3 страниц V  < 1 2 3 >
> Корректировка уровня черного видеосигнала матрицы до его обработки?, Как?
Serg_x
сообщение Aug 31 2008, 09:55
Сообщение #16
Пользователь №: 39 869
Цитата(ReAl @ Aug 31 2008, 13:07) *
Только во время CLP2 отсутствует реальный уровень сброса.
Но сами импульсы CLP2 растянуты на несколько пикселов, т.е. на конденсаторах усредняется за эти несколько пискселов и уровень сброса, и влитый темновой сигнал, и все переходные процессы. Мне кажется, что привязка конденсатора на входе PG к другому уровню в это время на шумы не повиляет либо повлияет очень незначительно. А по окончании CLP2 конденсатор подключается назад на выход матрицы и во время рабочего хода (и во время зачернённых пикселов перед рабочими, т.е. даже во время работы CLP1) ДКВ работать будет, попиксельный шум сброса будет убирать.
Вторая схема, с тремя ключами и доп. конденсатором, мне кажется предпочтительнее не потому, что C2 на ней во время бланкирования подключен "естественным образом", а потому, что не надо Uсм формировать довольно высоким "где-то около выхода ПЗС, который ещё и от температуры дрейфует по постоянке", достаточно относительно земли сфоримировать то небольшое напряжение, которое нужно для компенсации. Ключи только нужны хорошие, чтобы их наводимый заряд (его разброс) в таком малосигнальном месте не дал заметный построчный шум привязки чёрного.
Все именно так!
Тоже вот думаю насчет влияния емкости ключей на все это дело... буду делать макетку и проверять.
DSIoffe
сообщение Sep 1 2008, 08:51
Сообщение #17
Дима
Пользователь №: 1 486
покритикуйте пожалуйста следующее решение
Ага, тут ещё постоянная времени АРУ завязывается...
Про установочный шум я зря, наверное. Но всё равно лезть с чем-то дополнительным в такую нежную малосигнальную цепь я бы не стал, и всё тут. Пусть кто-нибудь другой ещё критикует.
При слабой освещенности никто влезать во вход не будет
Как же не будет, если все ваши ключики постоянно будут впаяны? И будут ловить помехи?
Нужно либо сместить постоянную составляющую на выходе АРУ вниз
А какие трудности? На одном ОУ всё сделать можно, дешёвом и малопотребляющем.
В ЭВС я сам работал, с удовольствием вспоминаю. Расспросите А.Н.Куликова, как тщательно он делает съём сигнала с матрицы, какие коротенькие там проводнички нужны.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Serg_x
сообщение Sep 1 2008, 11:38
Сообщение #18
Нужно проверять. Так сложно сказать будут или нет.
Как сместить сигнал по постоянке я знаю, вопрос в том как его сместить по постоянке именно на выходе АРУ (вывод AOUT), так как именно в этом месте происходит "зарезка" белого при больших сигналах. После этого выхода смещать постоянку не имеет смысла - у последующих каскадов привязка по BLK снова делается.
Идея контрастировать по входу моя, но им поддержана, поскольку другого решения не нашлось. Помогает рекомендациями wink.gif
З.Ы. На данный момент снижаем напряжение питания 1310 и синхрогенератора до 4 вольт, поэтому вопрос "зарезки" стал еще более актуален.
DSIoffe
сообщение Sep 1 2008, 12:38
Сообщение #19
Дима
Может, сдвинуть по постоянке AGCMAX и/или AGCCONT так, чтобы АРУ пыталось устанавливать сигнал меньшего размаха? Просто на резисторном делителе?
Вот он как раз мною и руководит
smile.gif Я так и подозревал. Это его фирменное слово "зарезать". Привет ему большой.
