 250 В, 1,25 А.
Burner
сообщение Aug 28 2008, 13:02
Из: Винница
Похоже, топикстартер не определился, какой БП ему все-таки нужен.
тавр, если опишешь нагрузку подробнее - думаю, поможем разобраться.
тавр
сообщение Aug 29 2008, 10:11
Отсутствовал, поэтому молчал.
Сей девайс - часть устройства для обнаружения наличия (или отсутствия) к.з. в контактной сети постоянного тока (3,3 кВ) железных дорог после срабатывания защиты на питающей подстанции, что нужно для решения автоматикой вопроса: можно ли делать АПВ (автоматическое повторное включение). 500 В напряжения х.х. нужно, что бы пробить всякую "грязь". Далее напруга может падать по произвольному закону. Важно лишь, что бы в конце стабилизмровался ток при напруге порядка 100 В.
Понадобится, ориентировочно, 300 шт. в год. Есть производитель, который может покупать готовые девайсы, навешивая далее свое. А может купить разработку, после испытаний макетного образца.
Burner
сообщение Aug 29 2008, 16:45
Из: Винница
Я думаю, что могу сделать вот такую нагрузочную характеристику.
Подойдет?
тавр
сообщение Aug 30 2008, 17:32
Подойдет?
Подойдет. Но, если процесс пойдет, надо будет здесь, с заказчиком решать формальные вопросы отношений с Винницей (Вы же там), т.е. способы оплаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
