> Чей АРМ самый быстрый?
Gemm
сообщение Aug 29 2008, 14:28
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
собственно сабж
aaarrr
сообщение Aug 29 2008, 14:44
Пользователь №: 1 448
Marvell PXA320, TI OMAP35x, Freescale i.MX31.
Но вопрос так можно ставить разве что в "кампьютерном" форуме. Что именно нужно от процессора?
IgorKossak
сообщение Aug 29 2008, 16:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(aaarrr @ Aug 29 2008, 17:44) *
... вопрос так можно ставить разве что в "кампьютерном" форуме....
Или при жгучем желании получить предупреждение за попытку разжигания очередной религиозной войны.
Вопрос желательно конкретизировать.
Модератор.
Gemm
сообщение Aug 31 2008, 06:53
Из: Коломна
Модератор.
Считаю, что здесь сбираются достаточно грамотные люди, чтоб завестись от моих слов относительно скорости проца. А что здесь не конкретного? Я спросил про скорость, подразумевая мегагерцы его процессорного клока или мипсы. Не это ли основной показатель скорости его работы? Как еще можно понять мой вопрос???
У нас есть плата на базе SAM9263 (240 МГц). На плате поднят сетевой стек lwip. По нему плата получает графику, декодирует ее и отправляет на видео систему, реализованную на ПЛИС. Пока скорость работы устраивает, но в следующем поколении платы хотелось бы заложить более быстрый проц, если такой существует. Почему сейчас используем Атмел? - исторически так сложилось, возможно это и не совсем подходящий для задачи проц.
Почему??? Поясните, пожалуйста...
aaarrr
сообщение Aug 31 2008, 07:50
Потому что это -
- не основной показатель скорости работы. Скажем, если Вы занимаетесь обработкой видео, то OMAP и i.MX могут оказаться предпочтительнее Marvell'а несмотря на меньшее количество "попугаев".
Без привязки к задаче вопрос не имеет смысла.
zltigo
сообщение Aug 31 2008, 08:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала ARM7, ARM9, ARM11,....
Если Вы тоже причисляете себя к собравшимся, то не сочтите за труд вопросы задавать тоже грамотно.
Gemm
сообщение Aug 31 2008, 10:11
Из: Коломна
Цитата(aaarrr @ Aug 31 2008, 11:50) *
Потому что это -
Что значит "могут оказаться..", по каким причинам? Я же описал задачу. TCP/IP стек (физикл RTL8201) + разпаковка полученных данных (никаких операций с плавающей точкой) + отправка их по 32-разрядной шине в ПЛИС.
Что ARM7, ARM9, ARM11,....? В вашем предложении нет ни подлежащего, ни сказуемого. Если вы просите уточнить семейство, то я не знаю... Я поэтому и задаю вопрос относительно скорости АРМов в целом. До этого работали с 9м, поэтому имеется куча наработок и опыта по работе с ним.
aaarrr
сообщение Aug 31 2008, 10:25
По причине различного набора ускорителей в периферии.
Это не описание: какой поток на входе и выходе, что представляет собой распаковка?
Gemm
сообщение Aug 31 2008, 10:47
Из: Коломна
Поток на входе непостоянный. От сетки удалось выжать 60 Мбит. В самом тяжелом случае вся эта информация - графическая. Компрессор - LZO, никаких аппаратных фич для распаковки пока нет.
А вот если не принимать во внимание распаковку, просто сырые данные принимают по сети - и уходят на ПЛИС... Просто требуется максимальная скорость от стека! Вот!
blackfin
сообщение Aug 31 2008, 11:06
Пользователь №: 4 261
Че тут гадать.
AlexandrY
сообщение Aug 31 2008, 19:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Эт че вы по локалке на видеопотоке сумели выжать только 60 Mbit?
И это на проце с шинной матрицей и выделеным DMA на MAC контроллере.
Ну так я вам скажу у вас проблема не в проце, а в софте.
Тут никакой скоростной проц не поможет.
Скорость AHB шины даже у процов с вдвое большей скростью ядра практически остается той же.
А стек lwip по сути не годен для скоростных решений поскольку в нем нет технологии zero copy насколько знаю.
Gemm
сообщение Sep 3 2008, 10:32
Из: Коломна
Ну да, 60 Мбит... С включенным кешем инструкций и данных. Без кешей еще меньше было. DMA на MACе спользуется, bus matrix не трогали. MAC складывает полученные пакеты в SDRAM, шина на 100 МГцах.
А какой стек пригоден? По моему, lwip наиболее перспективный... возможно, ошибаюсь.
Спасибо за дельный комментарий. )
aaarrr
сообщение Sep 3 2008, 10:40
У lwip есть no-copy API, вопрос только, используется ли он автором топика.
Система в подобной конфигурации (200MHz ARM9, 100MHz bus) вполне нормально забивала под завязку 100-мегабитный канал под линуксом.
Так что виноват стек, если, конечно, LZO и общение с FPGA не слишком сильно грузят процессор.
Gemm
сообщение Sep 3 2008, 11:05
Из: Коломна
no-copy API не используем. 60 Мбит - это без LZO и без общения с FPGA, только прием данных по сети.
aaarrr
сообщение Sep 3 2008, 11:19
Тогда есть над чем работать. Решать проблему использованием более скоростного процессора, ИМХО, в корне неверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.03561 секунд с 7
