6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Приоритет прерываний, и прерывание прерываний
ReAl
сообщение Sep 1 2008, 11:20
Сообщение #61
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 14:02) *
Кстати, не пора ли любителям гнуся озаботиться патчем для него, дабы он смотрел, востребованы ли в обработчике эти регистры?
Да давно пора, но некому :-(
Я вон обещал потестить один патч и то утонул на несколько недель, даже на форумы почти не заглядывал. Что-то тормозить голова начинает :-( Куда уж в потрохах разбираться.
А тот небольшой коллектив, который что-то реальное делает - просто не успевает всё.
=GM=
сообщение Sep 1 2008, 11:21
Сообщение #62
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:07) *
Кстати, где вы там нашли 83 такта на все?
Кодвижн такие времена даёт для интиджер.
Rst7
сообщение Sep 1 2008, 11:24
Сообщение #63
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
defunct
сообщение Sep 1 2008, 11:34
Сообщение #64
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) *
p.s. А в WinAVR можно результат работы компилятора как в посте Rst7, да и где взять время выполнения команд? Вообщем как можно быстро расчитать время обработки прерывания?
Проэмулировать прерывание в AVR-Studio.
Запускаем отладку, открываем окно дизассемблера. Запускаем выполнение программы.
Жмем паузу. убеждаемся что стоим не на команде ®JMP/®CALL/RET. Ставим точку останова на сл. команду. Выставляем условия для возбуждения проверяемого обработчика. Запоминаем показания счетчика циклов в отладчике как C0. жмем "run". считываем показания счетчика циклов как C1. Время выполнения обработчика соответвенно (C1 - C0) + 4 такта макс длинная команда во время выполнения которой произошло прерывание.
еще вариант:
Открываем дизассемблер в отладчике, ставим break point на вектор интересующего прерывания. Запускаем отладку. Запоминаем C0 когда отладчик остановится, по шагам проходим обработчик прерывания пока из него не выйдем, тогда запоминаем C1. Время работы обработчика будет C1 - C0 + Tcall + 3такта => C1 - C0 + 8
PS: Cycle Counter находится в view->toolbars->processor.
Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 14:07) *
Кстати, где вы там нашли 83 такта на все? 27+36, а если сделать через таймерное прерывание через OCR, то еще меньше.
Если меньше тогда вообще никаких вопросов.
=GM=
сообщение Sep 1 2008, 11:40
Сообщение #65
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:24) *
А я на асме, по старинке (:-). Хочется тратить время на задачу, а не на борьбу с компилятором, пусть и вменяемым. К примеру, у вас прерывание выполняется за 27 тактов для 8-битных переменных, а у меня на асме - за 17 для 16-битных, прямо в лоб, даже без оптимизации. Потому и спрашивал код для 16-битных. А уж что будет для 32-битных, даже не могу представить.
Rst7
сообщение Sep 1 2008, 11:45
Сообщение #66
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ага, знаем. Значения уже в регистрах, читать их из ОЗУ не надо, SREG сохраняем прямо в отведенный только для этих целей регистр. Я так тоже могу. Только неспортивно. Добавьте все сохранение/восстановление - и резултат будет тем-же.
PhX
сообщение Sep 1 2008, 11:50
Сообщение #67
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 16:24) *
Если не жалко пульните в PM ссылку где можно скачать свежий пролеченный IAR, а то на ftp какой-то старенький лежит.
Асм это хорошо, но голова одна, а разновидностей процессоров все больше и больше...
Если все, то не я...
defunct
сообщение Sep 1 2008, 11:54
Сообщение #68
кекс
eval
лечение делается отдельно и для всех одинаково (см. соотв. ветки в форуме по IAR).
=GM=
сообщение Sep 1 2008, 12:05
Сообщение #69
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:45) *
Значения уже в регистрах, читать их из ОЗУ не надо, SREG сохраняем прямо в отведенный только для этих целей регистр. Я так тоже могу. Только неспортивно. Добавьте все сохранение/восстановление - и результат будет тем-же
При чём здесь вы? Это должен делать компилятор, причём во всех мыслимых и немыслимых ситуациях, тогда так и быть, буду его использовать.
Спортивно, неспортивно...чтобы прочувствовать разницу между 17 тактами и 27, представьте вашу зарплату 17000 или 27000 гривен...
Rst7
сообщение Sep 1 2008, 12:18
Сообщение #70
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Хорошее желание. Вот только качество кода, когда будет отнято минимум 2 верхних регистра у остальной программы оставит желать лучшего...
Именно. За 27 тактов я заработаю 27000 гривен. Потому как кроме этого прерывания есть еще остальная программа, наверняка намного объемнее. И ее я буду очень долго ваять на асме. Было бы всего 30 строк - нет проблем... Обычная проблема time-to-market.
Давайте не будем спорить C vs Asm...
=GM=
сообщение Sep 1 2008, 12:56
Сообщение #71
Ambidexter
Из: Oxford, UK
То-то все сишники то и дело рассматривают ассемблерный код (:-). А чего на него смотреть, если вы пишете на си?
Или вот, попробуйте перенести ваш сишный код двух прерываний на пик18. Думаете не надо будет ничего делать? Как бы не так.
Или вы думаете, заменив одни трудности другими, будет легче? Вот на вскидку два сообщения о глюках в компиляторе иар http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40698, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40231.
Ещё раз повторю, хочется тратить время на задачу, а не на борьбу с компилятором.
Сергей Борщ
сообщение Sep 1 2008, 13:11
Сообщение #72
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тратьте, кто ж вам не дает? Только не нужно агитировать за свою веру.
defunct
сообщение Sep 1 2008, 13:12
Сообщение #73
кекс
Вообще-то это очень редкое занятие. Я например в своих проектах практически никогда не рассматриваю асм код, про причине "нахренненужности" © zltigo. На глаз видно потянет или не потянет тот или иной проц, ту или иную задачу.
Конечно настройку периферии нужно будет переделать.
А в остальном (при организации программы, как приводил выше в #24 ничего менять не придется).
Определенно.
sKWO
сообщение Sep 1 2008, 15:19
Сообщение #74
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Если не жалко пульните ссылку где можно скачать свежий IAR
пулька на полную рабочую с к-р-я-к-о-м внутри
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
=GM=
сообщение Sep 1 2008, 15:25
Сообщение #75
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 12:12) *
Определенно
Ну, прекрасно, раз трудностей нет. Предлагаю в качестве эксперимента написать для авр на си программную выдачу 37-бит данных, сопровождаемых стробом:
1) смена бита на линии D
2) выждатьТо
3) строб=1 на линии C
4) выждать 2*То
5) строб=0 на линии C
6) выждатьТо
7) повторить пп1-6 N=37 раз
Простая задача, раз плюнуть.
А потом перенести сишный код на другую платформу - ЦСП TMS320F2808, To=50нс.
Вот мой код для референса
sndbit:
   mov    *xar5,ah
   mov    @th,ah
   nop
   nop
   or     @th,#0x0002
   mov    *xar5,t
   lsr    ah,#1
   lsl64  acc:p,#1
   rpt    #6-2
   ||nop
   and    @th,#~0x0002
   mov    *xar5,t
   banz   sndbit,ar0--
   tset   *xar5,#2
Клок 100 МГц, 1такт=10нс, 20 тактов на бит, битовая скорость 5Мбит/с. Для авр 20 МГц клок ожидается 5=100/20 раз меньшую скорость, т.е. 1 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.02579 секунд с 7
