> Помощь c ADL5385, Evaluation board of modulator.
nightkostik
сообщение Sep 4 2008, 15:01
Пользователь №: 36 997
Здравствуйте! проблемма в следующем:
Пытаюсь получить модуляцию 16QAM, используя evaluation board of ADL5385 (надо именно this chip)!
Поток данных идёт с FPGA, и выглядит как надо - но на выходе модулятора чё-то странное - выглядит так:
Мне кажется, что проблема в дифференциальном входе I и Q каналов. У меня же они обычные и идут с FPGA и подключаю я их к одному из диф. входов!
Как вы думаете, в этом ли проблема и как её решить (можно ли изменить схему evaluation board, та чтобы использывать обычные siganls I and Q?
khach
сообщение Sep 5 2008, 07:16
Пользователь №: 1 741
Вообще то с FPGA квадратуры должны идти на два TxDAC или нечто подобное. Хотя иногда ставили и резисторный DAC для экономии. Выход DAC конечно дифференциальный. Буфер ставили что-нибудь типа AD8132-AD8138 в зависимости от битовой скорости модуляции.
И еще желательна набольшая подстройка смещения сингала квадратур по постоянке - можно перекос фаз подправить немного.
Вход несущей тоже желателен через трансформатор симметрирующий сделать.
nightkostik
сообщение Sep 7 2008, 11:13
Я ваще ничё не понял ... с FPGA имеются два выхода коаксиальных (1ый и 2ой канал с модуля DAC) и идёт отдуда то что мне надо, то что я запрограммирую! Я их использую как I и Q каналы - один коаксиальный выход на один канал!!! А на моей evaluation board (модулятора) нужно подать диференциальный сигнал (то есть, по два коаксиальных входа на каждый канал I и Q)!!! Вопрос: как мне из одного, обычного аналого сигнала, сделать диференциальный и возможно ли это сделать припояв чегонибудь к evaluation board (схема дана наверху)?!?!
khach
сообщение Sep 8 2008, 09:21
Ну извините, экстрасенсов тут нет- написали с FPGA- значит выходы цифровые. А вот коаксиальных выходов у FPGA вообще тут никто никогда невидел :=) . Если же у вас DACи стоят на плате FPGA - то так писать и надо, или схему приводить. Раз они single-ended (один коаксиальный разем на канал) то надо около ADL5385 ставить симметрирующий трансформатор (balun), да еще на среднюю точку ему подать 500 мВ, как этого требует спецификация ADL5385. Амплитуды надеюсь согласованны (700 мВ переменого сигнала махимум?
nightkostik
сообщение Sep 9 2008, 07:53
Nu yasno chto na plate DAC/ADC caxial'nie raz'emi a ne na FPGA ... )
Teper' vse ponyal - Spasibo!
Ya prosto poka ne ochen' v terminalogii ... zastavili s etoi fignei razbirat'sya, vot i sizhu!
Kak vi dumaete, mozhet bit' to, chto u menya takaya xrenovaya modulyaziya seichas es' iz za togo, chto ya single-ended signal na differenzialnii vxod podau?
Сообщение отредактировал nightkostik - Sep 9 2008, 07:55
khach
сообщение Sep 9 2008, 12:58
Ну во-первых, если второй вход диффсигнала просто висит в воздухе, то там любые проблемы могут быть, вплоть до запирания каскада. Если же он сидит на потенциале 500 мВ, как того требует даташит, то проблем меньше, но все равно будут (перекос фаз и кривое созвездие будут точно, а вот на сколько перекос, это мерять надо).
Можете попытаться посмотреть на ЦАПы на плате FPGA и прокинуть от нее дифференциальные сигналы модуляции двумя парами одинаковых коротких коаксиальных кабелей, паяясь прямо на плату около ЦАПов. Конечно земляные обмотки нужно тоже припаять. Если будет работать нормально, тогда будете заморачиваться со схемой симметрирования сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:00
