> RS232 и медиаплейеры
WEST128
сообщение Aug 28 2008, 11:15
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Написал программу чтения-записи через COM-порт, и столкнулся с такой интересной особенностью - программа не читает данные с порта до тех пор, пока не запущен какой-нибудь медиаплейер, причем для FooBar2000 требуется, чтобы проигрывалась музыка, как только нажимаю паузу, прием данных тут же отваливается. Стандартный виндовый плейер достаточно просто запустить, и прием данных идет. Не могу предположить, в чем может быть причина столь странного поведения.
KRS
сообщение Aug 28 2008, 11:43
Пользователь №: 555
А вы "чужой" программой проверяли? ( терминалом например )
Может быть проблема в каких нибудь таймерах? Вы полностью настрайиваете порт, используете SetCommTimeouts?
VDG
сообщение Aug 28 2008, 12:06
Пользователь №: 14 193
WEST128
сообщение Aug 28 2008, 12:12
Из: Россия, Томск
Проверял я не программой, а осциллографом, так что достоверность 100%. К тому же работает аппартное устройство, которое шлет/принимает данные, тоже гарантированно (проверял тем же осциллографом). Прикол исключительно виндовый какой-то.
KRS
сообщение Aug 28 2008, 15:54
Пользователь №: 555
Причем здесь осцилограф?
Я же говорю это только Ваша программа не принимает данные или другие ( терминал например) тоже?
скорее всего вы не полностью делаете инициализацию порта.... или синхронизация хромает. а загруженность системы на это влияет
VDG
сообщение Aug 28 2008, 20:28
Причина столь странного поведения в том, что криво сделан прием байтов с порта. Я не знаю что там умудрились намудрить, но скорее всего "додумались" между приёмами каждого байта ставить выдержку по таймеру (обыкновенному, WIN32, через систему сообщений).
Комп видать слабенький. Когда он ложится под нагрузкой, то сообщения таймера идут с нарушениями тайминга и то ли начинают обрабатываться, то ли наоборот, но прогая ваша начинает якобы "работать".
Разумеется под обыкновенной стандартной виндовой терминалкой ничего подобного не будет, так как там сделано всё нормально, ассинхронно и без извратов.
WEST128
сообщение Sep 2 2008, 03:49
Из: Россия, Томск
Комп на CoreQuad 6600 с 2 Гб памяти, нагрузка исчисляется в 1-2 % максимум. Никакого таймера между приемом байтов нет, таймаут только общий. Причем протестил софт на еще одном компе - все работает без каких-либо замудрений, вот и думаю, почему так.
Sat360
сообщение Sep 2 2008, 03:56
Из: Томск
Пользователь №: 35 391
Было подобное. Одна программа работала нормально только в том случае, если запущена ICQ или QIP. Если программу отключить - начинает терять байты. Проявлялось на 2 компьютерах из 8 испытанных. Вылечилось увеличением таймингов.
Но, к слову сказать, программа была написана достаточно коряво.
WEST128
сообщение Sep 3 2008, 07:21
Из: Россия, Томск
Суть программы такова: отсылаем короткий запрос на устройство (5 байт), далее переключается интерфейс RS485 на прием и ждем некоторое время ответа. Потом переключаем интерфейс RS485 на передачу и снова шлем запрос.
Свою проблему "вылечил" увеличением времени задержки в отвечающем устройстве до 18 мс, раньше было 2 мс. Программа стала работать на любом ПК, но решение мне категорически не нравится.
Вот собственно кусок кода, отвечающий за передачу-прием:
while(true)
WriteFile(CommHandle, wrbuffer, 3, &BytesWritten, &WriteEx);
ReadFile(CommHandle, rdbuffer, 7, &BytesRead, &ReadEx);
WaitForSingleObject(WriteEx.hEvent, 10);
GetOverlappedResult(CommHandle, &ReadEx, &BytesRead, true))
if (BytesRead == 0)
далее следует разбор на тему принято/не принято и декодируются кадры (если принято)
Sleep(10);
все работает в отдельном потоке, таймауты на передачу общий 5 мс, на прием 25мс
KRS
сообщение Sep 3 2008, 07:36
Пользователь №: 555
смущают эти строчки! зачем два вызова функций? когда можно обойтись только GetOverlappedResult
к тому же если Event создан с bManualReset = false будет глючить!
if (BytesRead == 0)
и эти
Вы проводите разбор если байты не считаны?
SysRq
сообщение Sep 3 2008, 18:00
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Ожидания завершения операции overlapped записи нету, результат WaitForSingleObject не анализируется...
Да и в курсе вы, что все задержки Windows для программ прикладного уровня считает с точностью плюс\минус эдак 30 ms запросто?..
PS: функцию SetupComm() используете, буферы какие заданы?
Сообщение отредактировал SysRq - Sep 3 2008, 18:06
WEST128
сообщение Sep 4 2008, 04:29
Из: Россия, Томск
SysRq WaitForSingleObject(WriteEx.hEvent, 10) как раз и делает ожидание завершения записи. Собственно, время ограничено, и бесконечно ждать я не могу. Однако, судя по тестовому прибору (анализатор кадров самодельный) все кадры на запись ходят нормально. SetupComm используется, само собой, буферы ставлю по 2 кБ.
KRS Попробую убрать WaitForSingleEvent(), может и действительно не нужно, я этой строчкой хотел подождать завершение записи, а потом уже приступить к чтению.
- можете пояснить этот момент ? врде в документации написано, что функции WriteFile и ReadFile следует использовать именно с автоматическим сбросом, или я неправильно понял ?
- конечно нет, просто я не стал приводить весь код целиком.
goodwin
сообщение Sep 4 2008, 05:36
Пользователь №: 7 267
Все вполне объяснимо - интервал стандартного таймера в NT - 10 мс, мультимедийного -1 мс.
При работе winamp в системе задействуется мультимедийный, посему и события обрабатываются оперативнее.
Попробуйте задействовать в своем приложении мультимедийный...
KRS
сообщение Sep 4 2008, 08:05
Пользователь №: 555
Дело в том что если event автоматический, то его ждать можно только один раз на событие. Т.е. WaitForSingleObject у вас подождет окончания чтения, потом event сам сбросится.
А GetOverlappedResult - реализован криво. раз event не стоит он считает что результата надо ждать. и все...
Поэтому IMHO лучше там где можно всетаки использовать ручной сброс event. Тогда будет работать и в таком варианте.
SysRq
сообщение Sep 4 2008, 08:57
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Можно попробовать переписать через WaitCommEvent...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01869 секунд с 7