Serg_x
сообщение Sep 1 2008, 13:22
Сообщение #20
Нет, вы опять не поняли. Смотрите: камера смотрит сквозь туман. Амплитуда сигнала мала, а сам сигнал находится ровно в середине м/у уровнем черного и уровнем белого, на экране все серое, ничего не видно. На выходе OAUT стоит контрастор, который "притягивает" видеосигнал к черному. За ним по выходу DOUT стоит интегратор, по уменьшевшемуся сигналу которого (вследствие того, что мы "обрезали" постоянную составляющую), АРУ начинает увеличивать свой коэффициент усиления. Уровень постоянки снова растет, мы его снова обрезаем - и так до тех пор пока система не войдет в равновесие.
Что происходит: постоянку-то мы обрезали по выходу АРУ! Таким образом обманываем лишь цепь управления АРУ: коэффициент усиления увеличивается, амплитуда сигнала растет, но вместе с ней усиливается его постоянная составляющая. Наконец, наступает такой момент, когда в центре экрана (из-за неравномерности объектива по центру имеем самую большую постоянную составляющую) происходит "зарезка" белого на выходе усилителя АРУ, т.к. уровень "постоянная составляющая + уровень белого сигнала" вылезает за диапазон усилителя - вот где загвоздка! smile.gif
Уменьшить коэффициент усиления АРУ в этот момент мы не можем, т.к. потеряем амплитуду сигнала. Приходится ставить искусственное ограничение в контрасторе, хотя запас усиления еще ого-го...
DSIoffe
сообщение Sep 1 2008, 14:04
Сообщение #21
Дима
Сдвинете сигнал по входу, в какой-то момент усилитель опять заткнётся? Ну нечего мне добавить, закругляюсь sad.gif Имхо, полезно прорисовать обе схемы: с честным контрастором за контуром АРУ и с ключами этими, и сравнить как цену, так и стабильность и надёжность работы.
Serg_x
сообщение Sep 1 2008, 14:13
Сообщение #22
В том-то и дело, что нет!
В случае наблюдения сквозь туман и устранения постоянки еще на входе, усилитель будет работать просто с сигналом малой амплитуды, как в темноте. Тут обманываем не только цепь управления, но и всю 1310.
Сообщение отредактировал Serg_x - Sep 1 2008, 14:13
KAlexn
сообщение Sep 2 2008, 05:47
Сообщение #23
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Прошу помощи у гуру по видео. Что за микросхема?
В цветных видеомодулях на выходе стоит микросхема усилителя видеосигнала работащая на кабель 75 Ом. Корпус похож на sot23-6 c надписью А717, в другом видеомодуле такая же микросхема с надписью А71EG.
Поиски пока безрезультатны.
Сообщение отредактировал KAlexn - Sep 2 2008, 05:49
KAlexn
сообщение Sep 2 2008, 07:00
Сообщение #24
Из: Протвино
http://www.analog.com/static/imported-file...s/ADA4430-1.pdf
Нашел аналог, но и корпус и цекалевка отличаются.
Serg_x
сообщение Sep 2 2008, 07:53
Сообщение #25
Цоколевку можно прозвонить, если устройство в целом работает. Вам принципиально именно эту?
KAlexn
сообщение Sep 2 2008, 09:36
Сообщение #26
Из: Протвино
Ремонт камеры, поэтому принципиально.
Serg_x
сообщение Sep 2 2008, 13:58
Сообщение #27
Вот что получилось в результате работы моей последней схемы:
Без контрастирования
С контрастированием
Пока разбираюсь - что-то она работает не так, как надо, сбивает привязку уровня на входе 1310 и перегружает выход матрицы (отсюда - перекос).
DSIoffe
сообщение Sep 3 2008, 07:14
Сообщение #28
Дима
А на втором снимке не 50 Гц от сети? Ползёт эта чёрная полоса?
Serg_x
сообщение Sep 3 2008, 07:26
Сообщение #29
Не, она не ползет. Она стоит на месте. Сейчас схему переделываю, результаты должны улучшиться. Понял где косяк.
Serg_x
сообщение Sep 3 2008, 09:13
Сообщение #30
Хороший объектив
С контрастированием
Плохой объектив
С контрастированием 1
С контрастированием 2
Осталось избавиться от полоски слева.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
