> Радиомодули на 2,4GHz TR24, кто работал с ними?
Flasher
сообщение Sep 2 2008, 20:24
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
http://www.spiriton.com.tw/tm2_tr24.php
Есть ли какие-то впечатления? Или еще что кроме скудной документации?
Itch
сообщение Sep 3 2008, 12:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Тут плевались на них: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7870-2
Хотя, что-то подозрительно все выглядит. Например: "при попытке передачи в канале 00 падает WiFi по всему дому".
Flasher
сообщение Sep 3 2008, 18:30
Похоже на бред. Это единственный отзыв о них, и то вменяемость автора вызывает сомнения. Тем более что он на бэйсике писал.
zhevak
сообщение Nov 30 2009, 23:32
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
TR24A -- это какая-то диверсия со стороны Китая... Ребус. Попадалово. Вместо того, чтобы заниматься делом, двигаться вперед, приходиться биться с какими-то ветрянными мельницами.
Пара советов тому, кто хочет поупражняться с этой хренью.
Прежде всего, не поленитесь, сделайте RF-sniffer. Это ваши глаза и уши. Вы будете знать -- кто у вас вещает в эфир, и что при этом передает. Я для начала сделал очень простой сниффер -- вывод результата на зуммер. У меня в задаче предполагается передавать только четыре команды, т.о. согласно номеру команды зуммер столько же раз пищит. Но, поскольку не каждый пакет "долетает до средины Депра", то я еще добавил длинный гудок зуммера перед короткими пиликаниями, обозначающими код команды. Таким образом, я уже мог "видеть" сколько валидных пакетов, сколько битых, а сколько вообще не дошло. Статистика -- вещь серьезная!
Чисто для справки. У меня почему-то "долетает" 10-20% валидных пакетов, процента 2 -- невалидных. И 80-90% вообще не понятно -- то ли вообще не передаются, то ли вообще никак не принимаются. Пробовал менять расстояние 20см и 3 м -- разницы нет. Пробовал сменить канал. Статистика, которую я привел выше, относится к каналу 2. Канал 0, дает теже результаты. А вот канал 40 (десятичное) дает раз в пять-десять еще больше пропусков, т.е. реально долетает до сниффера 1-2% пакетов. Чем это объяснить -- не знаю!
Перелопатив быдло-код китайца (и проржавшись) вникся в код BSVi. Ну что, пацаны, СЛАВЯНЕ РУЛЯТ! Отличный рабочий код. "Рабочий" -- не в том смысле, что работающий. То, что код худо-бедно работает, это понятно. А в том, что уважаемый BSVi не готовил свой код для выставки или для обучения. Вывалил как есть. Я его понимаю. Все нормально. Так вот, в отличие от кода BSVi, у меня связь между девайсами получается только при такой последовательности загрузки регистров 7 и 52:
void TR24A_TurnToRX(void)
  _WriteReg(0x07, 0x0080 | RFCHANNEL);
  _WriteReg(0x52, 0x0080);  // Clear FIFO
void TR24A_SendPkt(BYTE *pkt, BYTE len)
  _WriteReg(0x52, 0x8000);
  _WriteReg(0x07, 0x0100 | RFCHANNEL);
Не спрашивайте меня почему так происходит. Я не знаю!
Еще один момент. Гуляя по разным источникам, я насобирал с пол-дюжины разных наборов для инициализации регистров TR24A. Они почти все рабочие. Особой разницы в количестве правильно доставленных пакетов для разных наборов я не обнаружил.
Учитывая скудность информации по TR24 (EM198810) и его очень низкую надежность передачи данных, я прихожу к выводу, что построение радиоканала на его базе обходится очень дорого. Вывод пока такой -- "Не гнялся бы ты, поп, за дешевизной!" (С) АСП.
Буду благодарен тому, кто сможет убедить в обратном. Гы-ы!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
zhevak
сообщение Dec 1 2009, 19:47
Из: Березовский
вот, ведь зараза какая! Прилипла-таки! Не могу никак отроваться.
Уже скатился на метод тыка, как какой-то тинэйджер-радилюбитель, пионэр хренов.
Итак, экспериментально установлено, что установка в цепи питания модуля TR24A хотя бы в одном из девайсов (на передающей стороне или на приемной -- без разницы) простого советского дросселя типа ДМ-0.1 на 30-50 мкГ полностью вырубает канал. /* Под каналом я имею ввиду цепочку кнопка - МК - TR24A(передатчик) -расстояние(0.5-5м) - TR24A(приемник) - МК - буззер. */ Установка керамики после дросселя, проблемы не решает. Но, зато если воткнуть электролит на 47 мкФ и более связь восстанавливается. Гы-ы! Нормально, да?
Впадаю в истерику и устанавливаю электролит на 470 мкФ. Теперь процент доставленных пакетов заметно увеличивается -- чуть-ли не в два раза (см. предыдущий пост). Т.е. до приемника долетает каждый второй иногда каждый третий пакет.
