4 страниц V   1 2 3 > »
> LPC2478 + LCD = cтранные проблемы с синхронизацией.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2008, 12:09
Пользователь №: 18 823
Подключил к плате от Олимекс другой ЖКИ (800 480 вместо 320 240) с соответствующей корректировкой инициализации. На экране мельтешение.
Можно было бы списать на строчную синхронизацию, но круглый курсор в центре экрана стоит как вкопанный. Значит, нет синхронизации от кадра к кадру между содержимым ОЗУ и контроллером ОЗУ. То есть при окончании кадра данные берутся с другого места (но незначительно, т.к. общие полосы по кадрам отображаются похоже).
Вот я и думаю, как это может быть вообще и что это нужно еще подправить.
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Sep 2 2008, 13:57
Пользователь №: 1 448
Очень похоже, что у Вас полосы памяти не хватает, а курсор хардварный, вот и стоит на месте.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2008, 14:46
Точно!
Уменьшил частоту вдвое(до 12 MHZ) - все стоит жестко. На 16 MHZ картинка стоит, пока программа ходит внутри контроллера, но при записи данных теста в видеопамять картинка опять срывается.
Признаюсь, документацию смотрел поверхностно, но данный факт существенно ограничивает расписанные в мануале LPC2478 возможности, на самом деле 24 bpp && display resolution >= 640x480, 800x600, and 1024x768 работать не могут.
aaarrr
сообщение Sep 2 2008, 14:58
Ну, на странице продукта в Block Diagram контроллер называется "LCD controller for QVGA STN and TFT displays" smile.gif
А 800x480x24bpp - это больше 118Мбайт/с в пике. Да и силами ARM7 @ 72MHz с таким экраном мало что сделаешь sad.gif
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2008, 15:14
Ну, разве специфических задач нет? Вывести красотку на экран, а потом долго рассматривать smile.gif
Буду на 5-6-5 переходить, судя по таблицам в мануале, перераспределения контактов не требуется, достаточно переконфигурирования.
aaarrr
сообщение Sep 2 2008, 15:19
16bpp тоже не сахар, ARM9 @ 200MHz с кэшами только-только хватает тянуть 640x480x16bpp без тормозов. 8bpp - более реальное значение.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2008, 15:34
Спасибо, учту.
Применение права специфическое - для медицинского прибора. Видео не требуется. Статические картинки GUI можно показывать с хорошим качеством, а в динамике можно будет и до 4 bpp снизить.
abcdefg
сообщение Sep 4 2008, 06:31
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
5-6-5 Vas vse ravno ne spaset, t.k. nado ponigat` chastotu obnovleniya i kol-vo "vykachivaemyh" baitov iz pamayati - a eto delaetsya putem umensheniya razrescheniya i bpp
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2008, 08:15
Почему же?
5-6-5 это означает 16 bpp, а исходно было 24bpp, из которых я брал аппаратно только 8-8-8.
То есть как минимум я уменьшил количество "выкачиваемых" байтов на треть.
Но посколько шина 32-разрядная, то наполовину, так как 24bpp записываются в четырех байтах.
Самое интересное, что про проблему с полосой шины читал, но не ожидал, что именно так она проявляется визуально.
Al Volovich
сообщение Sep 4 2008, 10:15
Пользователь №: 3 170
Может быть подойдет готовое решение: ТФТ-Компаньон
Кроме SPI порта для него практически ничего не надо...
7" матрица 800х480 поддерживается.
Плюсом решается проблема несоответствия времени выпуска конкретного TFT-модуля и вашего конечного изделия. В медтехнике то жизненный цикл изделия 10 лет - норма.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2008, 12:28
Спасибо за предложение. Конечно же, Ваше решение рассматривалось.
Достоинства очевидны, а недостатки ... Они тоже есть, кроме первого, недостатки - это скорее отсутствие этих достоинств smile.gif
1) Более дорогое решение.
2) Если Вы будете адаптировать решение под другие модули, то и мы в общем то в состоянии. Первый опыт показал, что проблем особых нет.
3) Объем памяти для GUI откуда брать? Все равно ядро прибора должно быть продвинутое, графическими примитивами не обойтись. А тут ARM c USB хостом, да я весь GUI как битмапы во флэшку накидаю, а многопроцессорность в системе имеет свои недостатки.
Давайте наоборот? Я немного наблатыкаюсь с NXP и замутим "TFT-Брателло" на LPC-2478 ? smile.gif
aaarrr
сообщение Sep 4 2008, 12:39
"TFT-Брателло" лучше замутить на Fujitsu Jade - вот это будет вещь.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2008, 12:54
BGA-484 Package ? Не, это уже неподъемно.
Не говоря уже о программировании.
aaarrr
сообщение Sep 4 2008, 12:58
Al Volovich
А вы какой модуль используете?
Как показал опыт, используемый модуль могут снять с производства еще до выхода вашего изделия в тираж. И это еще не самый худший вариант. По медтехнике время разработки и сертификации обычно не меньше двух лет, за это время линейку модулей могут перетряхнуть кардинально. По крайней мере китае-тайваньские производители недорогих модулей к этому склонны.
Зато не надо хранить две страницы видеобуфера, а для 800х480х16 bpp это полтора метра памяти. Хотя со SDRAM контроллером это не проблема smile.gif
Брателло больше чем 480х272 врядли потянет с нормальной скоростью, не стоит мучить 2478 smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
