4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Часы "реального" времени, какая стабильность ?
defunct
сообщение Sep 4 2008, 09:03
Сообщение #31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(SergeyBorshch @ Sep 3 2008, 17:09) *
Про ошибку в программе: я думаю, что программно реализовать RTC не сложно, какие
могут быть ошибки?
Ну например, таймер в CTC режиме на AT90-ых последний тик отсчитывает без учета прескейлера, т.е. последний тик перед сбросом всегда равен одному такту. Вот на этот 1 такт можно ошибиться, и часы будут уплывать.
По поводу кривой разводки: пояните.
Опять приведу пример, совсем кривой разводки:
<--- ток
----o----------------- - дорожка земли
корпус кварца
Я думаю, что если кварцевый резонатор стоит вблизи к контроллеру и растояние между
выводом кварца и выводом контролера - одинаковы и минимальны, то все ОК.
Этого еще недостаточно. Нужно делать земляное кольцо.
Даже если одна дорожка
будет на 1 мм будет длинее - особой роли не сыграет на таких частотах.
сыграет, если емкостью 1-3 pf можно подстроить 50 ppm.
Если проблема в кварцевом резонаторе, то возникла мысль: можно попробовать использовать генератор. Я правда с ними не работал.
дык, те же грабли вид сбоку.
GDI
сообщение Sep 4 2008, 09:44
Сообщение #32
Пользователь №: 5 008
Иногда освещение выгоднее вообще не отключать при любой освещенности ибо лампы сгорают как раз в моменты коммутации, а стоимость замены ламп может превысить экономию на электричестве. Представьте, уличное освещение, чтобы заменить дорогостоящую, саму по себе, лампу надо машину(бензин, амортизация) с подъемником и человека, а то и двух(зарплата, налоги).
Corvus
сообщение Sep 4 2008, 10:09
Сообщение #33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Существуют же схемы плавного включения.
MrYuran
сообщение Sep 4 2008, 10:39
Сообщение #34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Самая простая - термистор
GDI
сообщение Sep 4 2008, 10:45
Сообщение #35
Экономика должна быть экономной(с).
Надо сесть и посчитать будет ли экономически выгодно ставить схему плавного пуска, таймер и т.п. которые стоят не малых, я думаю, денег и сколько электричества вы этим сэкономите при цене киловатта около 2р. Просто идея не выключения света кажется нам настолько кощунственной что ее даже никто всерьез и не пробует рассмотреть. Я думаю что если посчитать то найдутся места где выгоднее свет вообще не гасить.
MrYuran
сообщение Sep 4 2008, 10:49
Сообщение #36
Из: Н.Новгород
Вот из-за таких суждений до сих пор сжигают попутный газ. Его, видите ли, проще сжечь, чем собрать и упаковать в трубу...
nikulem
сообщение Sep 4 2008, 11:52
Сообщение #37
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
А представте в летний день как нагреются эти лампы, а также схемы ими управляющие?
Тогда долговечность их сократится настолько, что менять нужно будет чаще. И тогда -
" ..чтобы заменить дорогостоящую, саму по себе, лампу надо машину(бензин, амортизация) с подъемником и человека, а то и двух(зарплата, налоги). "
ИМХО, на 220 вольтах термистор полезен и предпочтителен, то при более низком напр. питании он "сьест" драгоценное напряжение, тем самым уменьшая КПД системы
"Батарейки в комплект не входят" :P
GDI
сообщение Sep 4 2008, 12:07
Сообщение #38
Светильники надо делать соответствующие, чтоб не грелось, хотя о каких именно лампах и схемах идет речь вы нам не раскрыли. Да и солнечный день и количество таких дней в году отличается в Мурманске и в Сочи. Я лишь предлагаю подумать и посчитать, стоит ли овчинка выделки. Хотя считать нужно не вам как разработчику, а потребителю.
nikulem
сообщение Sep 4 2008, 12:35
Сообщение #39
Из: Волгоград
Еслиб было так просто сделать не греющийся светильник!
(предполагается исп. питание от АКБ, кот. заряжаются днем от солн. батарей)
Значит надо делать еще учет по долготе географической
Зачастую потребитель не хочет считать , а возлагает это на производителя . Тот - уже на разработчиков.
Вот ЧТО gуглом отыскал . Микросхема вообще в панельке, что нежелательно, а кварц часовой просто на площадке GND запаян, а дорожки явно разной длины от выводов кварца. Налицо чисто "конструктор" для начинающих РЛ
GDI
сообщение Sep 4 2008, 12:49
Сообщение #40
Вот так вот и уходят в трубу народные денежки smile.gif Но к разработчику это не имеет никакого отношения посему заканчиваю этот флуд не по теме.
Maik-vs
сообщение Sep 5 2008, 07:34
Сообщение #41
Пользователь №: 23 101
Цитата(chds @ Sep 4 2008, 11:03) *
Между тем именно так обьясняют электрики, относительно уличного освещения. Предсказуемость важнее - все (кому надо) знают, когда зажжётся, когда погаснет, сколько за сутки съест. Днём люди могут работать на линии, не опасаясь, что "тучка набежит и..."
Кроме этого, датчик освещённости при неправильной установке имеет гимор в виде положительной обратной связи: стемнело - зажгли - стало светло - выключили - темно! - зажгли... Это если всенаправленный датчик в виде, например, белого стакана. Если (делал такое!) линза допустим смотрит в небо то работает отлично! пока птичка не накакала... "расходы, бензин, человек с тряпкой ( а то и два)"
Igor26
сообщение Sep 5 2008, 08:28
Сообщение #42
Пользователь №: 2 544
Вообще-то для исключения таких случаев ставят несколько фотоэлементов в разных местах. Затемнились все - значит действительно стемнело, иначе - ложняк.
Когда на линии работают, участок работы обесточивается ОДНОЗНАЧНО.
Rst7
сообщение Sep 5 2008, 08:45
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
для СЕК, МИН требуется по 6 бит; для ЧАС, ЧИСЛО - 5 бит; для МЕС - 4 битЕсли это грубо умножить на 365, то имеем 9490 бит, делим на 8 получаем 1187 байтчто явно не хватит наверно
Если лень тригонометрию изготавливать - храните 10-20 восходов/закактов, остальные - линейной интерполяцией.
Кстати, хранить дату и время лучше всего в секундах от какой-то даты. Упрощается математика.
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2008, 09:29
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AHTOXA @ Sep 4 2008, 10:57) *
cupertino
сообщение Sep 5 2008, 22:49
Сообщение #45
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(MrYuran @ Sep 3 2008, 23:56) *
Простенький радиоприёмник, настроенный на "Маяк".
А во временных параметрах закодировано само время.
В Continental United States существует специальное длиноволновое вещание сигналов точного времени от эталона (http://tf.nist.gov/stations/wwvb.htm) - мои весьма недорогие наручные часы синхронизируются по нему раз в сутки. Нет ли такого же вещания в России?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
