Преобразование уровней, Проблема с MAX232 |
Sep 1 2008, 15:36
Пользователь №: 39 398
Собрал, подключил по даташиту, только источник питания 4.5В написал простенькую программку, чтобы посмотреть как оно работает. Простейший код, только для того чтобы проверить. Код #include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> #define F_CPU 1000000UL
void USART_Transmit (unsigned char data) { while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) ; UDR0 = data; }
void USART_Init (unsigned int baud) { UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8); UBRR0L = (unsigned char)(baud);
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); UCSR0C = (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01); }
void Beep (unsigned int time) { PORTC = 0xff; _delay_ms(time); PORTC = 0x00; _delay_ms(time); } int main(void) { DDRC = 0xff; PORTC = 0x00; USART_Init (51); while (1) { USART_Transmit ('f'); Beep (100); }
} На той стороне HyperTerminal 1200 скорость 8 бит, четность нет, один стоп бит. На экране пустота и тишина. Проверял, цеплял на этот же шнурок вместо микросхемы и макса просто GPSку - выдает данные на ура, всё идет. Здесь же просто пустота. При ошибке по скоростям у меня должен быть мусор вроде. Нету даже мусора. Порядок соединения входов-выходов вроде верный, но на всякий случай перебрал все варианты. Ноль эмоций. На ноге выхода микросхемы вроде сигнал есть насколько я могу его увидеть тестером. На ноге выхода макса стабильные минус где-то 7-8В которые там сохраняются независимо от того соединен он с микросхемой или нет. Скажите где стоит искать проблему?
Sep 1 2008, 16:27
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата что от этого изменится? Особо ничего - проверим работает ли транслятор (этот экземпляр от имеемого питания). Цитата у меня был случай когда попадалась микросхема 232 которая отказывалась работать от 4.5 вольта. Вполне может случиться при высоких бодрейтах. На 1200n1 - не верю/либо мс откровенный брак. Цитата но если у человека идет с МК данные а на выходе ничего нету то обясните что от этого изменится? Это подозрения. Что "идёт". Если нет осциллоскопа, то можно светодиод повесить на txd контроллера через емкость примерно на 0,1 мкФ
Sep 1 2008, 16:36
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(maximiz @ Sep 1 2008, 19:27)  Это подозрения. Что "идёт" Ели человек мерял стрелочным тестером, который проинтегрировал сигнал и увидел бы к примеру - 3.9 вольта, потом изменил бы выдачу Код USART_Transmit (0xFF); и сказал бы получил 4.2 вольта, выдавал 0x00 получил 1.1 вольт тогда бы я сказалбы что "идёт". Ну да ладно, давайте автора подождём. Пускай ещё тип МК скажет для пущей уверенности.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Sep 1 2008, 16:51
Пока закоротить и попечатать не помогло, завтра поменяю кой чего из железа, потому что не везде мне нравится как собрал, попробую поставить другой экземпляр макса и отпишусь.
Sep 1 2008, 16:57
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата Пока закоротить и попечатать не помогло, А при закорачивании тхд контроллера хоть отключили? Может также помочь заресечивание контроллера на время теста, чтобы зет был на тхд. Право-слово, Вы не обижайтесь.  Для меня программирование пока проблема, а по аппаратной части не особо. Осциллоскоп есть? На летающих емкостях мах-а посмотрите и есть ли по 9 вольт на плюс-минус? Плюс/минус можно глянуть стрелочным тестером тож
Sep 1 2008, 17:01
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Так: Код unsigned int time; //... _delay_ms(time); делать нельзя. Можно так: Код _delay_ms(100); Читайте или комментарии в delay.h, или форум. F_CPU следует определить в Makefile, ну или хотя бы _до_ подключения delay.h эту константу использующего. Дежавю! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51075
Сообщение отредактировал SysRq - Sep 1 2008, 17:16
Sep 1 2008, 17:20
Пользователь №: 18 731
Цитата(SysRq @ Sep 1 2008, 21:01)  Так: Код unsigned int time; //... _delay_ms(time); делать нельзя. Можно так: Код _delay_ms(100); Читайте или комментарии в delay.h, или форум. F_CPU следует определить в Makefile, ну или хотя бы _до_ подключения delay.h эту константу использующего. Совсем запугали...  Код // из delay.h #ifndef F_CPU /* prevent compiler error by supplying a default */ # warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>" # define F_CPU 1000000UL #endif ... void _delay_ms(double __ms) { ... } Это означает, что ежели юзер программер забыл задать F_CPU, компилятор будет считать F_CPU=1000000UL (но ругнется в лог), а в качестве аргумента _delay_ms() (как и _delay_us()) проглотит и double.
Sep 1 2008, 17:31
Пользователь №: 3 882
Цитата(maximiz @ Sep 1 2008, 22:57)  Осциллоскоп есть? На летающих емкостях мах-а посмотрите и есть ли по 9 вольт на плюс-минус? Плюс/минус можно глянуть стрелочным тестером тож Он же написал что Цитата На ноге выхода макса стабильные минус где-то 7-8В которые там сохраняются независимо от того соединен он с микросхемой или нет. Значит инвертор и даблер макса работают. ИМХО, основанное лишь на интуиции, подсказывает, что топик-стартер с подключением что-то там напутал.
Sep 1 2008, 17:52
Пользователь №: 17 484
Цитата(xemul @ Sep 1 2008, 21:20)  Совсем запугали...  ... а в качестве аргумента _delay_ms() (как и _delay_us()) проглотит и double. Еще одна цитата из delay.h: Цитата \note In order for these functions to work as intended, compiler optimizations <em>must</em> be enabled, and the delay time <em>must</em> be an expression that is a known constant at compile-time. If these requirements are not met, the resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and applications that otherwise do not use floating-point calculations will experience severe code bloat by the floating-point library routines linked into the application. Анатолий.
