Низкоомные резисторы. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 30 2008, 18:41
Пользователь №: 3 882
Цитата(gte @ Aug 30 2008, 23:03)  Подобная проблема. 0,025-0,033 Ом, на ток до 10А. Назначение - токовый датчик ключей драйвера ШД с микрошагом. Смд есть и 1 Ом и 0,75Ом. Можно поставить 3 в параллель, но встает проблема отвода тепла. Ключи на радиаторе, хотелось бы и резисторы на него. О какой проблеме отвода тепла вы толкуете? 10А^2*0,025Ом=2,5Вт. Четыре 1Вт-ных SMD резистора в кейсе 2512 номиналом 0,1Ом включенных впараллель вполне решают эту проблему. Мы, например, используем RL2512FK-070R1 (0,1Ом, 1%, 1Вт) фирмы Yageo. Торгуют ими в России все кому не лень.
Aug 30 2008, 22:09
Цитата(gte @ Aug 31 2008, 03:06)  Но тем не менее. Вы реально смотрели нагрев резисторов и платы? При каком токе и какие температуры допускали для резисторов и окружающей среды? Ну в моем устройстве ток вдвое меньше и плата крепится к основанию аллюминиевого корпуса. Резисторов RL2512 0,1Ом 4 впараллель. Перегрев всего устройства (трехфазный полумост управления асинхронником) не больше 15°C. Диапазон рабочих температур у моего устройства сверху +85°C ограничен. Так, что выше +100°C резисторы точно не нагреются. Для температуры +100°C у этих резисторов по даташиту допустимая мощность 45% от номинальной. 5,5А^2*(0,1Ом/4)= 0,76Вт общая мощность по 0,19Вт на каждом резисторе при 1Вт*45%/100%= 0,45Вт допустимых при данной температуре. Так что у меня-то все нормально
Aug 30 2008, 22:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 02:09)  каждом резисторе при 1Вт*45%/100%= 0,45Вт допустимых при данной температуре. Так что у меня-то все нормально  То есть, Вы уверены, что при 100 градусах у них будет приличная наработка на отказ? Я так не привык. На счет не перегреются. Теплоотдача зависит от перепада между резистором (платой) и окружающей средой. При 15 градусах перепада можете и не получить искомых 0,19 Вт.
Aug 30 2008, 23:01
Цитата(gte @ Aug 31 2008, 04:37)  То есть, Вы уверены, что при 100 градусах у них будет приличная наработка на отказ? Я так не привык. Коэффициент надежности равный 1,3 применяется даже для военной техники. 0,45Вт/1,3=0,35Вт, что больше реальных 0,19Вт рассеиваемых на резисторах, не так ли? Цитата(gte @ Aug 31 2008, 04:37)  На счет не перегреются. Теплоотдача зависит от перепада между резистором (платой) и окружающей средой. При 15 градусах перепада можете и не получить искомых 0,19 Вт. Может я непонятно объяснил?  Диапазон рабочих температур моего устройства соответствует промышленному -40°C...+85°C. Перегрев устройства (разница между температурой окружающей среды и температурой компонентов) не превышает 15°C. Это означает, что в рабочем диапазоне температур резисторы не нагреются выше +85°C+15°C= +100°C. Так, что для указанного диапазона температур мощность выбранных резисторов вполне достаточна. А работу устройства вне этого температурного диапазона производитель не гарантирует, что тут может быть непонятного?
Aug 31 2008, 07:12
Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 03:01)  Коэффициент надежности равный 1,3 применяется даже для военной техники. 0,45Вт/1,3=0,35Вт, что больше реальных 0,19Вт рассеиваемых на резисторах, не так ли? Приведенное Вами отношение ни к нагреву, ни к надежности не имеет прямого отношения. Поместите резистор в вакуум и он светиться начнет. А вот рабочая температура имеет прямое отношение и какой ресурс при этом будет надо спрашивать у производителя резисторов. Цитата Может я непонятно объяснил?  Диапазон рабочих температур моего устройства соответствует промышленному -40°C...+85°C. Рабочий диапазон температур привода -40°C...+85°C. Круто. И вы подтверждаете этот диапазон соответствующими испытаниями, например, в климатической камере?
Aug 31 2008, 16:10
Цитата(gte @ Aug 31 2008, 13:12)  Поместите резистор в вакуум и он светиться начнет. А я где-то про вакуум писал?  Температурный диапазон приводится для НУ, естественно. Цитата(gte @ Aug 31 2008, 13:12)  И вы подтверждаете этот диапазон соответствующими испытаниями, например, в климатической камере? Угу. Правда в Т.З. заказчика верхний предел был указан +70°C. Это уже мы сами вы...ись  Цитата(gte @ Aug 31 2008, 15:37)  И посчитать рабочую температуру резисторов для вашего применения. Считать не нужно. Были проведены экспериментальные измерения реальной температуры важных/ответственных компонентов (шунтовых резисторов в т.ч.), подтвердившие указанное значение максимального перегрева.
Aug 31 2008, 16:41
Пользователь №: 29 509
Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 03:01)  Диапазон рабочих температур моего устройства соответствует промышленному -40°C...+85°C. Перегрев устройства (разница между температурой окружающей среды и температурой компонентов) не превышает 15°C. А что за привод, не подскажете подробнее? Типа для чего, мощность и габариты ? Цитата(gte @ Aug 31 2008, 11:12)  Поместите резистор в вакуум и он светиться начнет. И мне смешно. А что, высота над уровнем моря в заявляемых эксплуатационных параметрах, или просто атм. давление - это так, ерунда ?
