> LPC2478 + LCD = cтранные проблемы с синхронизацией.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2008, 12:09
Пользователь №: 18 823
Подключил к плате от Олимекс другой ЖКИ (800 480 вместо 320 240) с соответствующей корректировкой инициализации. На экране мельтешение.
Можно было бы списать на строчную синхронизацию, но круглый курсор в центре экрана стоит как вкопанный. Значит, нет синхронизации от кадра к кадру между содержимым ОЗУ и контроллером ОЗУ. То есть при окончании кадра данные берутся с другого места (но незначительно, т.к. общие полосы по кадрам отображаются похоже).
Вот я и думаю, как это может быть вообще и что это нужно еще подправить.
Уходя, оставьте свет...
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2008, 13:23
Сообщение #16
Цитата(Al Volovich @ Sep 4 2008, 15:58) *
А вы какой модуль используете?
Зато не надо хранить две страницы видеобуфера, а для 800х480х16 bpp это полтора метра памяти. Хотя со SDRAM контроллером это не проблема smile.gif
Мы решили сделать свой модуль - LPC2478+SDRAM. Три микросхемы на плате решают вопрос и управления, и вывода. А управление прочими блоками по SPI или UART.
Брателло больше чем 480х272 врядли потянет с нормальной скоростью, не стоит мучить 2478 smile.gif
Ну я же говорю - динамика не нужна. Зато женское тело можно вывести со всеми подробностями smile.gif
Можно подумать, что TFT-компаньон решает проблему быстродействия. Он только добавляет проблему синхронизации дисплея событиями в приборе.
Al Volovich
сообщение Sep 5 2008, 09:02
Сообщение #17
Пользователь №: 3 170
Я имел ввиду TFT-модуль. Какой вы используете?
Конечно решает. ATMega8 спокойно может вращать икосаэдр c заливками со скоростью 17 fps.
А записав скрипт, отрисовывающий примитивами все неизменные компоненты экранов прибора, можно отрисовать экран одной командой, послав 9 байт по SPI. Так что вычислительные затраты на GUI кардинально сокращаются.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 5 2008, 09:45
Сообщение #18
Пока подключили то, что предлагает региональный Arrow : T4880C03WQ01 от Crystal Clear Technolodgy. Нужно не меньше 7".
Мы говорим об одних преимуществах одной технологии проектирования GUI против других преимуществ другой технологии проектирования GUI. Если памяти достаточно, то перерисовать заранее подготовленные битмапы с такой скоростью - не проблема. Еще вопрос, нужно ли 2D для GUI реального прибора. Зато придется автоматизировать технологию подготовки скриптов. Текст выводить - нужно в ATmega8 пару шрифтов поместить. И куда? А 128 мега - уже половина стоимости LPC.
Я еще раз посмотрел Ваш сайт. Цены действительно разумные. Но не для тысяч устройств. Решение с отдельной платкой для перехода на плоский кабель логично. Передерем smile.gif Получается, что придется создавать что-то похожее, но свое, только для того, чтобы еще свое приложение подгрузить.
Al Volovich
сообщение Sep 5 2008, 10:03
Сообщение #19
Шрифты хранятся во флэш на борту ТФТ-компаньона, так что памяти пользовательского МК не отъедают. Так же как и картинки.
Разумеется. Целевая аудитория - изделия с тиражом до нескольких сотен в год. Хотя клиенты с тысячными тиражами приветствуются особо smile.gif
9261
Dog Pawlowa
сообщение Sep 5 2008, 10:46
Сообщение #20
KRS
сообщение Sep 6 2008, 11:22
Сообщение #21
Пользователь №: 555
А на OLIMEX плате 32 битный SDRAM используется?
А то вчера получили Ebmedded Artists - там 16 битная Samsug одна стоит и все.
По схеме(которой почему то в комплекте нет, а надо скачивать с сайта) на модуле может стоять или samsung или микрон но уже 32 битный, но на самом модуле под этот микрон место TSOP54 - а на схеме явно ног побольше в общем фигня какая то ( должно быть TSOP86)
По поводу самого комплекта
Никакой документации не приложено, на DVD только образ для VmWare Player даже его самого нет. Зачем он нужен не понятно - там обычный Debian. ну cross compiler GCC ARM там есть, но никаких средств для разработки нет вообще.В общем абсолютно бесполезная вещь.
Еще собстевнно ucLinux и uBoot с патчем EA. Но никаких полезных ихсодников не нашел.
Сама плата отлично работает. Демка очень хорошая, матрица качественная.( но странная еще и по SPI подключена и документации нет, только исходник который чтото посылает для конфигурирования причем числовыми константами)
Но по исходникам и документации хуже платы у меня не было. ( даже за 30 баксов лучше была)
srg_co
сообщение Sep 6 2008, 19:03
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Зарегистрируйте плату у них на сайте, получите документацию.
Но никаких полезных ихсодников не нашел. Но по исходникам и документации хуже платы у меня не было. ( даже за 30 баксов лучше была)
Отдельно надо зарегистрировать сам дисплей, будут доступны пара демок под KEIL и GCC.
