> Новый чип AT86RF212 от ATMEL
Alex_N72
сообщение Aug 29 2008, 14:38
Пользователь №: 31 175
Купил 2 шт AT86RF212 . Хочу сделать радиоканал.
Есть пара вопросов.
В типовой схеме включения для согласования с антенной стоит фильтр F1 900 MHz и согласующий трансформатор (balun) В1 900 MHz. Что тут можно поставить или изготовить самостоятельно. Купить пока не могу, продавцы не поставляют мелкой розницой. Выкладываю даташит, на стр. 10-11 описание.
Помогите пож., уж больно руки чешутся.
rx3apf
сообщение Aug 29 2008, 14:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Взять обвязку от CC1100 для этого диапазона (импеданс близкий, даже особо не думать можно, для эксперимента пойдет).
vesel
сообщение Aug 29 2008, 20:58
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 36 741
я по поводу всей этой мелочи ..типа кондюков 1.5р и трансов с успехом дербаню сотовые ... благо радиорынок под боком...набираеш пучок дохлых нокий3310,сименсов в инете полно подробных схем с расположением деталей ... феном сдуваю что мне нужно .. и счастие
я так радиоканал на TRC101-102 собирал ))
av-master
сообщение Aug 30 2008, 01:10
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
взял готовые модули от Meshnetics заказал балуны в DigiKey жду ((
Как прийдут буду тестить, обещали до 6-ти Км. до 1Мб/с.
http://meshnetics.com/zigbee-modules/zigbit900/
Alex_N72
сообщение Aug 31 2008, 17:52
модули от Meshnetics сколько стоят и где их купить? заказал балуны в DigiKey , по конкретней где заказал, пож.?
На счет сотовых это идея хорошая, нужно разобрать парочку старых.
av-master
сообщение Sep 1 2008, 00:26
Из: Украина
Брал в Сканти Украина. думаю есть и в России. взял по $45.
балуны из даташита, по каталогу ищутся без проблем, но под рукой нет а по памяти не скажу... 0.5 у.е. + доставка.
Вообще чип и модуль заслуживает внимания, кто что сделает предлагаю отписываться. так как статистики по ним очень мало, и можем облегчить друг другу жизнь.
Добавил позже: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=712-1023-1-ND если есть VISA то проблем нет. если нет, то есть посредники...
Сообщение отредактировал av-master - Sep 1 2008, 00:49
av-master
сообщение Sep 1 2008, 08:04
Из: Украина
Трансы из Мобил могут не подходить по сопротивлению, так как 100 Ом очень редкое явление... Личше соблюдать рекомендации даташита, так как на таких частототах и уровнях сигнала, эксперименты ИМХО дают неважный результат, а в итоге отличны чип окажется зафуканым и уйдет на полку... до следующего раза..
Максим Зиновьев
сообщение Sep 1 2008, 15:55
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Если вопрос "откуда добыть подходящее колечко для balun?", то из китайского сплиттера для ТВ.
Согласование производится изменением (подбором) емкостей ц1 и ц2. Другая обмотка при этом, должна быть нагружена на фильтр или антеннку (для тестов) по максимуму показаний индикатора поля
Flasher
сообщение Sep 1 2008, 16:31
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
+1. Схему из самодельного балуна и таких же емкостей применил для сс1100. Результат впечатлил- при одинаковой антенне(готовая из RF модулей) самоделки показали на 15 процентов лучше дальность связи в одинаковых условиях против фирменных модулей с родной схемой согласования
Alex_N72
сообщение Sep 2 2008, 07:59
Так подскажите конкретно, как сделать самостоятельно балун для этого тринсивера?
Flasher
сообщение Sep 2 2008, 09:33
Вот примерно как здесь- в этом старом варианте радиомодулей. Уровень согласования со всем достаточно высок .
Прикрепленный файл  RF__________.rar ( 320.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Alex_N72
сообщение Sep 3 2008, 14:06
а где продают балуны и фильтры с доставкой мелкой партией, желательно в Беларусь.
av-master
сообщение Sep 3 2008, 20:17
Из: Украина
писал же
в Беларусь например возит http://www.shpat.com/ (Найдено Гуглом)
av-master
сообщение Sep 10 2008, 12:54
Из: Украина
Получил Балуны, буду тестить.
А где чего вообще по ZigBee почитать т.е. как и чего запускать Желательно на Русском.
как я понял создаю координатор , конфигурирую ID сети. и потом подключаюсь другими модулями к этой сети...
раньше с тупыми передатчиками работал )) так что сори за ламерский вопрос.
Alex_N72
сообщение Sep 15 2008, 09:54
А я с http://www.shpat.com/ пока не договорился. За нал. отказались. Буду пробовать по безналу искать выходы. А ты уже получил балуны, а фильтры тоже ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
