Подскажите термистор в чип исполнении, Ну или любой термочувствительный элемент |
(15 - 29)
Sep 5 2008, 23:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Sep 5 2008, 13:35)  Позвольте не согласиться. Как раз "аккуратненько вычесть" практически не имеет значения - сколько: 500мВ или 1000. А вот 2 или 4 мВ на градус - существенная разница. И такая "уловка" применяется. Хм...любопытно. Ну, когда реально разок повычитаете , просчитаете все ошибки, погоняете аппаратуру в климатике - увидите . А пока, если так рассуждать, то включив резистор 20кОм 5% мы имеем погрешность в 1кОм. Если включить два по 10кОм 5%-ных, то получим погрешность в 10%. т.е 2 кОм? Набрав 20 кОм из 20 5%-ных резисторов по 1 кОм получим погрешность 50%? Да нет же, она, по-прежнему, не превосходит 5%!! Имея датчик с крутизной, скажем, 1%/С, сколько бы их последовательно ни включали, мы получим ТУ ЖЕ крутизну характеристики в 1 %. Никак иначе.
Sep 6 2008, 00:31
Пользователь №: 3 882
Цитата(Microwatt @ Sep 6 2008, 05:21)  А пока, если так рассуждать, то включив резистор 20кОм 5% мы имеем погрешность в 1кОм. Если включить два по 10кОм 5%-ных, то получим погрешность в 10%. т.е 2 кОм? Набрав 20 кОм из 20 5%-ных резисторов по 1 кОм получим погрешность 50%? Да нет же, она, по-прежнему, не превосходит 5%!! Имея датчик с крутизной, скажем, 1%/С, сколько бы их последовательно ни включали, мы получим ТУ ЖЕ крутизну характеристики в 1 %. Никак иначе. Вы путаете относительные единицы и абсолютные. Указанная вами погрешность резисторов величина относительная. Поэтому при последовательном или параллельном включении резисторов одинакового номинала относительная погрешность общей величины сопротивления не увеличивается. Крутизна же температурной зависимости прямого напряжения на диоде (при постоянном токе) есть величина абсолютная, хоть и выражена в единицах отношения напряжения к температуре (В/°C). Поэтому при последовательном включении диодов крутизна все же увеличивается (складывается), как бы вам этого ни хотелось  . Точно также, например, складываются величины тепловых сопротивлений кристалл-корпус, корпус-теплоотвод и теплоотвод-окружающая среда при установке транзистора на радиатор, хотя тепловое сопротивление тоже в единицах отношения мощности к температуре выражается (Вт/°C). Для измерения малых величин на фоне больших используют дифференциальный вход, чтобы привести диапазон изменения измеряемой величины как можно ближе к допустимому диапазону входных сигналов измерителя (АЦП). Так что увеличив крутизну характеристики за счет последовательного включения диодов, мы ничего существенного в точности не потеряем. Вернее даже наоборот, точность измерения увеличится.
Sep 6 2008, 10:02
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Sep 6 2008, 01:21)  Хм...любопытно. Ну, когда реально разок повычитаете , просчитаете все ошибки, погоняете аппаратуру в климатике - увидите . Значит, у меня ещё всё впереди? Это радует. Но раз уж Вы этот путь прошли, не обратили внимания на то, что у различных пп-приборов падение на переходе разное, а температурный коэффициент одинаков? И что он приводится в мВ на градус - т.е. абсолютных величинах, а не в процентах? Цитата А пока, если так рассуждать, то включив резистор 20кОм 5% мы имеем погрешность в 1кОм. Если включить два по 10кОм 5%-ных, то получим погрешность в 10%. т.е 2 кОм? Набрав 20 кОм из 20 5%-ных резисторов по 1 кОм получим погрешность 50%? Да нет же, она, по-прежнему, не превосходит 5%!! Имея датчик с крутизной, скажем, 1%/С, сколько бы их последовательно ни включали, мы получим ТУ ЖЕ крутизну характеристики в 1 %. Никак иначе. Спасибо, познавательно. А какова будет результирующая погрешность у цепочки резисторов с разной точностью?
