19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> USB, EZ-USB FX2
DR.FAUST
сообщение Aug 10 2008, 12:31
Сообщение #181
Пользователь №: 30 159
Цитата(DR.FAUST @ Aug 10 2008, 15:04) *
Сегодня испробовал все 4 точки в булк режиме две на вход две на выход, получил суммарную скорость около 34 мегабайт в секунду, такое чувство что на одну конечную точку виндовс ограничивает количество запросов в секунду. Такое возможно? Выложил схемку, прошивку, софт (возможна проблема при запуске, после прошивки через cyConsole необходимо выбрать первую альтернативную конфигурацию)
Нашел причину заниженной скорости, надо было указать SetXferSize (размер пакета, передаваемого драйвером CyUsb к хост драйверу). Получил такие параметры (все скорости как в так и из устройства получаются почти одинаковые): 1 точка - 28 МБ\сек, 2 точки на чтение - 35 МБ\сек, все 4 точки - 40 МБ\сек. Дальше возможно ограничивает драйвер, попробую на досуге свой драйвер, хотя и 28 мегабайт уже совсем неплохо. Надеюсь что с перечислением разберусь, если что буду спрашивать smile.gif Кстате спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал DR.FAUST - Aug 10 2008, 12:32
Konst_777
сообщение Aug 13 2008, 16:49
Сообщение #182
Пользователь №: 5 644
Цитата(DR.FAUST @ Aug 10 2008, 00:38) *
Вашу прошивку не смог запустить, у меня вообще не работает ни одна прошивка на основе фреймворка fx2, что то не так с перечислением, устройство отвечает неправильно или совсем не отвечает...
Проверьте:
  • правильность формирования сигнала Reset ;
  • скорость наростания Vcc после подачи питания (раздел 2.3 в файле "fx2_to_fx2lp.pdf").
DR.FAUST
сообщение Aug 15 2008, 10:05
Сообщение #183
Да действительно ресет у меня сейчас подается мгновенно, это будет исправлено, просто у меня на плате конденсатор от ресета соединен с землей на втором слое через разьем а разьем еще не установлен. Но ведь процессор стартует, и работает нормально, как ресет может влиять на перечисление?
AndreyS
сообщение Aug 15 2008, 10:33
Сообщение #184
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Ресет влияет на правильный запуск всех частей микросхемы CY7C68013. В частности на SIE (ядро USB). Ядро 8051 при этом не зависит о запуска SIE.
Удачи.
DR.FAUST
сообщение Aug 15 2008, 12:31
Сообщение #185
Тоесть при неправильном запуске Sie может работать но не совсм корректно? У меня данные передаются, а вот перечисление глючит. Скоро куплю разьем тогда точно проверю, спасибо что подсказали.
Konst_777
сообщение Aug 15 2008, 17:50
Сообщение #186
Цитата(DR.FAUST @ Aug 15 2008, 13:05) *
... Но ведь процессор стартует, и работает нормально, как ресет может влиять на перечисление?
FX2LP состоит из двух устройств, имеющих доступ к SIE (USB):
  • The Default USB Device - цифрового автомата;
  • улучшенного (расширенного) контроллера 8051.
The Default USB Device управляет SIE пока управление не переходит к 8051. Если не обеспечен нормальный аппаратный сброс 8051 после включения питания, то управление SIE никогда не перейдет к 8051, так как сам 8051 не будет нормально функционировать. Как следствие - не будет работать перечисление, предусмотренное Вашей программой.
Нельзя надеяться на нормальную работу FX2LP, если не выполнять требования, изложенные в Datasheet и EZ-USB® Technical Reference Manual.
DR.FAUST
сообщение Aug 16 2008, 12:08
Сообщение #187
Полностью согласен что правила надо соблюдать. НО сегодня сделал ресет Резистор 100К конденсатор 100 нФ. Если девайс долго лежит на полке то не хочет потом обнаруживатся виндой, только раза с 4 находится. Если его отключить - подключить в течении 1 минуты, все ок и кнопка ресет пашет вроде нормально. Но когда конденсатор с ресета не был подключен на землю, все работало отлично smile.gif. А теперь о перечислении. Отлаживал код BulkLoop выяснил что:
В коде fw.c в главном цикле вызивается TD_POOL а за ним, если пришел пакет от компа то и SetupCommand. Но у меня POOL срабатывал а SetupCommand - нет, хотя прерывание Sudav срабатывает. Ради теста, закомментировал код отвечающий за переход в режим сна
if (Sleep)
IOB|=0x20;
if(TD_Suspend())
Sleep = FALSE; // Clear the "go to sleep" flag. Do it here to prevent any race condition between wakeup and the next sleep.
do
EZUSB_Susp(); // Place processor in idle mode.
while(!Rwuen && EZUSB_EXTWAKEUP());
// above. Must continue to go back into suspend if the host has disabled remote wakeup
// *and* the wakeup was caused by the external wakeup pin.
// 8051 activity will resume here due to USB bus or Wakeup# pin activity.
EZUSB_Resume(); // If source is the Wakeup# pin, signal the host to Resume.
TD_Resume();
И все заработало отлично девайс определился и программа заработала как надо.
