> Грабли с C IAR AVR, При компановке сообщает, что мал стек
sergeyip
сообщение Sep 5 2008, 11:05
Пользователь №: 12 247
Здравствуйте. Решил я тут написать проверочную программу для индикатора GT24064
на C IAR AVT. Из дата шита перевел ее в С, оттранслировал. И при компановке получил
такое сообщение.
Error[e16]: Segment RSTACK (size: 0x10 align: 0) is too
long for segment definition. At least 0xc more bytes
needed. The problem occurred while processing the
segment placement command
"-Z(DATA)RSTACK+_..X_RSTACK_SIZE=60-FF", where
at the moment of placement the available memory
ranges were "DATA:fc-ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:60-b8 TINY_I
DATA:b9-bb TINY_Z
DATA:bc-fb CSTACK
DATA:fc-ff RSTACK
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
Может кто знает как с этим бороться. Как увеличить область стека принудительно.
Модель у меня в опциях стоит TINY и других возможных моделей там нет.
Что-то в последнее время форум тормозит так, что просто невозможно дождаться каких либо действий от него.
Сообщение отредактировал sergeyip - Sep 5 2008, 11:08
Rst7
сообщение Sep 5 2008, 11:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Что за камень то?
На самом деле просто все заказанные области данных не лезут в озу (а не именно стек, просто на стеке линкер понял, что не помещается).
Вариантов борьбы несколько:
1. Уменьшить размеры стеков (в опциях проекта)
2. Уменьшить количество и размеры глобальных переменных (чтобы уменьшились сегменты TINY_I и TINY_Z)
SergeyBorshch
сообщение Sep 5 2008, 11:15
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Или же поставить контроллер с большим ОЗУ smile.gif .
sergeyip
сообщение Sep 5 2008, 11:24
Цитата(Rst7 @ Sep 5 2008, 15:08) *
Что за камень то?
Камень Atmega8. Там задача то на 2-х листиках, пустяковая, а транлятор сдох.
Спасибо за ответ, что то подобное я и предполагал.
Способ решения я понял. Приступаю к вырезанию всего лишнего, что только возможно.
Изменение кристалла или добовление ОЗУ дополнительного, это большой гимор, это надо опять в железе капаться - не интересное решение.
Есть еще решение - все константы индикаторные, а их много просто перенести во флэш данных.
Сообщение отредактировал sergeyip - Sep 5 2008, 11:37
Rst7
сообщение Sep 5 2008, 11:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет, секундочку! У меги8 - килобайт озу. Должна быть там модель памяти small. А камень у Вас в настройках правильный выбран?
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А кристалл в настройках правильно выбран?
А то может какой-нибудь Generic стоит...
(упс, телепатия однако...)
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2008, 11:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sergeyip @ Sep 5 2008, 14:24) *
Камень Atmega8.
Что-то странное вы говорите. Позволяет он для меги8 ставить модель памяти small. А так вы дали компилятору 0x100-0x60 = 160 байт памяти. На асме в 160 байт памяти уложились бы?
sergeyip
сообщение Sep 5 2008, 12:02
Выкладываю фото элемента настройки модели. Файл мой->Борщю. smile.gif Там ясно видно, что при открытии
модели - появляется только шильдик Tiny.
Об среде:
IAR C/C++ Compiler for AVR
4.30A/W32 [Evaluation] (4.30.1.3)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\bin\iccavr.exe
10.02.2008 15:03:02, 9654272 bytes
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\bin\postlink.exe
14.11.2005 11:00:12, 44544 bytes
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\drivers\jtagIceMkII\wdreg.exe
22.06.2005 11:43:30, 131157 bytes
IAR Embedded Workbench IDE
4.8 (4.8.0.0)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\common\bin\IarIdePm.exe
21.05.2007 20:14:44, 315392 bytes
TookeR
сообщение Sep 5 2008, 12:06
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 38 096
Все просто у вас не выбран кристал ....
в строке Processor configuration выбирите --cpu=m8 , ATmega8
там и будет уже модель памяти small и tiny
Сообщение отредактировал TookeR - Sep 5 2008, 12:08
Lasciate ogni speranza voi ch 'entrate. © Dante Alighieri
Оставь надежду всяк сюда входящий. © Данте Алигьери
TookeR aka Jasfin
MrYuran
сообщение Sep 5 2008, 12:13
Из: Н.Новгород
Вот как надо
А скриншоты надо грабить с ALT-ом, тогда только текущее окно захватывается.
И сохранять в .png, красивее и легковеснее
sergeyip
сообщение Sep 5 2008, 12:23
Цитата(MrYuran @ Sep 5 2008, 16:13) *
Вот как надо
Сообщение отредактировал sergeyip - Sep 5 2008, 12:25
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2008, 13:09
Из: Рига, Латвия
Цитата(sergeyip @ Sep 5 2008, 15:23) *
Ну вот. я же говорил
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.04504 секунд с 7
