6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Приоритет прерываний, и прерывание прерываний
Rst7
сообщение Aug 30 2008, 08:31
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Дам пару советов. Во первых, код написать таким образом (правда, это для IAR, но для гнуся все остается в силе)
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void INT0_proc(void)
  unsigned char t=pos-1;
  if (PIND&0x01) t+=2;
  pos=t;
#pragma vector=TIMER1_OVF_vect
__interrupt void T1_proc(void)
  unsigned char t;
  __enable_interrupt();
  t=PORTC;
  t<<=1;
  if (PORTC&0x08) t=1;
  PORTC=t;
  TCNT1 = 0x10000 - 62500 / Frq;
Общая идея в том, чтобы не работать с глобальными переменными, а работать с регистровыми. Например, обработчик INT0 после переделки занимает 27 тактов со всеми входами и выходами (это результат IAR'а).
Далее, если Вы боитесь, что в прерывании от переполнения Timer1 возможен второй вход - поставьте его в режим Clear On Compare Match и в OCR1 занесите 1. В результате, после переполнения, произойдет прерывание, а таймер дальше не пойдет, его все время Compare Match будет сбрасывать. Как только Вы занесете в таймер значение больше 1 - опять начнется отсчет.
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2008, 08:42
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(PhX @ Aug 30 2008, 09:26) *
Как ли это делается в WinAVR?
Позволю себе поправить:
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  uint8_t TIMSK_save = TIMSK;
  TIMSK = 0;
  // Что-то сюда еще наверное нужно вставить чтобы аналогично запретить остальные прерывания кроме INT0
  sei(); // Разрешаем прерывания
  // первым делом обновляем счетчик таймера. Если мы сделаем это позже,
  // то возможна ситуация, когда при обновлении счетчик "перепрыгнет" нулевое значение и прерывание будет потеряно.
  // с момента возникновения прерывания таймер мог уже что-то насчитать, поэтому для
  // увеличения точности не присвоение, а сложение
  TCNT1 += 0x10000 - 62500 / Frq;
  if (!(PORTC & (1 << 3)))   // это компилится в одну инструкцию sbis вместо in, and, jne
    PORTC<<=1;
  else
    PORTC = 0x01;
  cli();
  TIMSK = TIMSK_save;
Rst7
сообщение Aug 30 2008, 09:27
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
 if (!(PORTC & (1 << 3)))   // это компилится в одну инструкцию sbis вместо in, and, jne    PORTC<<=1;  else    PORTC = 0x01;
Вот не согласен. Есть же else smile.gif Так что лучше написать так, как у меня (у меня можно проверить и регистр, но IAR почему-то не хочет компилить SBRS, хотя SBIS изготавливает влет).
Это надо бы делать до SEI. А вообще данное место зависит от необходимой точности частоты прерываний от таймера. Точно будет только при использовании Clear On Compare Match и прерывания по Compare.
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2008, 09:38
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Нет. Эта операция довольно долгая (16-битный таймер как-никак), до sei() она будет увеличивать латентность. А в этом месте прерывания от таймеров остались запрещены, поэтому делать ее в этом месте вполне безопасно. Если можно вообще говорить о безопасности при доступе к 16-битному работающему таймеру на 8-битной машине. Насчет Clear On Compare Match абсолютно согласен.
sKWO
сообщение Aug 30 2008, 09:45
Сообщение #35
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Опасения конечно есть, но при чтении с 16-ти битных регистров у АВР предусмотрен временный регистр. При чтении сначала младший байт помещается в тмп, после этого производится чтение. ИАР это делает правильно.
Сообщение отредактировал sKWO - Aug 30 2008, 09:48
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Rst7
сообщение Aug 30 2008, 10:14
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не, я про то, что если возникнет прерывание между чтением TCNT1 и установкой - будет уж очень большая погрешность.
Тогда уж лучше так:
  unsigned char t;
  t=PORTC;
  __disable_interrupt();
  TCNT1+=_ADJUST_T1_+0x10000 - 62500 / Frq;
  t<<=1;
  PORTC=t;
_ADJUST_T1_ - это поправочная константа на время между чтением TCNT1 и записью. Ее надо выбрать по результирующему коду обработчика.
