> Чтение boot-области из приложения
Огурцов
сообщение Sep 8 2008, 18:17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Вообще, чтение запрещено лок-битами, но нужно прочитать несколько байт, например, версию и тип бутлоадера.
Как это лучше сделать ? Конечно, бутлоадер возможно доработать. М.б. кто линки встречал на нечто подобное ?
Сергей Борщ
сообщение Sep 8 2008, 19:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В загрузчик по изветному адресу (например, на используемый в загрузчике вектор прерывания) вставляется функция, возвращающая версию. На следующий вектор вешается такая же функция, возвращающая серийный номер и т.д. Функция вида
Get_Serial:
    LDI r24, lo8(SERIAL)
    LDI r25, hi8(SERIAL)
    RET
При необходимости, AVReal умеет прописывать серийные номера и константы в такие функции.
Огурцов
сообщение Sep 9 2008, 07:26
Из: РФ
С использованием таблицы векторов прерываний идея понравилась.
Может быть и возможности компилятора (WinAVR/GCC) использовать по инициализации таблицы векторов ?
Типа:
ISR(SIG_####)
  asm
    pop
    pop
    jmp Get_version
Правда, со стеком придется поизвращаться.
Или есть более прямой путь объяснить компилятору, чтобы он проинициализровал определенный вектор адресом произвольной функции ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 9 2008, 07:27
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2008, 07:40
Из: Рига, Латвия
Написать ее на ассемблере. Или написать обычную функцию uint16_t GetSerial() { return 0xffff; } и на ассемблере поставить JMP на нее в нужный вектор. Или поместить эту функцию в отдельную секцию, а секцию разместить по известному адресу, не обязательно на вектора, можно и в конце загрузчика. Я делаю именно так. Ну если хочется на вектора, то вот так:
#define VERSION  12345
ISR(SIG_####, ISR_NAKED)
    asm volatile ("\n\t"
    "LDI r24, %A0 \n\t"
    "LDI r25, %B0 \n\t"
    "RET \n\t"
    :"i" ((uint16_t)VERSION)
    :r23,r24
Но я бы к векторам не пристраивался - мало ли потом переделаете загрузчик и вектора понадобятся. Обычные функции гибче:
uint16_t GetVersion() __attribute__((section(".get_version")));
uint16_t GetVersion() { return VERSION; }
или так:
    uint16_t Version;
    "LDI %A0, %A1 \n\t"
    "LDI %B0, %B1 \n\t"
    "RET \n\t"
    :"=r"(Version)
    return version;
Огурцов
сообщение Sep 9 2008, 09:16
Из: РФ
Ага, naked - замечательное слово. 10x!
Получилось примерно так:
uint16 Get_version()
    return VERSION;
__attribute__((naked)) ISR(SIG_OVERFLOW0) // ISR_NAKED почему-то не берет
    asm volatile
        "rjmp Get_version \n\t"
Приложение ничего не знает о загрузчике, поэтому вектора (либо как-то по другому, но с _фиксированными_ адресами) отличное решение. Прерывания в загрузчике не нужны, если когда и потребуются, то это будет уже совсем другая история.
Теперь остается вопрос, как в приложении красиво вычислить адрес ?
Т.к. размеры вектора в таблице и размеры бутовой области у разных камней разные.
Тупо загнать в ifdef`ы или в GCC опять предусмотрена какая-нибудь хитрость(атрибут) ?
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2008, 09:50
Из: Рига, Латвия
Кристаллы бывают разные, но на этапе компиляции, как правило, известно, для какого кристалла компилится и сколько в этом кристалле отдано под загрузчик. Точнее, точно известны адреса этих функций. Я их указываю в скрипте линкера или командной строке:
*.cpp:
extern "C" uint16_t SerialNo();
*.c:
extern uint16_t SerialNo();
makefile:
LDFLAGS += -Wl,--defsym,SerialNo=0x1FFA
или *.ld:
SECTIONS
SerialNo = 0x1FFA;
    asm volatile
ISR_NAKED появилось в последних версиях, возможно в вашей еще нет. Теперь посмотрите в листинг. У вас в области векторов получился rjmp на обработчик, из которого уже rjmp на функцию. Разместите уже всю функцию в обработчик, сэкономите место и время.
Огурцов
сообщение Sep 9 2008, 13:26
Из: РФ
Да, это красиво. Но в данном случае вызывает проблемы - в случае, если вносим изменения в бутлоадер, автоматически получается два make`а и два bin`а. Или в следующий раз еще больше. То, что бутлоадер будет меняться я даже не сомневаюсь, поэтому вариант с использованием векторов мне понравился гораздо больше.
Да, что-то такое, видимо.
Да, потенциально два лишних jamp`а, но м.б. будет вызов более сложных функций, типа crc посчитать, которые оптимизировать и руками прегонять в ассемблер проблемно да, думаю, и не нужно. А в случае с версией да, один jamp можно выкинуть.
С векторами, похоже, будет так:
#define GET_VERSION_VECTOR    1
__attribute__((naked)) ISR(_VECTOR(GET_VERSION_VECTOR))
Ничего лучше пока не придумалось
Огурцов
сообщение Sep 10 2008, 06:42
Из: РФ
Как вариант, использовать только первый вектор, в основном это SIG_INTERRUPT0, для получения адресов экспортируемых функций, либо всех сразу, либо по индексу.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2008, 07:43
Из: Рига, Латвия
Этого я не понял. У меня эти функции идут в самом конце области загрузчика. Просто подряд, как обычные функции без векторов и лишних jmp на них. Поскольку менять их у меня нет необходимости, то они прибиты гвоздями и никакое изменение загрузчика их не затрагивает. Одна тонкость- поскольку сам загрузчик их не использует, линкер может выкинтуть их по --gc-section. Поэтому в скрипте линкера надо их секцию поместить в KEEP()
Огурцов
сообщение Sep 10 2008, 08:06
Из: РФ
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 10 2008, 07:43) *
Этого я не понял.
Т.к. исходим из того, что загрузчик в дальнейшем м.б. модифицирован (вектора потребуются), нет и гарантий, что не будут модифицированы такие функции, как get_version, get_serial_number, get_crc, т.е. адреса последних потенциально могут измениться. Это повлечет за собой то, что одно и то же приложение д.б. скомпилировано дважды, для каждого варианта загрузчика. Фактически будем иметь произведение числа версий приложения на число версий загрузчика, а это жутко. Вектор(ы) позволят организовать хоть какую-то совместимость приложений и загрузчиков.
Согласен.
зы: хотя места в бут-секции мало и все нужные фичи уже не входятся.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2008, 08:30
Из: Рига, Латвия
Можно организовать подобие векторов по фиксированным адресам в конце загрузчика. Т.е. в конце загрузчика по фиксированным адресам разместить rjmp на эти функции. И адреса этих rjmp уже не менять. Остается только гарантировать, что при всех модификациях тип возвращаемых значений останется неизменным.
Огурцов
сообщение Sep 10 2008, 16:33
Из: РФ
В общем, да, возможности те же, плюсы - вектор(ы) остаются свободны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01723 секунд с 7