Я не думаю, что у меня проблемы с питанием. Все вылизано. На приемной стороне -- сначала работал "стукач" МС33063, обвязанный танталом и ферритом. Потом я заменил его на LP2950-3.3 и запитал от аккумулятора. Отличий в поведении девайса на различных стабилизаторах я не увидел. "Бациллоскоп" (LeCroy) тоже ничего не кажет. Питание передающей стороны -- 7Д01, LP2950-3.3, тантал на 47мкФ + керамика, там где надо.
Это что, коллеги, получается, что TR24A очень чувствителен к нестабильности наряжения питания?
Вячеслав72
сообщение Dec 22 2009, 09:37
Пользователь №: 42 287
Поигрался TR24 и ушел на СС1101 и СС2500 от Техаса. Как говорится две большие разницы. Вообщем работал, но добиться Sleep от него так и не смог, коммутировал питанием.
VDLab
сообщение Dec 27 2009, 21:57
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Прошу прощения, что лезу в тему, но нет ли у кого нибудь распиновки TR24P ? В даташите полное молчание по этому поводу, да и у продавцов никакой информации нет cranky.gif
Different
сообщение Dec 28 2009, 05:35
Пользователь №: 25 965
Как это нет? Вторая страница китайского даташита.
VDLab
сообщение Dec 28 2009, 15:16
Из: DP.UA
Может поделитесь? А то у меня на второй странице вот что:
Different
сообщение Dec 28 2009, 19:47
VDLab
сообщение Dec 28 2009, 20:06
Из: DP.UA
Спасибо!
Там еще и антенный комутатор оказывается нужен...
a9d
сообщение Aug 19 2010, 01:33
Пользователь №: 56 532
Код для работы с трансиввером TR24A разработан и отлажен. Если найдете ошибки то сообщайте.
Испытание на скорость.
Условия:
- односторонний пинг;
- расстояние 5 м;
- максимальный разгон трансиввера;
- размер пакета 64 байта;
- учитывались только полезные данные;
- при условии, что за 1 сек не произошло ни одной ошибки;
Скорость составила примерно 837 Кбит/сек.
Условия:
- расстояние 5 м;
- достоверность доставки максимальная;
Скорость составила примерно 290...784 Кбит/сек. Скорость скачет сильно зато не смог зафиксировать ни одной ошибки на протяжении часа.
PS: Размер пакета, канал, и т.п. настройки можно менять динамически.
* Разработка протокола приостановленна. После двух лет работы с интернет магазином
* www.kosmodrom.com.ua (г.Харьков) был обманут и неполучил от них часть элементов.
* Эти элементы необходимы для разработки устройства ради которого пишется протокол.
* Всем кто сможет помочь буду презнателен. 19.08.2010 E-mail:a9d@mail.ru
MiklPolikov
сообщение Oct 1 2010, 13:48
Пользователь №: 24 702
А если мне нужно на 50 метров уверенно передавать 8 бит (не важно с какой скоростью), какой RF-модуль посоветуете ?
Два EM198810, один передатчик другой приёмник, какое расстояние смогут покрыть находясь в прямой видимости ?
При условии, что я не антенщик, и ничего лучше куска провода длинной в половину длинны волны не придумаю .
Заранее благодарю !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MiklPolikov
сообщение Oct 2 2010, 16:08
Ни кто не отвечает...
Поставлю вопрос по-другому : Какие характеристики должны быть у модуля, что бы быть уверенным что он будет работать на 50 метров ?
У EM198810
RF Output Power +2db
Receiver sensitivity -85dbm
Правда, не понимаю, почему мощьность - в децибелах ?
Сергей Б
сообщение Jun 27 2011, 13:20
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
А кто то пробовал делать всязь между TR24A и TR24P? Код один в один, связи нет!!! Причем в чем причина понять не могу, модули то одинаковые, кроме усилителя на 24P.
С TR24A нормально подружился, переписал нормалный код для работы с ним. Китаец конечно жжот. Я где то еще отечественные исходники откапывал, но там сыро было.
Вот может кому будет полезно, выложу переписку с корейцами.
Sent: Tuesday, March 23, 2010 3:41 PM
To: kacy_chiang@spiriton.com.tw
Cc: anderson_kuo@spiriton.com.tw
Subject: TR24P
Hello.'ll Show how toconnect the antennato the module TR24P
From:kacy_chiang[mailto:kacy_chiang@spiriton.com.tw]
Sent:Tuesday, March 23, 2010 4:53 PM
To:'sbulanenkov@yandex.ru'
Subject:Tryto add two small chipantenna or with a big completed antenna for TR24P2.4G transciever module
Suggestion forantennaonTR24P 2.4G transceiver module
1. Try to add two”smallchip” antenna (the data sheet see attached)
toconnectwithpin 14 C RX ANT. And pin 17 C TX ANT of the module.