Что можете сказать по этому поводу? У меня пока нет мыслей почему он засыпает, и собственно чем это мешает? Он не может проснутся или как?
Да и Konst_777, я запустил таки вашу прошивку, 27 мб\сек, в ней , насколько я покал нет функций связанных со сном.
Сообщение отредактировал DR.FAUST - Aug 16 2008, 12:17
Konst_777
сообщение Aug 18 2008, 17:21
Сообщение #188
Цитата(DR.FAUST @ Aug 16 2008, 15:08) *
... Он не может проснутся или как?...
Да, это видно из исходников BulkLoop и EZUSB.LIB (\Cypress\USB\Target\Lib\LP\resume.c).
Artkop
сообщение Sep 4 2008, 13:28
Сообщение #189
Пользователь №: 38 217
Добрый вечер!
Прошу прояснить следующий момент. Когда настроен режим Slave FIFO и передача идет напрямую с USB в FIFO, то информацию из буферов конечных точек читает и пишет внешный мастер? (ПЛИС) Пришли данные по USB, их автоматом перекинуло в фифо. Как микроконтроллер сможет мастеру сказать, что пришли данные? Посмотрел временные диаграммы и пины, нет такого флага. AUTOIN и AUTOOUT здесь уже не пройдет(
Konst_777
сообщение Sep 4 2008, 17:47
Сообщение #190
Цитата(Artkop @ Sep 4 2008, 16:28) *
Добрый вечер!
В режиме Slave FIFOs выводы контроллера "CTL0 or FLAGA", "CTL1 or FLAGB", "CTL2 or FLAGC", "PA7 or FLAGD or SLCS#" конфигурируются как "FLAGA", "FLAGB", "FLAGC" и, по желанию, "FLAGD". Флаги сообщают о состоянии четырех FIFO контроллера. Причем, не только о состоянии "FIFO пусто" или "FIFO заполнено", но и об заданном уровне заполнения FIFO. Все это неплохо описано в разделе "9.Slave FIFOs" в EZ-USB® Technical Reference Manual ("EZ-USB_TRM.pdf")
Artkop
сообщение Sep 5 2008, 05:52
Сообщение #191
Про этот раздел я и говорю. Там есть временная диаграмма чтения из FIFO мастером и описание.
IDLE: When read event occurs, transition to State 1.
STATE 1: Point to OUT FIFO, assert FIFOADR[1:0], transition to State 2.
STATE 2: Assert SLOE. If FIFO-Empty flag is false (FIFO not empty), transition to State 3 else
remain in State 2.
STATE 3: Sample data on the bus, increment pointer by asserting SLRD for one IFCLK, de-assert
SLOE, transition to State 4.
STATE 4: If more data to read, transition to State 2 else transition to IDLE.
STATE 1 как начнется? По выставленному флагу FLAGC (FIFO-Empty flag)? В мк приходят данные, он выставляет FIFO-Empty flag (Не пустой). Пусть ПЛИС реагирует на FIFO-Empty flag, выставляет SLOE, SLRD и читает. Так? smile.gif
Konst_777
сообщение Sep 5 2008, 09:11
Сообщение #192
Цитата(Artkop @ Sep 5 2008, 09:52) *
...Пусть ПЛИС реагирует на FIFO-Empty flag, выставляет SLOE, SLRD и читает. Так? smile.gif
Да, можно и так.
Artkop
сообщение Oct 4 2008, 10:38
Сообщение #193
Всем доброго дня!
Вот такой вот вопрос:
Имеется конечная точка EP2, настроенная в режим Slave FIFO AUTOOUT.
void TD_Init(void)
CPUCS = ((CPUCS & bmCLKSPD) | ~bmCLKSPD1) ;
EP1OUTCFG = 0xA0;
EP1INCFG = 0xA0;
SYNCDELAY;
REVCTL = bmNOAUTOARM && bmSKIPCOMMIT;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x80; // reset all FIFOs
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x02;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x00;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0x03; //
EP2CFG = 0xA2;
SYNCDELAY;
EP2FIFOCFG = 0x10;
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x82;
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x82;
SYNCDELAY;
// enable dual autopointer feature
AUTOPTRSETUP |= 0x01;
Rwuen = TRUE;
Какое состояние регистра EP2CS должно быть при включении питания? Дело в том, что при таком конфигурировании у меня EP2CS = 28 (То есть фифо FULL) Но ведь по включении там должно быть EP2CS = 04. (То есть EMPTY = 1) Или нет? Откуда там данные то возьмутся..
AutoSerg
сообщение Nov 5 2008, 21:21
Сообщение #194
Пользователь №: 40 561
С какой максимальной частотой может работать таймер cy7c68013? зафиксирует ли длительность импульса с точностью порядка 5ns?
И совсем тупой вопрос: есть ли микросхемы таймеров такой точности, если да, то какие.
dinam
сообщение Nov 6 2008, 07:10
Сообщение #195
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Совсем не понятно что вам надо, поподробнее можно? В Technical Reference Manual конкретно написано, что максимальная частота таймеров CLKOUT/4, т.е. 12 МГц.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:12