KRS
сообщение Sep 6 2008, 20:08
Сообщение #23
Пользователь №: 555
Плату я естественно сразу зарегистрировал, иначе даже схему не посмотреть. Самое обидное что везде написано что 32 битная шина используется, а на деле 16 бит и еще не сответсвие схемы и платы!
Но и после регистрации там мало чего интересного есть. Исходников чего то полезного под ucLinux я не нашел. Исходников того что прошито в плату и как это восстановить тоже.
Что дисплей надо отдельно регистрировать, я даже как то не подумал.
srg_co
сообщение Sep 6 2008, 20:46
Сообщение #24
Из: Краснодар
32 битная версия это отдельный модуль, у него и память явно не TSOP, судя по картинке BGA и появились они позже.
Что касается исходников для платы, так это все в образе виртуальной машины.
Для восстановления можно использовать двоичные образы, есть на сайте ... > Resources > Repository, там u-boot, romfs.bin, linux.bin
Сам пробовал перезаливать u-boot, все работает нормально.
Сообщение отредактировал srg_co - Sep 6 2008, 20:48
Dog Pawlowa
сообщение Sep 7 2008, 18:27
Сообщение #25
На той плате Olimex, что получил я, стоят две микросхемы SDRAM, то есть шина 32-разрядная. Индикатор 24 bpp, может поэтому. Причем на форумах видел фотографии этой же платы Olimex, но с одной микросхемой. Повезло smile.gif
Ситуация с U-link & ucLinux аналогичная - все есть, но ковыряться в бездне исходников - тяжелый, изнурительный труд.
Есть еще пример работы с LCD, который я и мучаю. Инициализация дисплея расписана болгарином очень корректно и понятно. Уважаю.
То, что Вы пишете, сняло камень с души smile.gif , поскольку уже жалел, что поторопился и заказал Olimex вместо Embedded Artist. Да и расписанная в Embedded возможность быстро начать программирование под Linux навевала мысли о том, что вот, наконец-то можно ничего не делать.
В принципе запустить LCD не так то сложно, а примеры поддержки других узлов выложены на Olimex для других плат. Но путь не пройден, просто имеется такое направление smile.gif
zltigo
сообщение Sep 7 2008, 22:48
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Полагаю это Stanimir Bonev? Он, практически единственный хороший писатель всяких болванок и не только для Olimex. Не без фокусов (но это больше специфика продукта влияет) но дейсвительно заслуживающие внимания и изучения исходники в бесконечном море хлама!
Dog Pawlowa
сообщение Sep 8 2008, 08:41
Сообщение #27
Цитата(zltigo @ Sep 8 2008, 01:48) *
Полагаю это Stanimir Bonev? Он, практически единственный хороший писатель всяких болванок и не только для Olimex. Не без фокусов (но это больше специфика продукта влияет) но действительно заслуживающие внимания и изучения исходники в бесконечном море хлама!
Да, именно он. А ведь мог все записать одной строчкой! :
// Init GLCD cotroller
  PCONP_bit.PCLCD = 1;      // enable LCD controller clock
  CRSR_CTRL_bit.CrsrOn = 0; // Disable cursor
  LCD_CTRL_bit.LcdEn = 0;   // disable GLCD controller
  LCD_CTRL_bit.LcdBpp= 5;   // 24 bpp
  LCD_CTRL_bit.LcdTFT= 1;   // TFT panel
  LCD_CTRL_bit.LcdDual=0;   // single panel
  LCD_CTRL_bit.BGR   = 0;   // notmal output
  LCD_CTRL_bit.BEBO  = 0;   // little endian byte order
  LCD_CTRL_bit.BEPO  = 0;   // little endian pix order
  LCD_CTRL_bit.LcdPwr= 0;   // disable power
Кстати, вопрос к Вам по этой плате. Сам не разбирался еще, может подскажете влет smile.gif
После небольшой корректировки проекта Бонева и загрузки его с помощью At200 наблюдаю: после программирования и "горячего старта" программа висит. Если передернуть питание, то стартует нормально. В чем может быть разница?
zltigo
сообщение Sep 8 2008, 09:00
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Я этой платы не имею и от графики далек, а Бонев - просто встречал несколько раз в совсем других поектах и запомнил.
Я именно одной строчкой для реальной работы написал-бы smile.gif, а для демки именно так правильно, ибо хидеры готовые. "Не в этом сила,..."
KRS
сообщение Sep 8 2008, 10:18
Сообщение #29
Пользователь №: 555
Да это у них супер рекламный ход!!!
Но зачем нужен debian с распакованными исходниками и ARM toolchain под VMWarePlayer ( который еще и не удосужились полоджить на диск) непонятно! Хоть бы Eclipse что ли туда поставили, ведь абсолютно ничего нет! даже readme файла. Проще все под CygWin делать. Или под настоящим Linux.
muravei
сообщение Sep 9 2008, 13:16
Сообщение #30
Пользователь №: 7 591
А это сложно физически?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
