> Правильный edge detection (VHDL)
AndriyG
сообщение Sep 5 2008, 11:31
Группа: Validating
Пользователь №: 15 911
Всем привет!
какой самый честный метод детекции фронтов сигналов заводящихся на от внешних устройств?
Сам использую 2 тригера
---->[T0]--"1"-->[T1]--"0"-->
когда выход Т1 = "0" и выход Т0 = "1" решаю что rising edge
Есть ли проще/более правильное решение?
Rst7
сообщение Sep 5 2008, 11:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
На самом деле надо 3 триггера, для того, чтобы избавится от возможной метастабильности. Проверять второй и третий в цепочке.
makc
сообщение Sep 5 2008, 11:42
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Правильно будет использовать три триггера: первые два образуют классический синхронизатор, третий используется для определения фронта. В Вашем варианте возможный проблемы, т.к. первый триггер может оказаться в метастабильном состоянии.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
AndriyG
сообщение Sep 5 2008, 11:59
Группа: Validating
Ок, я использовал 3 и 2 тригера, при двух вероятность метастабильности возрастает. Ладно, буду впреть везде ставить 3.
Кстати при заводе внешних клока + логика + данные хорошо бы их заводить через один регистр. Чето я в спартане не нашел примитива подходящего.
сообразить регистр на VHDL ? Тогда важно чтобы при разводке все тригера лягли близко друг от друга. Как Вы поступаете?
Спасибо!
makc
сообщение Sep 5 2008, 12:12
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Констрейнт RLOC.
BR, Makc
AndriyG
сообщение Sep 15 2008, 11:38
Группа: Validating
Все о том же: горожу FIFO + LocalLink source, нужно ли сигнал dst_rdy_n от заводить через триггер и соответственно сигналы от source -> destination пускать через тригера. Все конечно в одном FPGA и на одном клоке. вот как себя будет вести при 99% забитом чипе после ? Какое железное правило для грамотного дизайна?
iosifk
сообщение Sep 15 2008, 13:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Посмотрите шаблоны в ISE, там должен быть синхронизатор, который используется при пересечении клоковых доменов.
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Sep 16 2008, 05:31
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Пожожая тема осуждалась
тут
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
dm.pogrebnoy
сообщение Nov 13 2008, 13:27
Пользователь №: 26 933
Расскажите пожалуйста поподробнее про синхронизаторы. Хочу все-таки узнать как это правильно делается.
ЗЫ: в темплейтах не нашел ничего.
des00
сообщение Nov 14 2008, 04:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
многократно обсуждалось, поиск по ключевому слову "синхронозатор" выводит на тему
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry449467
там есть ссылки и примеры.
Удачи !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