А чтобы не бояться повторного входа, установить заранее OCR1 на число меньшее, чем заносится в TCNT1 (или, например, неплохо будет занести туда время, которое допустимо между вызовами прерывания). По флагу OCF1 можно ориентироваться, что произошло гуано в генерации частоты.
На самом деле это хорошо работает, если прескаллер равен 1.
Кстати, я надеюсь у автора Frq - константа? Если нет, то расчет значения для занесения в таймер надо убирать из прерывания.
Боинг749
сообщение Aug 30 2008, 17:52
Сообщение #37
Пользователь №: 39 801
Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 20:53) *
Есть три обработчика прерываний:
От Timer1
от INT0
и допустим
от Timer2
Прерывание от INT0 наиважнейшее не обработается вовремя расстрел (считает импульсы энкодера максимальная частота 250 КГц). Вопрос как сделать так, чтобы это прерывание имело наивысший приоритет и прерывало обработчики остальных прерываний?
Компилятор WinAVR.
Дык в ATmega-х прерывание INT0 и так "наиважнейшее" поэтому его вектор стоит на самом 1-м месте. Просто при входе в обработчики таймерных прерываний делайте глобальное разрешение прерываний командой SEI и проектируйте систему так, чтобы не было вложенных обработчиков( ну когда обработчик не успел ещё одно прерывание отработать, а уже наступило следующее).. А если вложенные обработчики Вас не пугают и Вы анализируете флаг повторной входимости, тогда вообще Ноу Проблем
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 30 2008, 17:57
defunct
сообщение Aug 30 2008, 20:59
Сообщение #38
кекс
Пользователь №: 12 326
выбросить все манипуляции с TCNT.
Работать нужно только с OCR, и пользовать CTC режим.
Боинг749
сообщение Aug 30 2008, 21:08
Сообщение #39
А причём тут это? Какое отношение Ваши реплики имеют к вопросу темы? НАПОМИНАЮ, вопрос темы звучал так:
как сделать так, чтобы это прерывание <INT0>{прим.Боинг749} имело наивысший приоритет и прерывало обработчики остальных прерываний?
И КОНКРЕТНО на этот вопрос я ответил чуть выше
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 30 2008, 21:13
SasaVitebsk
сообщение Aug 30 2008, 21:54
Сообщение #40
Пользователь №: 11 521
В одном из изделий у меня использовался следующий протокол.
Шли импульсы частотой 32кГц. Длительность импульсов: 0 - 2мкс, 1 - 4мкс.
Это обрабатывалось по INT. Кроме этого работал USART на частоте 115200 и таймерное прерывание.
Потеря 1 бита была вполне определима.
На частоте 7372800 atmega8 прекрасно справляется с данной задачей. Никаких проблем нет. Используются вложенные прерывания.
PhX
сообщение Aug 31 2008, 06:43
Сообщение #41
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Абсолютно согласен. Уже попробывал моргание светодиодом. smile.gif Просто с AVR знаком 3-й день не знаю всех особенностей.
Текущий проект удалось упростить до использования 2-х прерываний, так что проблем быть не должно.
А вообще, с теоретической точки зрения, интересный вопрос, для более сложных проектов весьма актуальный.
Если все, то не я...
defunct
сообщение Aug 31 2008, 07:34
Сообщение #42
кекс
Прямое - минимизация латентности обработчиков прерываний.
Почитайте весь топик.
Боинг749
сообщение Aug 31 2008, 07:40
Сообщение #43
Дык я же ответил: просто надо сразу при входе в обработчик таймера разрешать прерывания командой SEI. Причём тут режимы работы таймера?
Сергей Борщ
сообщение Aug 31 2008, 10:39
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
Напомните, с какого момента вы были наделены правами и обязанностями модератора?
Rst7
сообщение Aug 31 2008, 14:14
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Свят-свят... Только дохтура нам модератором не хватало...
Кстати, а что правила говорят о повторной регистрации? Явно ж клиент на бан.
Пардон за офтоп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.02271 секунд с 7
