> Xilinx's MPMC in "Standalone" mode, Кто нибудь включал MPMC в режиме, когда у него только NPI ?
monty
сообщение Aug 29 2008, 06:02
Пользователь №: 12 399
Кто нибудь включал MPMC (multiport memory controller) в режиме, когда у него только NPI (при чем не хочется генерить его под EDK)?
Был у кого-нибудь опыт конфигуряния MPMC "вручную"?
Хочется его использовать вне EDK...
Тем кто его пользовал - сильно ли он насыщен багами?
Kedin
сообщение Sep 3 2008, 13:49
Пользователь №: 28 001
Делал ради интереса проект MPMC v2.00 c одним портом NPI, ядро висело на порте и общалось с памятью, вроде все работало. Думаю с v3.00 можно также, но лучше порт NPI не использовать, так
рекомендует Xilinx. Сконфигурить вручную MPMC зачем? Проще в EDK создать систему: MPMC + свое ядро с портом NPI. Если уж сильно надо сконфигурить руками, то настройки можно взять с отчета синтеза в EDK
Сообщение отредактировал Kedin - Sep 3 2008, 13:50
monty
сообщение Oct 12 2008, 12:34
А в каком месте ксилинкс не рекомендует использовать NPI (ткните носом в ссылку, плиз) и почему?
Дмитрий Мазунин
сообщение Oct 13 2008, 05:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
http://www.xilinx.com/support/answers/24912.htm
The NPI interface is specific to the MPMC and is unlikely to be added to any future Xilinx memory cores and may change in any MPMC release.
RKOB
сообщение Oct 13 2008, 07:07
Пользователь №: 3 422
Опыт есть: использовали МРМС3 и его два порт NPI!. Все работает.
Только надо учесть то, что МРМС3 используется только в EDK и вставлять его нужно ISE, как компонент: http://www.xilinx.com/support/answers/29732.htm
Предварительно контроллер необходимо протестить в EDK!
Вопросы будут пиши в личку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