Or
2. With a SMA connectoronthe housing / cases
toconnectabig completed antenna.
3. The antenna of typeisdepend in your requirements
for distancerangeandhousing space.
Actually, thedistancerangefor big antenna is always longer than
small chipantenna,butthe housing must have a big space
to fix this big antenna.
4. Our engineer havebeenadded 2 small chip antenna
on TR24P demo kitforlongdistance of testing.
With best regards,
Kacy Chiang / SPIRIT CON
To:kacy_chiang
Subject:Re:Try to add two smallchip antenna or with a big completed antenna for TR24P2.4Gtransciever module
where I can view information about kit?
as modules can be ordered whole sale from you?
Sent:Tuesday, April 06, 2010 1:37 AM
To:kacy_chiang
Subject:Re: Information for TR24P2.4 GHz transceiver RF module
in yourdocumentation does not describe the functions of pinsof the module. that the TXV and RXVpins?
26.03.10, 08:56,"kacy_chiang":
Inreply toyoure-mail of 23/03 & 24/03 for TR24P 2.4G transceiver module,
1. The demo kit is madebyour engineer for testing distance range only.
2. The completed antennaisas like your external antenna.
3. Where & how doyouknow our 2.4G transceiver module ?
4. The information moreforTR24P (long distance) 2.4G transceiver module
for your reference,
a. Our 2.4G RF moduleisdesigned specifically for data / signal of
reception & transmission, and theapplicationforWireless Mouse,
RemoteControl,Home/ Factory automation, wireless security
&accesscontrol, Batterypoweredwirelessdevices.. etc..
b. With aEM198810A24P 2.4G transceiver IC (dice of packaging)
c. The frequencyrange operating in 2400 ~2482 MHz Multi-channel
d. The dateratefor TR24 : 1000K=1M bps
e. extra add a ”Power Amplifier (PA)” onTR24P module
for longdistanceofapplication.
underopen area,
thedistance for TR24Pisduring 1000 ~ 1200 meters.
f. Kindlyfind attached the data sheet& IC specification for yourreference.
Lookingforwardtoreceiving your early reply with much interest in the above soon.
Withbestregards,
KacyChiang/ SPIRIT C ON
TEL : +886-2-2696-2258 ext.312
FAX: +886-2-2696-2269
Web site : www.spiriton.com.tw
Sent: Tuesday, April 06, 2010 5:48 PM
To: kacy_chiang
Subject: Re: Information for TR24P2.4 GHz transceiver RF module
What is their function? Whether they are intended for the antenna switch?
06.04.10, 16:51, "kacy_chiang" :
In reply to your e-mail of 05-April-2010,
for TR24P,pin 11 is TXV and pin 12 isRXV.
and kindlyrefer the data sheet ofTR24P again.
With bestregards,
Kacy Chiang/ SPIRIT - ON
Sent: Wednesday, April 07, 2010 6:42 PM
To: kacy_chiang
Subject: Re: Information for TR24P 2.4 GHz transceiver RF module
i ask u what is functionality for pins 11 "TXV" and pin 12 "RXV".
because in your docs some unsertanty.
07.04.10, 13:26, "kacy_chiang" <kacy_chiang@spiriton.com.tw>;:
Suggestion forantenna on TR24P
1. Try to add two ”small chip” antenna to connect with
pin 14 C RX ANT. and pin17- TX ANT of TR24P
2. Or with a SMA connector in the housing / cases to
connect a big completedantenna (such as radio antenna).
3. The antenna of type is depend on your housing space
and distance range of request.
Actually, the distancerange for big antenna is always
longer than small chipantenna,
but the housing musthave a big space in order to
With best regards,
Kacy Chiang / SPIRIT - ON
1. Pin 11 - TXV = TX voltage
Pin 12 - RXV = RX voltage
2. RF module is designed for data / signal of
transmission & reception only,
and your software micro CUP IC design
control & indicate the functions in the product.
3. When TXV on transmitting status
Pin 11 act in high (1)
Pin 12 act in low (0)
4. When RXV on receipting status
Pin 12 act in high (1)
Pin 11 act in low (0)
With best regards,
Kacy Chiang / SPIRIT C ON
Еще понаприслали макулатуры, выкладываю, может пригодиться
Прикрепленный файл  EM198810AW_QFN24_2.4_GHz_transceiver_IC_of_DataSheet.pdf ( 592.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  TR24A_2.4GHz_transceiver_module_chip_COB_.pdf ( 287.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418
Прикрепленный файл  TR24B_small_board__2.4_GHz_transceiver.pdf ( 162.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  TR24F_2.4G_transceiver.pdf ( 82.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  TR24P_2.4GHz_transceiver_module_IC_Dice_.pdf ( 203.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  How_to_Do_Chip_Antenna_Layout.pdf ( 526.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  RainSun_AN9520_Datasheet_Ver.2.2.pdf ( 279.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
