5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Запись на EEPROM
defunct
сообщение Aug 29 2008, 10:50
Сообщение #31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(zhevak @ Aug 29 2008, 12:31) *
может быть и везет. А может что-то не так с тестом.
Код написан CV (исходник "приартачен"). Код проги не является примером, для подражания или обучения.
Атача нет..
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 10:52
Сообщение #32
Пользователь №: 39 801
Цитата(zhevak @ Aug 29 2008, 14:45) *
Нет, нет. Я сразу же определил время записи. На Меге48 оно было 3.54-3.58 мс
А!!! Понятно... С мегами48 не работал... А в других мегах по 8,5 мСек.. Вот и усомнился wassat.gif
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 10:59
Сообщение #33
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Атача нет..
1. Да, было бы не плохо, что бы еще кто-нибудь помучал (-ся) с проблемой убийства ЕЕПРОМ.
2. Что-то не получилось подключить файлик. sad.gif дублитрую
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
defunct
сообщение Aug 29 2008, 11:09
Сообщение #34
кекс
eeprom unsigned char sacrifice;
поменяйте:
volatile eeprom unsigned char sacrifice;
мало ли какие причуды CV оптимизатора, без volatile он вправе брать значение из регистра.
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 11:31
Сообщение #35
Из: Березовский
поменяйте:
Да вроде бы все путем. Вот ассемблерный код:
;     148 unsigned char TestEE(unsigned char n)
;     149 {
_TestEE:
;     150   sacrifice = n;
;    n -> Y+0
    LD   R30,Y
    LDI  R26,LOW(_sacrifice)
    LDI  R27,HIGH(_sacrifice)
    RCALL __EEPROMWRB
;     151
а вызов __EEPROMWRB выглядит так:
__EEPROMWRB:
    SBIC EECR,EEWE
    RJMP __EEPROMWRB
    IN   R25,SREG
    CLI
    OUT  EEARL,R26
    SBI  EECR,EERE
    IN   R24,EEDR
    CP   R30,R24
    BREQ __EEPROMWRB0
    OUT  EEDR,R30
    SBI  EECR,EEMWE
    SBI  EECR,EEWE
__EEPROMWRB0:
    OUT  SREG,R25
    RET
Да и просмотр с помощью программатора ЕЕПРОМ-овского байта (по адресу 00) говорит о том, что запись идет.
defunct
сообщение Aug 29 2008, 11:42
Сообщение #36
кекс
К записи претензий нет. Я высказал только недоверие по отношению к чтению.
sacrifice = n;
return (sacrifice == n); <--- вот этот код может быть выброшен оптимизатором.
и функция будет возвращать всегда TRUE
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 11:56
Сообщение #37
Из: Березовский
sacrifice = n;
Ага. Спасибо! Я на это дело тоже обратил внимание. В самом начале, в самой первой версии, я вообще чтение (и сравнение) и запись в ЕЕПРОМ разнес в разные функции (разные вызовы). Тоже боялся, что компайлер заоптимизирует. Но когда посмотрел, что он дает на выходе, то решил сделать так, как это сейчас есть.
А по проге, в целом, -- не проблема! Я для того и выложил ее код, чтобы было от чего отталкиваться. Цель -- хотелось бы оценить границы хотя бы примерно. А то живем и знать не знаем, где "земля заканчивается и начинается небо".
Maik-vs
сообщение Aug 29 2008, 12:08
Сообщение #38
Пользователь №: 23 101
Интересно, однако
_TestEE:
    LD   R30,Y                             ; байт в R30
    LDI  R27,HIGH(_sacrifice)       ; адрес в R27:R26
    RCALL __EEPROMWRB
__EEPROMWRB:
    SBIC EECR,EEWE
    RJMP __EEPROMWRB             ; подождать пока закончится прошлая запись
    IN   R25,SREG
    CLI
    OUT  EEARL,R26                   ; адрес из R26, r27 не пригодился :)
    SBI  EECR,EERE
    IN   R24,EEDR                      ; почитали
    CP   R30,R24
    BREQ __EEPROMWRB0          ; ВЫЙТИ БЕЗ ЗАПИСИ, если записываем то же самое, что было
    OUT  EEDR,R30
    SBI  EECR,EEMWE
    SBI  EECR,EEWE                  ; если не то же самое, то записать
__EEPROMWRB0:
    OUT  SREG,R25
    RET
Получается, что если писать одно и то же то даже и никак не узнаешь, что запись реально не происходит! Вот так компилятор заботится об EEPROM'e.
Я вижу, что в сишной программе пишутся разные значения! Но является ли ЗАПИСЬЮ в полном смысле операция записи нулевого бита поверх нулевого и так же единицы поверх единицы? получается, что за цикл 00..255 младший бит перезапишется 255 раз, а старший - всего 2! Или байт портится целиком?
