3 страниц V   1 2 3 >
> Преобразование уровней, Проблема с MAX232
Rinin
сообщение Sep 1 2008, 15:36
Пользователь №: 39 398
Собрал, подключил по даташиту, только источник питания 4.5В написал простенькую программку, чтобы посмотреть как оно работает. Простейший код, только для того чтобы проверить.
#include <avr/io.h>
   #include <avr/delay.h>
   #define F_CPU 1000000UL
void USART_Transmit (unsigned char data)
     while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
     UDR0 = data;
void USART_Init (unsigned int baud)
     UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
     UBRR0L = (unsigned char)(baud);
     UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
     UCSR0C = (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
void Beep (unsigned int time)
     PORTC = 0xff;
     _delay_ms(time);
     PORTC = 0x00;
     _delay_ms(time);
int main(void)
   DDRC = 0xff;
   PORTC = 0x00;
   USART_Init (51);
   while (1)
USART_Transmit ('f');
Beep (100);
На той стороне HyperTerminal 1200 скорость 8 бит, четность нет, один стоп бит. На экране пустота и тишина. Проверял, цеплял на этот же шнурок вместо микросхемы и макса просто GPSку - выдает данные на ура, всё идет. Здесь же просто пустота. При ошибке по скоростям у меня должен быть мусор вроде. Нету даже мусора. Порядок соединения входов-выходов вроде верный, но на всякий случай перебрал все варианты. Ноль эмоций. На ноге выхода микросхемы вроде сигнал есть насколько я могу его увидеть тестером. На ноге выхода макса стабильные минус где-то 7-8В которые там сохраняются независимо от того соединен он с микросхемой или нет.
Скажите где стоит искать проблему?
sKWO
сообщение Sep 1 2008, 16:00
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Посмотрел ДШ на преобразователь уровней. Минимальное питание 4.5 вольта. Но я бы не верил показаниям тестера а запитал бы через интегральный стабилизатор пятью вольтами.если не поможет то вполне реально,ещё что микросхема бракованая, поставьте другую.
и вашу схему не мешало бы посмотреть
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
rezident
сообщение Sep 1 2008, 16:03
Пользователь №: 3 882
Для начала - в вашем "железе". Приведите схему вашего подключения с распиновкой.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 1 2008, 16:06
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Rinin, max232 проверить просто - закоротите txd и rxd с "логической" стороны и попечатайте в гипертерминале без эхо
sKWO
сообщение Sep 1 2008, 16:18
Из: Україна, Чуднів
Цитата(maximiz @ Sep 1 2008, 19:06) *
maximiz, у меня был случай когда попадалась микросхема 232 которая отказывалась работать от 4.5 вольта. подал пять вольт - заработала. проверить как Вы сказали то можно, но если у человека идет с МК данные а на выходе ничего нету то обясните что от этого изменится?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 1 2008, 16:27
Техногипнолог
Из: Saratov
Особо ничего - проверим работает ли транслятор (этот экземпляр от имеемого питания).
Вполне может случиться при высоких бодрейтах. На 1200n1 - не верю/либо мс откровенный брак.
Это подозрения. Что "идёт". Если нет осциллоскопа, то можно светодиод повесить на txd контроллера через емкость примерно на 0,1 мкФ smile.gif
sKWO
сообщение Sep 1 2008, 16:36
Из: Україна, Чуднів
Ели человек мерял стрелочным тестером, который проинтегрировал сигнал и увидел бы к примеру - 3.9 вольта, потом изменил бы выдачу
USART_Transmit (0xFF);
и сказал бы получил 4.2 вольта, выдавал 0x00 получил 1.1 вольт
тогда бы я сказалбы что "идёт".
Ну да ладно, давайте автора подождём. Пускай ещё тип МК скажет для пущей уверенности.
Rinin
сообщение Sep 1 2008, 16:51
Пока закоротить и попечатать не помогло, завтра поменяю кой чего из железа, потому что не везде мне нравится как собрал, попробую поставить другой экземпляр макса и отпишусь.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 1 2008, 16:57
Техногипнолог
Из: Saratov
А при закорачивании тхд контроллера хоть отключили? Может также помочь заресечивание контроллера на время теста, чтобы зет был на тхд.
Право-слово, Вы не обижайтесь. smile.gif Для меня программирование пока проблема, а по аппаратной части не особо.
Осциллоскоп есть? На летающих емкостях мах-а посмотрите и есть ли по 9 вольт на плюс-минус? Плюс/минус можно глянуть стрелочным тестером тож
defunct
сообщение Sep 1 2008, 17:01
кекс
Пользователь №: 12 326
5-ти вольтовые максы и от 2.5V работают.
Скорее компу не понравились выдаваемые уровни или брак.
SysRq
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Так:
unsigned int time;
_delay_ms(time);
делать нельзя. Можно так:
_delay_ms(100);
Читайте или комментарии в delay.h, или форум.
F_CPU следует определить в Makefile, ну или хотя бы _до_ подключения delay.h эту константу использующего.
Дежавю! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51075
Сообщение отредактировал SysRq - Sep 1 2008, 17:16
xemul
сообщение Sep 1 2008, 17:20
Пользователь №: 18 731
Цитата(SysRq @ Sep 1 2008, 21:01) *
Так:
unsigned int time;
_delay_ms(time);
_delay_ms(100);
// из delay.h
#ifndef F_CPU
/* prevent compiler error by supplying a default */
# warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
# define F_CPU 1000000UL
#endif
void
_delay_ms(double __ms)
Это означает, что ежели юзер программер забыл задать F_CPU, компилятор будет считать F_CPU=1000000UL (но ругнется в лог), а в качестве аргумента _delay_ms() (как и _delay_us()) проглотит и double.
rezident
сообщение Sep 1 2008, 17:31
Он же написал что
Значит инвертор и даблер макса работают.
ИМХО, основанное лишь на интуиции, подсказывает, что топик-стартер с подключением что-то там напутал.
uriy
сообщение Sep 1 2008, 17:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Неправда, далеко не все. Когда-то в студенческие годы делал программататоры для сотовых на максе и 78L05 все это дело питалось от COM-порта. На некторых партиях напряжение просаживалось вольт до трех и ниче не работало.
aesok
сообщение Sep 1 2008, 17:52
Пользователь №: 17 484
Еще одна цитата из delay.h:
\note In order for these functions to work as intended, compiler
optimizations <em>must</em> be enabled, and the delay time
<em>must</em> be an expression that is a known constant at
compile-time. If these requirements are not met, the resulting
delay will be much longer (and basically unpredictable), and
applications that otherwise do not use floating-point calculations
will experience severe code bloat by the floating-point library
routines linked into the application.
Анатолий.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
