Зачем кондеры впараллель? |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Sep 6 2008, 14:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(lun @ Sep 6 2008, 17:31)  В даташитах в рекомендуемых схемах включения часто рисуют между VCC и GND параллельно 3 кондера, например 10nF, 100nF и 2.2uF. Почему не достаточно одного? Конденсаторы кроме емкости имеют еще паразитные параметры - индуктивность и сопротивление. Эти параметры разные для конденсаторов разной емкости. Соответственно, они по-разному влияют на подавление помех на разных частотах. Танталовые конденсаторы обладают низкой инуктивностью и, в отличие от электролитических, не высыхают и, следовательно, не теряют емкость со временем.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 6 2008, 14:43
Пользователь №: 34 338
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 6 2008, 17:38)  Конденсаторы кроме емкости имеют еще паразитные параметры - индуктивность и сопротивление. Эти параметры разные для конденсаторов разной емкости... Так что же, паразитные параметры больше зависят именно от емкости, чем от типа+производителя+... ?
Сообщение отредактировал lun - Sep 6 2008, 14:45
Sep 6 2008, 17:12
Всем бошльшое спасибо! Но вопрос все-таки еще остается открытым. Цитата(MrYuran @ Sep 6 2008, 17:46)  Обычно параллельно ставят электролит и керамику. Связано это с тем, что на высоких частотах электролит обладает высоким сопротивлением и не может эффективно давить ВЧ помехи. Тут как раз керамика помогает. А на низких частотах керамика "отдыхает" из-за низкой ёмкости, а электролит как раз сглаживает пульсации. Зачем тогда ставить керамику разной емкости? DpInRock, про двигатель и бензин неудачное сравнение, вопрос про конденсаторы
Sep 6 2008, 17:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(lun @ Sep 6 2008, 21:12)  Но вопрос все-таки еще остается открытым. Зачем тогда ставить керамику разной емкости? Вам же ответили!!! Цитата ЛЮБОЙ конденсатор имеет резонансную частоту. Он на какой-то частоте резонирует со своей паразитной индуктивностью выводов. Следовательно, подавление всего спектра прямоугоьного импульса будет не совсем эффективным. Если необходимо давить пульсации в очень широком спектре, то включают набор керамики. Скажем, 1000pF, 10 тыс pF и 0.1uF. Суммарная картинка их комплексного сопротивления гораздо ровнее. Или не успели увидеть?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Sep 6 2008, 17:28
Цитата(EUrry @ Sep 6 2008, 20:17)  Вам же ответили!!! Или не успели увидеть? Действительно не успел увидеть. Теперь проясняется, но только при условии приблизительного равенства параз. индуктивности у кондеров разной емкости. Разве не может оказаться, что у 0.1 индуктивность в 10 раз меньше, чем у 0.01 (напр., разные производители)? Тогда что он один, что их два -- резонанс будет на одной частоте
Сообщение отредактировал lun - Sep 6 2008, 17:36
Sep 6 2008, 17:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
DpInRock, про двигатель и бензин неудачное сравнение, вопрос про конденсаторы есть кондеры 0.1u broadband перекрывает аж до 20 ГГц, но дороговато получится, часть с конденсаторами можно отнести отчасти к шаманизму, ну пошло так с ТТЛ овских времен схемы могли заводиться и на низких частотах, поэтому там 1000пф 100нФ затем мкф...еще зависит от места, нужно на выводах, у каких BGA понатыканны 10 ки по 10нФ а по схеме все параллельны....
