> Преобразование формата при записи в файл в матлабе?
Alex65111
сообщение Sep 8 2008, 09:46
Пользователь №: 31 729
В матлабе необходимо сохранить результат вычислений в файле в другом формате. Делаю так
fwrite(fid,x,'double=>int32')
но матлаб матерится. Как правильно должно быть?
sheh
сообщение Sep 8 2008, 11:34
Пользователь №: 20 353
Попробуете вот так:
fwrite(fid,x,'int32')
только если х не целое, дробная чать отсечется.
вам это нужно?
Alex65111
сообщение Sep 8 2008, 12:18
Как Вы предложили уже попробовал, в принципе получилось, но что-то округление слишком сумашедшее получилось.
При проектировании фильтров с фиксированной разрядностью, при разрядности в 32бита получается характеристика ничем не хуже чем при double, а здесь при сохранении массива, представленного в double в формате int32 (или int64) почему то происходит очень сильное искажение (загрубление).
sheh
сообщение Sep 8 2008, 12:30
Вам нужно пронормировать массив "Х".
Для этого Вам нужно домножить его на соответствующюю степень двойки.
Например если хотите точность 8 бит после запятой, то fwrite(fid,x*2.^8,'int32').
Коэффициент нормировки зависит от степени точности которую хотите достич.
Немое конешно дело, но зачем Вам бинарник писать?
можно воспользоваться функцией "dlmwrite('Имя файла',X)", внекоторых случаях удобнее, и никакого fopen ненадо.
Alex65111
сообщение Sep 8 2008, 13:09
Блин, совсем забыл про нормировку!, все встало на место, сэнкс!!!
Если можно, то еще один вопрос в догонку
Есть код типа
q=quantizer([32 3],'float'); yq=quantize(q,x);
В этом коде параметры quantizer могут быть "любые". Как при таком разнообразии q можно осуществить бинарную запись в файл переменной yq, когда у fwrite типов данных ограничено?
Сообщение отредактировал Alex65111 - Sep 8 2008, 13:10
sheh
сообщение Sep 8 2008, 13:28
Есть код типа
В бинарник пишутся только целые числа. Как бы Вы до этого их не проквантовали перед записью в бинарный файл, чтобы не потерять информацию Вы должны их сделать целыми, пронормировать.
Тоесть привести к одному из целочисленных типов данных int8, int32 и тд.
Иначе все, что стоит правее запятой отсечется.
Я ответил на Ваш вопрос?
Сообщение отредактировал sheh - Sep 8 2008, 13:29
Alex65111
сообщение Sep 8 2008, 13:33
А что тогда пишется, например, fwrite(fid, x, 'float32')?, в каком формате в файле будут данные?
И еще. У меня в массиве, полученном после обработки лежат данные в double, где максимальное значение равно 7 с копейками.
Тогда получается, что перед нормировкой я должен x/max(x)?, т.е. итого будет fwrite(fid,x/(max(x))*2^8,'int32')?
Сообщение отредактировал Alex65111 - Sep 8 2008, 13:50
sheh
сообщение Sep 8 2008, 14:34
Я погорячился с тем что можно писать только целые числа. Извините, что ввел в заблуждение.
Я так понял float при записи автоматически нормируется, формат я незнаю.
Но если Вы запишите float32, а потом сделате fread(fid,x,'float32'), то получите теже числа, что и записывали. Тоеть формат вобщемто знать ненужно, главное знать какой тип Вы записывали в файл.
На счет quantizer не знаю сработает это или нет, но вобщемто несложно проверить.
По поводу нормировки.
если у Вас цель использовать полностью разрядную сетку, то Вы правы, максимальный коэф. надо сделать единицей, а затем помножить на (2^n-1). те если у Вас 8 бит, максимальное число должно быть 255 (бит знака я не учитывал).
иначе достаточно простого домножения на степень двойки.
newleshii
сообщение Sep 10 2008, 05:49
Пользователь №: 3 379
Подскажите пожалуйста, как правильно/эффективно/рационально выбрать формат представления и разрядность для массива данных со следующими характеристиками
Минимальное значение - 1.25
Максимальное значение - 7.57
Минимальный шаг между отсчетами (или точность представления) - 2*10^-9
sheh
сообщение Sep 11 2008, 06:00
Не могли бы Вы описать алгоритм в котором используются эти числа?
Возможна ли нормировка?
Например:
Х = 1.25:2*10^-9:7.57;
X = X - 1.25; - теперь минимальное значения Х нуль.
Есть возможность учесть коэффициент 1.25 в алгоритме?
Если делать "в лоб":
три бита необходимо под целую часть (при этом комбинация 000.... не будет встречаться),
Шаг в этом случае желательно выбрать равным 1/(2^n), при определенном значении n Вы получите необходимую Вам точность представления.
Таким образом получаем формат: 3:n.
Но все эти преобразования нужно приверять на практике. Если алгоритм "капризный", то после всяческих нормировок и точностей 1/(2^n), может перестать работать.
Так же важно насколько Вам будет потом удобно работать с этими числами.
Сообщение отредактировал sheh - Sep 11 2008, 06:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
