> mega128 инициализация UART0, UART01
west329_
сообщение Sep 3 2008, 17:05
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Даже и незнаю на что грешит.
Инит юартов. Использую прерывания RX
Function :    uart0_init
Parameters :  nil
Date :
Desc :        int disabled
              //UART0 initialize
              // desired baud rate: 57600
              // actual: baud rate:57600 (0,0%)
              // char size: 8 bit
              // parity: Disabled
              //ICC-AVR application builder : 04.06.2008 15:23:56
              // Target : M128
              // Crystal: 7.3728Mhz
void uart0_init(void)
#ifndef UartOVF
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
UBRR0L = 0x07; //set baud rate lo
UBRR0H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR0B = 0x18;
#else
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
//UCSR0B = 0xB8;
UCSR0B = 0x98;  //without UDR is now empty int
#endif
Function :    uart1_init
Parameters :  nil
Date :
Desc :        int disabled
              //UART1 initialize
              // desired baud rate:57600
              // actual baud rate:57600 (0,0%)
              // char size: 8 bit
              // parity: Disabled
              // Target : M128
void uart1_init(void)
#ifndef UartOVF
UCSR1B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C = 0x06;
UBRR1L = 0x07; //set baud rate lo
UBRR1H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR1B = 0x18;
#else
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C = 0x06;
//UCSR1B = 0xB8;
  UCSR1B = 0x98; //without UDR is now empty int
#endif
вызовы
Function :    putchar
Parameters :
Date :
Desc :
void putchar(unsigned char tx_char, unsigned char CASE_UART)
    switch(CASE_UART)
    case UART_1:{                                        //printing to UART PHONE
                while( !(UCSR0A & (1 << UDRE0) ) );         // ??????????????????????????????????
                UDR0 = tx_char;
                break;}
    case UART_2:{                                        //printing to UART TUNER
                while( !(UCSR1A & (1 << UDRE1) ) );         //???????????????????????????????????
                UDR1 = tx_char;
                break;}
    case UART_3:{                                        //printing to UART_3  (SOFT DEBUG UART)
                sUARTtx(tx_char);
                break;}
при этом первый юарт работает нормально как только вызываю второй программа вешается, как я понял на строке while( !(UCSR1A & (1 << UDRE1) ) ); и всё вечное ожидание.
Ответов (1 - 12)
Qwertty
сообщение Sep 3 2008, 17:35
Пользователь №: 21 527
Начните с проверки состояния фьюза M103C....
west329_
сообщение Sep 3 2008, 17:50
Из: UKR/Voz
Проверяю в понипрог нам стоит птичка как я понял для фьюза это 0.
Перед тем как заливать код в железо предварительно код отладил в протеусе, там всё работает как часы, хотя этот симулятор не показатель.
Flasher
сообщение Sep 3 2008, 18:17
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Еще раз подумай про бит и понипрог
west329_
сообщение Sep 3 2008, 18:54
Из: UKR/Voz
Ув. Flasher все заработало, разясните мне начинаещему, как та может быть. В меге из фузов было переключено всего 2. CKSEL3 и CKSEL2, в пони вначале в них стояли птички, что соотвецтвовало по даташиту внутреннему генератору, я убираю птички фактически устанавливаю биты в 1, по документации перешожу на тактирование от внешнего кварца. Всё работает нормально.
Теперь эта ситуация, сначало в пони в значении бита M103C стоит птичка, значит unprogramed тоесть значение бита 0.
Открываю даташит (Default Value - M103C(1) 1 ATmega103 compatibility mode 0 (programmed) )
получается что мега128 сначала включена в режит меги103 где логика ? разъясните ?
Flasher
сообщение Sep 3 2008, 19:04
Она изначально в режиме совместимости, так как раньше она предназначалась для замены 103 в изделиях
west329_
сообщение Sep 4 2008, 20:09
Из: UKR/Voz
Как можно притупить чувствительность порта USART. Один USART подключается на макс3232 и как я понял за щёт высоких уровней и преобразователя он находяс в воздухе не сбоит ,
а другой USART без формирователя а планируется просто для связи с другим конроллером напрямую без максов, когда по нему передаю байт тут же срабатывает прерывание, линия RX висит в воздуже и идёт рядом с ТХ. если закорачиваю RX на землю прерывание не проходит,
чем лучше задавить шум резистором или конденсатором чтоб потом не повлиять на поток 115200???
Flasher
сообщение Sep 4 2008, 20:21
RX на 5 вольт подтяни резистором 4,7ком
Aleksandr Barano...
сообщение Sep 4 2008, 21:18
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Так писать нехорошо. Лучше как-нибудь так:
UCSR0B  = (0<<RXIE)|(0<<TXIE)|(0<<UDRIE)|                          //rx,tx interrupts disable
                 (0<<TXEN)|(0<<RXEN)|(dmsb<<UCZ2);                    //TX  disble, RX  disable;
ASB
Syberian
сообщение Sep 5 2008, 03:02
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
Ваше выражение эквивалентно полному занулению регистра. Гасить биты надо так:
UCSR0B  &= 0xFF^((1<<RXIE)|(1<<TXIE)|(1<<UDRIE)|                          //rx,tx interrupts disable
                 (1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(dmsb<<UCZ2));                    //TX  disble, RX  disable;
SysRq
сообщение Sep 5 2008, 04:28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
А я категорически настаиваю, что вот так:
#include <math.h>
#define X 3.1415926535897932384626433832795/6.0
#define TRUE_1 ((unsigned char) (sin(X)*sin(X) + cos(X)*cos(X)))
UCSR0B &= 0xFF^((TRUE_1<<RXIE)|(TRUE_1<<TXIE)|(TRUE_1<<UDRIE)|(TRUE_1<<TXEN)|(TRUE_1<<RXEN)|(dmsb<<UCZ2));
И еще говорят, что в благодатном коде не может быть ЛОЖЬ, должна быть только ИСТИНА. Поэтому необходимо заdefine'ить ГОРЬКУЮ_ИСТИНУ и ей оперировать, отринув ЛОЖЬ.
west329_
сообщение Sep 5 2008, 05:44
Из: UKR/Voz
void stopUART( void )
UCSR1B &= ~0x80; //RXCIEn -- RX int UART1 off
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 5 2008, 05:45
Aleksandr Barano...
сообщение Sep 5 2008, 14:45
Из: New York
Я всего лишь имел в виду, что не стоит записывать в регистр число, чтобы потом на бумажке расписывать его биты
ASB
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.0195 секунд с 7
