6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Приоритет прерываний, и прерывание прерываний
=GM=
сообщение Aug 31 2008, 22:01
Сообщение #46
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Rst7 @ Aug 30 2008, 07:31) *
Общая идея в том, чтобы не работать с глобальными переменными, а работать с регистровыми. Например, обработчик INT0 после переделки занимает 27 тактов со всеми входами и выходами (это результат IAR'а)
Интересно бы взглянуть на код. Хотя по смыслу переменные t, pos должны быть 16-битными, если не 32-битными. У меня для целых (16-битных) на асме получилось 18 тактов.
А вообще вывод неутешительный, время выполнения двух прерываний порядка 83 тактов, явно подпадает под расстрельную статью...
defunct
сообщение Aug 31 2008, 23:23
Сообщение #47
кекс
Пользователь №: 12 326
Таймер тоже должен шлепать прерывания c частотой 250kHz?
Если нет, то все Ок. Иначе сокращать дальше - писать обработчики на asm'e.
Rst7
сообщение Sep 1 2008, 05:49
Сообщение #48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
//  147 __interrupt void INT0_proc(void)
INT0_proc:
//  148 {
        ST      -Y, R17
        ST      -Y, R16
        IN      R17, 0x3F
//  149   unsigned char t=pos-1;
        LDS     R16, pos
        DEC     R16
//  150   if (PIND&0x01) t+=2;
        SBIC    0x09, 0x00
        SUBI    R16, 254
//  151   pos=t;
??INT0_proc_0:
        STS     pos, R16
//  152 }
        OUT     0x3F, R17
        LD      R16, Y+
        LD      R17, Y+
        RETI
        REQUIRE _A_PIND
//  153
//  154 #pragma vector=TIMER1_OVF_vect
//  155 __interrupt void T1_proc(void)
T1_proc:
//  156 {
        ST      -Y, R18
        ST      -Y, R17
        ST      -Y, R16
        IN      R18, 0x3F
//  157   unsigned char t;
//  158   __enable_interrupt();
        SEI
//  159   t=PORTC;
        IN      R16, 0x08
//  160   t<<=1;
        LSL     R16
//  161   if (PORTC&0x08) t=1;
        SBIC    0x08, 0x03
        LDI     R16, 1
//  162   PORTC=t;
??T1_proc_0:
        OUT     0x08, R16
//  163   TCNT1 = 0x10000 - 62500 / Frq;
        LDI     R16, 250
        LDI     R17, 255
        STS     133, R17
        STS     132, R16
//  164 }
        OUT     0x3F, R18
        LD      R16, Y+
        LD      R17, Y+
        LD      R18, Y+
        RETI
        REQUIRE _A_TCNT1
        REQUIRE _A_PORTC
А старший байт pos (если надо) - лучше править не в процедуре прерывания, а отдельно.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 1 2008, 07:36
Сообщение #49
Пользователь №: 18 823
Ну не знаю, кто как, но я зарекся делать системы без запаса 50%.
А если есть вложенные прерывания, риск многократно возрастает. Недавно влетел с прерыванием "самодельного" IrDA - прибор эксплуатировался в помещении с инфракрасным фоном и последствия были удручающие :-(
Уходя, оставьте свет...
PhX
сообщение Sep 1 2008, 08:07
Сообщение #50
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Само собой, 250 кГц, для текущего проека, это запас примерно 1000%. smile.gif
250 кГц были определены среднепотолочным методом, просто с учетом планов на будущее.
Реально прерывания от таймера "шлепают" с частотой 12 кГц, а от INT0 с частотой около 30 кГц, причем это тоже, вероятно с запасом. smile.gif
p.s. А в WinAVR можно результат работы компилятора как в посте Rst7, да и где взять время выполнения команд? Вообщем как можно быстро расчитать время обработки прерывания?
Если все, то не я...
=GM=
сообщение Sep 1 2008, 09:23
Сообщение #51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Похоже мосье знает толк в сишных извращениях(:-). И как вы себе представляете правку старшего байта вне прерывания?
Кажется вы не учли команду sei. Ваш код какой-то левый. Не могу понять почему компайлер у вас не сохраняет SREG? А это ведь тактов не убавляет. Или я что-то пропустил? Нельзя ли посмотреть на код с 16-битными t и pos?
Rst7
сообщение Sep 1 2008, 09:49
Сообщение #52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вполне просто. Изредка запускаем проверку, не изменился ли старший бит pos и если изменился - меняем старший байт. Заодно там, где необходимо значение pos тоже выполняем такую проверку.
Из вашего кода у меня получилось 28 тактов, да ещё без sei.
Код для INT0 не предусматривал SEI. Тактов, кстати, 27, если RJMP c вектора.
А порт 0x3F - это что по Вашему?
А смысл?
Выбирайте выражения.
...Чуть позже...
