> Как установить цвет фона и сигнала в PSPICE A/D?
ElectroNick
сообщение Aug 31 2008, 11:41
Пользователь №: 15 941
PSPICE A/D в программе Orcad.
SSerge
сообщение Aug 31 2008, 17:23
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Самый прямой путь - редактирование файла Pspice.ini
Вот сейчас попробовал сделать фон белым:
[PROBE DISPLAY COLORS]
NUMTRACECOLORS=12
BACKGROUND=brightwhite
FOREGROUND=black
TRACE_1=BRIGHTGREEN
TRACE_2=BRIGHTRED
TRACE_3=BRIGHTBLUE
Russia est omnis divisa in partes octo.
ElectroNick
сообщение Sep 1 2008, 10:14
Спасибо, но как установить толщину и цвета кривых и сетки?Постоянно.Скажем линии курсоров не видны вообще.
SSerge
сообщение Sep 1 2008, 19:44
Из: Novosibirsk
По умолчанию курсоры выключены, надо специальную кнопочку нажать (Toggle cursor).
Надо читать про программу Probe и её фишки. Я в это дело не особо вчитывался, просто как-то раз понадобилось сделать что-то вроде наглядного пособия/презентации.
Пока видны два направления. Первое - через Window->Display Control в программе Probe.
Там кроме LAST DISPLAY и LAST SESSION можно создать свои наборы настроек дисплея и сохранить их в файле с расширением .PRB. Из хелпа следует, что сначала грузится (для OrCAD_15.7) файл \tools\pspice\Common\pspice.prb а потом, если есть, файл с именем имя_проекта.prb из папки проекта.
Второй путь - через файлы .cmd. они создаются по File->Log Commands, и могут исполняться по File->Run Commands. Их тоже можно править в текстовом редакторе.
Цвет и ширину кривых, вид сетки, масштаб и прочее можно задавать и там и там. Но управления цветами фона, сетки, толщиной линий сетки и курсоров найти не удалось.
Не исключаю, что Probe умеет исполнять несколько команд из .prb или .cmd, которые сама в эти файлы никогда не пишет, но как их узнать если документация по этой части довольно скудная? Да и времени на эти раскопки жалко.
ElectroNick
сообщение Sep 2 2008, 05:52
Не подходит - запоминает текущий график, причем со всеми кривыми.
В "\tools\pspice\Common\pspice.prb" - содержаться макросы для "display control", которые загружаются отдельно.
"Run-команды" интерфейса я не нашел.
Извлек из файла probe.prb (который создается через window-display control) строчку TRACEWIDTH 7 и дописал в файл PSPICE.ini
TRACEWIDTH=7.Теперь на всех создаваемых графиках линия толщиной семь.Для сетки таких команд не нашел (сетка делится к тому же на подсетку).
Самое главное - это линии курсора, сливающиеся с сеткой, которые практически невозможно разглядеть.Что делать с этим пока-что неизвестно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:55
