> Как правильно описать сигнал
chel
сообщение Sep 3 2008, 18:50
Пользователь №: 10 572
Здравствуйте. Использую Xilinx Spartan3. На нём реализовано pci ядро + дополнительный проект. После выполнения ряда определённых процедур мне нужно падать на плату pci команду окончания конфигурации. До подачи этой команды 90 % проекта не должны быть "активным". А после этой команды проект должен начать обрабатывать данные. Могу ли я просто при подаче этой команды взвести какой-либо регистр, а его выход завести на асинхронные входы сброса всего остального. Поставит ли компилятор ISE буфер сам или мне нужно это делать? И как мне увязать этот сигнал
с отдельным входом сброса pci, который подаётся на сброс всех элементов при включении питания? Может вообще нужно сделать как-то по другому?
XVR
сообщение Sep 4 2008, 10:47
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это что за команда?
Ага, т.е. надо просто включить остальные 90% проекта
Да
Нет.
Можно воспользоваться клоковым мультиплексором из Spartan3 (BUFGCE) и сделать отключаемый клок на те самые 90% проекта.
chel
сообщение Sep 4 2008, 11:34
Цитата(XVR @ Sep 4 2008, 14:47) *
Это что за команда?
Да
Нет.
Спасибо за совет. Но процесс конфигурации может происходить не только 1 раз при старте, но и в процессе работы. А для начала конфигурации мне нужно привести схему ну скажем так в "стартовое" состояние, т.е. сбросить её. Насколько я понимаю остановив clk и потом его запустив схема продолжит свою работу с точки останова.
XVR
сообщение Sep 4 2008, 17:32
Из: Химки
Тогда ой crying.gif Придется делать полноценный reset, на Xilinx'е воспользоваться глобальным ресетом для этого не получится, он к сожалению слишком глобальный и сбросит не только нужные 90% схемы, а все 100% wacko.gif
Да
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
