> Как правиль расчитать PLL
sergey sva
сообщение Sep 6 2008, 19:00
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Как правильно расчитать PLL, для прошивки и дальнейшей работы через USB?
Для работы и программирования нужен кварц 18,432МГЦ, но ведь цепочка PLL тоже должна быть
соответствующая, чтобы на выходе PLL было не 220мгц, а 48мгц или 96 .. ?
aaarrr
сообщение Sep 6 2008, 19:28
Пользователь №: 1 448
Выходная частота PLL от значений фильтра непосредственно не зависит.
У Atmel'а есть калькулятор для расчета фильтров.
meister
сообщение Sep 7 2008, 08:51
Пользователь №: 32 484
18.432MHz * 125 / 48 = 48MHz
Sergei_Ilchenko
сообщение Sep 7 2008, 10:29
Пользователь №: 5 128
ИС то какая?
zltigo
сообщение Sep 7 2008, 10:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Sergei_Ilchenko @ Sep 7 2008, 12:29) *
ИС то какая?
100% не LPC2xxx, ввиду отсутствия PLL обвески,
и соответственно, руководствуясь железным принципом "Москва-AVR", это на 97% AT91SAM7xxx
Moderator:
Пункт 2.1в правил - .... использовать осмысленные названия тем, в противном случае пост может быть расценен как текстовый мусор (флуд).
И там-же - ..и грамматически правильно..
sergey sva
сообщение Sep 7 2008, 17:01
Ис at91sam7s256. за ошибку виноват, не внимательно написал, название темы.
Сомнения по поводу элементов Pll появились после прочтения вот этого:
http://www.argussoft.ru/webroot/delivery/f...mp_arm7_app.pdf
а вот сдесь не чего не говорится по поводу цепочки PLL, только что нужен кварц на18,432мгц.
http://projects.org.ua/project/arm/AT91SAM7S256_HOWTO.html
Структура микроконтроллера на прикрепленной картинке. Там тоже видно что для работы
УСБ нужно 48 мгц. Поэтому сначала хотел уточнить, перед тем как собирать схему, какие элементы
для pll цепочки лучше подобрать, или немного подругому тотже вопрос: на какую частоту расчитать
ФАПЧ чтобы можно было программировать через усб и потом его использовать из программы ?
Может есть таблицы где можно сравнить : производительность мк, работу усб, и выбрать самую
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 7 2008, 17:04
aaarrr
сообщение Sep 7 2008, 20:04
А выбирать тут особо и не приходится: или 48MHz с USB, или 55MHz без оной. Всякие левые варианты, типа работы на 30MHz с 1 FWS рассматривать не стоит - для любителей скорости есть RAM.
Скажите спасибо Atmel'у за неработоспособную вторую PLL.
Так что смело ставьте 1k/10n/1n.
DmitryM
сообщение Sep 8 2008, 09:49
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А откуда в S серии вторая PLL?
aaarrr
сообщение Sep 8 2008, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