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 12:15
Сообщение #39
Из: Березовский
вот кусок отассемблированного кода по чтению:
;     152   return (sacrifice == n);
    RCALL __EEPROMRDB
    LD   R26,Y
    RCALL __EQB12
    RJMP _0x78
;     153 }
;     154
оптимизации нет, на что указывает вызов __EEPROMRDB.
Я записываю только младший байт.
Maik-vs
сообщение Aug 29 2008, 12:51
Сообщение #40
При чём байт? Я говорил про бит. Когда испортилось, что Вы читаете? КАК портится ячейка памяти?
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 13:08
Сообщение #41
Из: Березовский
Извините, это я как-то не сразу и понял, о чем Вы говорили. Ну вообще-то да, наверно что-то есть в том, что нужно "передергивать" все биты в байте равномерно.
Ведь, прежде чем записать новое значение в ячейку памяти (байт), автомат записи сначала ее стирает (0хFF). Под действие электрического импульса стирания попадают все биты, вне зависимости от их состояния. А вот под воздействие записи попадают только нулевые биты. Если это так, то тогда теоретически получается, что младший бит "изнашивается" быстрее, чем старший. А как оно практически получается -- х.з. Вот, типа мы все тут пытаемся установить.
Попробуйте переделать прогу, может у Вас быстрее получится убить мегу.
Maik-vs
сообщение Aug 29 2008, 13:19
Сообщение #42
Если он сначала стирает, то вообще нужно писать нули постоянно. Естественно, обойдя чтение-сравнение.
Например писать 0-1-0-1... Никто почему-то не пишет, что происходит с битами, а может быть это и есть источник разницы в тестах?
"Нет уж, лучше Вы к нам!" (с) мои меги запаяны, в маленьких корпусах, как бы убивать из интереса дороговато будет, в смысле перепайки и прочего.
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 15:02
Сообщение #43
Цитата(Боинг749 @ Aug 27 2008, 10:49) *
Уговорили.. Пойду тоже запущу тест... Не.. всё же не буду.. Есть всего 3 девайса на руках... И каждый из них нужен... Если угроблю хотя бы один - нЕначем будет отлаживаться..
Подождём .. Мож ещё кто тест EEPROM погоняет и скажет о результатах... Кому не жалко изничтожить для таких целей проц... И будем набирать статистику.. А то пока только всего один участник заявил, что износостойкойсть EEPROM только чуть-чуть больше заявленных в даташите, и один заявил, что износостойкость EEPROM на порядок превышает те "100000 записей", о которых говорится в даташите
Я всё же решился lol.gif Пожертвовать ячейкой EEPROM с адресом 0 в одном из своих девайсов и решил провести тест до её убийства.
Тест запустил в 18-40 по московскому времени.. Темп записи примерно 7000 записей в минуту или 420000 записей в час. После каждых 256-ти записей (примерно раз в 2 сек) у меня моргает светодиод. Посмотрим когда он остановится. Если верить даташиту он должен был прекратить моргать в 18-54.. Сейчас 18-54.. Ещё пока моргает biggrin.gif
Логично. Полностью с Вами согласен
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 29 2008, 15:01
Qwertty
сообщение Aug 29 2008, 15:08
Сообщение #44
Пользователь №: 21 527
Насчет более быстрого изнашивания младшего бита - defunct в 25 посте привел результаты своего теста, так там отличаются записанный и прочитанный байт вовсе не младшим разрядом. Например 7F <-> 77.
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 16:51
Сообщение #45
Прервал тест, чтобы доработать прогу тестирования в плане сохранения ожидавшегося значения. Т.е. я пишу в EEPROM по адресу 0 содержимое счётчика R25, а затем считываю содержимое ячейки 0 в R24. Так вот, раньше у меня не было предусмотрено сохранение R25 в случае обнаружения ошибки записи. Теперь же в случае ошибки я записываю R25, на котором остановился тест, в 7-ю ячейку EEPROM.
Расскажу вкратце как я тестирую. У меня есть малый цикл, когда R25 меняется от0 до 255. И большой когда инкрементируется 16-ти разрядный счётчик больших циклов.
После того, как R25 "пробежит" от о до 255 я инкрементирую счётчик больших циклов. Этот 3 копии счётчика больших циклов храню в EEPROM.
Раньше R25, на котором "споткнулся" тест, я не сохранял. Но после слов одного из участников, что при таком тесте более вероятно что первым "накроется медным тазом" самый младший бит, решил проверить эту теорию. Для чего переделал прогу и ПЕРЕзапустил тест.
Да, фусе-бит EESAVE, чтобы содержимое EEPROM не терялось при перепрошивке программы, у меня уже был запрограммирован ранее.
Далее, тест рестартует только после выключения/включения питания. Для чего в программе анализирую бит PORF.
И так.. Глянул сейчас на счётчик больших циклов. Он равен $096A. Значит было произведено $096A х 256 = 616000 записей... И полёт пока нормальный.. Светодиод по-прежнему мигает каждые 2 сек.
(написал это где-то час назад... Светодиод пока мигает lol.gif Ну не хочет никак убивацц ячейка )
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