С банальной проверкой старшего бита я погорячился малость, там надо проверять изменение 2х старших бит из 00 в 11 и наоборот. Это и будет обозначать инкремент или декремент старшего байта. Но не суть, такую проверку можно выполнить один раз на, скажем, 50 прерываний INT0.
Как-то там через зопу. Смотрите elfdump или objdump. Запускаете его с ключиком (не помню каким, в хелпе глянете) и он дампит выходной эльф-файл с включением строк исходника.
В даташите на контроллер. В табличке с набором команд.
=GM=
сообщение Sep 1 2008, 09:52
Сообщение #53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
То есть был 127, стал 128 - меняем старший байт? А как тогда быть с полным 16-битным pos? В 7 бите pos будет знак? Да и что значит изредка? А вдруг пропустим, а пропуск означает катастрофу.
Прошу пардону, слона-то я и не приметил.
PhX
сообщение Sep 1 2008, 09:53
Сообщение #54
Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 14:49) *
А смысл?
С точки зрения технических требований задачи переменная pos должна быть 32 битной.
Rst7
сообщение Sep 1 2008, 10:02
Сообщение #55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я исправился smile.gif дописал еще, причем другим постом, дабы пришло уведомление.
Изредка - это значит при максимальной частоте входного сигнала не реже чем 64 прерывания (вот я и взял с потолка число 50). Вполне можно запустить флаг задачи от таймерного прерывания.
Ну изменяйте 3 дополнительных байта, не суть. Не надо их в каждом прерывании носить туда-сюда, вот я о чем.
defunct
сообщение Sep 1 2008, 10:43
Сообщение #56
кекс
Ft / Fi = 2/5
Если пропорция между частотой таймера и INT0 сохранится при INT0 = 250kHz. То 83 такта достаточно. Система не потеряет ни одного прерывания.
используя цифры приведенные уважаемыми форумчанами выше
обработка INT0 - 27 тактов, INT0 + таймера = 83 такта, мин. период Fosc / Fint0 = 16Mhz/0.25Mhz = 64 такта. Получаем:
64 * 5 = 320 всего тактов на 7 событий.
обработка этих событий:
83 * 2 + 27 * 3 = 166 + 81 = 247.
247 / 320 = 77% загрузка процессора.
ReAl
сообщение Sep 1 2008, 11:00
Сообщение #57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
avr-gcc ключи_как_при_компиляции -S foo.c
Получите файл foo.S, который можно при большом желании подредактировать отдать avr-as на обработку (что и делает gcc без ключа -S).
Либо в ключи компиляции добавить
-Wa,-ahlmsd=$(<:.c=.lst)
это если оно пойдёт в правило в makefile, а если вручную, то тогда
-Wa,-ahlmsd=foo.lst
для файла foo.
Это будет именно листинг, а не ассемблерный исходник.
Предупреждаю сразу, мелкий обработчик прерывания после avr-gcc выглядит несколько грустнее, чем после IAR - avr-gcc делает лишнее для мелкого обработчика сохранение/восстановление __temp_reg__ и сохранение/очистку/восстановление __zero_reg__ (в мелких обработчиках они, как правило, невостребованы, так как являются "нижними" регистрами и с ними не всё можно сделать). Этот десяток циклов avr-gcc-шный обработчик и проиграет IAR-овскому.
Я бы рекомендовал очень критичные обработчики писать на асме в отдельном асм-файле.
Да, Rst7 праивльно напомнил ещё и про avr-objdump
Это даст листинг полностью собранной программы вместе со стартапом и библиотеками да вдобавок с реальными адресами.
avr-objdump -d -S project.elf >project.dump
Как правило достаточно посмореть выдачу компилятора по -S либо листинг одного файла, как указано выше, но иногда бывает нужно потрошить содержимое после линковки.
Rst7
сообщение Sep 1 2008, 11:02
Сообщение #58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, не пора ли любителям гнуся озаботиться патчем для него, дабы он смотрел, востребованы ли в обработчике эти регистры?
=GM=
сообщение Sep 1 2008, 11:03
Сообщение #59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Вывод такой, если прерывания int0 возникают каждые 64 такта, то само прерывание int0 не должно выполняться более, чем за 64-9=55 тактов. 9 тактов нужны, чтобы войти в прерывание от таймера и разрешить остальные прерывания. При подсчёте тактов не учитывался джиттер от завершения команды перед входом в прерывание.
Автору следует посчитать время выполнения int0, особенно в свете новых сведений, что переменная pos должна быть 32-битной.
Rst7
сообщение Sep 1 2008, 11:07
Сообщение #60
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Необходимо учесть еще периодический вызов проверки переполнения счетчика энкодера и коррекции старшей части. Но это, в принципе, будет пыль. Кстати, где вы там нашли 83 такта на все? 27+36, а если сделать через таймерное прерывание через OCR, то еще меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.02441 секунд с 7
