> FreeRTOS 5.0.2 проблема со сборкой исходников под IAR ARM, решил попробовать
Desenix
сообщение Sep 3 2008, 12:40
Пользователь №: 141
в наличии
IAR ARM 5.2 (30 дневная)
FreeRTOS 5.0.2
процессор типа LPC2368
в проекте подключены файлы:
croutine.c
list.c
port.c
queue.c
tasks.c
еще мой main.c
конфиг оси взял из демо проекта, в опциях компилятора указал LPC2000_IAR
пока в моей функции main не делаю вызовов API OS, проблем нет,
как только вставлю vTaskStartScheduler();
в int main()
лезут ошибки линковщика
Error[Li005]: no definition for "vPortFree" [referenced from D:\Project\Cnt-FreeRTOS\Debug\Obj\tasks.o]
Error[Li005]: no definition for "vPortStartFirstTask" [referenced from D:\Project\Cnt-FreeRTOS\Debug\Obj\port.o]
Error[Li005]: no definition for "vPortPreemptiveTickEntry" [referenced from D:\Project\Cnt-FreeRTOS\Debug\Obj\port.o]
Error[Li005]: no definition for "pvPortMalloc" [referenced from D:\Project\Cnt-FreeRTOS\Debug\Obj\tasks.o]
Error while running Linker
поискал функцию vPortFree
она есть только в port.c для PIC18 и AVR32
надо еще что то подключить ?
и не нашел в документации, какие файлы для данного порта подключать в проект.
Так например при подключении portasm.s79 лезут ошибки, пока выкинул.
PS: мне от ОСи нужен только переключатель задач, всякое динамическое выделение памяти на контроллере без аппаратной поддержки динамического распределения, считаю извращением и использовать не планирую. Так же не нужны очереди, т.к. буду свои писать, более приспособленные под мою задачу.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
aaarrr
сообщение Sep 3 2008, 12:47
Пользователь №: 1 448
07.gif Тогда почему удивляетесь, что лезут ошибки линковщика?
Зато автор FreeRTOS не считает извращением и использует. Отсюда и:
Desenix
сообщение Sep 3 2008, 12:56
Пользователь №: 141
лучше б что по делу сообщили.
потому что выбор не большой, или ошибки линковщика, или компилятора
portasm.s79
Error[3]: Invalid #include file name C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.2 Evaluation\ARM\INC\DLib_Defaults.h 41
Error while running Assembler
ругается на эту строку
#include _DLIB_CONFIG_FILE_HEADER_NAME
файла DLib_Defaults.h
это он пускай сколько влезет использует, когда есть аппаратная поддержка, а когда нет, изволь отключить, а мне от его оси только переключалка нужна.
aaarrr
сообщение Sep 3 2008, 13:05
А на какие ошибки, по-вашему, следует в первую очередь обращать внимание?
Если ассемблер обломался на компиляции, то уж линкер тем более упадет, когда не сможет найти нужные метки.
Аппаратная поддержка кучи (heap)? С MMU не путаете?
...мне от его оси только переключалка нужна.
Если уж Вы собираетесь перелопачивать FreeRTOS под свои нужды, то подобных вопросов (ошибки линкера, ассемблера etc) возникать не должно в принципе.
sergeeff
сообщение Sep 3 2008, 13:07
Пользователь №: 4 007
Все вокруг плохие, один я хороший. Не нравится FreeRTOS - не используй. Если требует много ресурсов - есть scmRTOS, уж компактнее, наверное, не бывает, или tnkernel, или еще куча чего. А когда человек готовый проект не может собрать, тут уж чего скажешь?
Desenix
сообщение Sep 3 2008, 13:15
Пользователь №: 141
по ассемблеру я не вижу откуда проблема появляется, там такие файлы не инклудятся, и ошибка явно глюк компилятора.
не путаю, нормальную кучу лучше с MMU совместно пользовать, а то сильно дырявый сыр получится.
судя по скудной док-ии, я быстрее напишу тупую переключалку сам.
где вы видели готовый проект под LPC2368 для IAR ARM 5.2 ???
а готовое под IAR не конвертится в IAR ARM 5.2
и потом, сегодня первый раз сел посмотреть что это за ...
и уже прыгать на другое ?
может сразу свое писать ? чтоб не терять время.
sergeeff
сообщение Sep 3 2008, 13:17
Боже мой, какая каша в голове у человека.
Desenix
сообщение Sep 3 2008, 13:21
Пользователь №: 141
из вас помощники как из меня балерина
в portasm.s79
закоментировал
//#include "FreeRTOSConfig.h"
и проект собрался,
еще добавил heap_2.c
не знаю тот или не тот, не важно, потом разберусь.
PS: тут случаем ни кто икону дяди билла не молится ? smile.gif
aaarrr
сообщение Sep 3 2008, 13:24
FreeRTOS'у куча нужна только под TCB и стеки задач, раз уж очереди не используются. В дальнейшем пользоваться ей никто не заставляет.
Если нужна именно тупая переключалка, то возьмите куски из \portable и пользуйтесь на здоровье.
Desenix
сообщение Sep 3 2008, 13:25
Пользователь №: 141
В писании сказано, не поминай имя его всуе smile.gif Ты че заповеди нарушаешь ?)
zltigo
сообщение Sep 3 2008, 13:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Desenix @ Sep 3 2008, 15:21) *
и проект собрался,
Ну и толку в этом? Для сборки под пятой версией сначала документ по миграции c V4.x почитайте, а потом шумите. Еще разберитесь в отличии LPC21xx от LPC23xx....
aaarrr
Если будет выступать, я пойду смотреть ©
Desenix
сообщение Sep 3 2008, 13:31
Пользователь №: 141
хорошо если так, тогда я поурежу ему аппетиты, а то мне буфера нужны будут большие.
та зачем в чужом коде разбираться, вырезая куски, лучше настройками ОС лишнее по отключать.
а зачем его читать ? я сразу 5.0.2 и скачал, ни куда ни откуда не мигрировал smile.gif
aaarrr
сообщение Sep 3 2008, 13:39
Какие аппетиты??? Это память для ваших же задач.
Правильно: разбираться не хотим, документацию (которой якобы нет) читать не хотим, будем крутить настройки. Или подождем, когда дядя Билли визард напишет? smile.gif
IAR, а не FreeRTOS.
Desenix
сообщение Sep 3 2008, 13:51
Пользователь №: 141
в настройках что я скопировал, чет многовато под кучу памяти выделяют.
та его визардами только обезьян пугать smile.gif разбираться хотим, там утрамбовано как-то не логично, по сути не вижу толковых документов, в основном API описаны.
IAR, а не FreeRTOS.
IAR ARM я 5.2 скачал, а FreeRTOS 5.0.2 где скачал не помню, файл называется FreeRTOSV5.0.2.zip
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
