Брак партии TOP234Y |
(1 - 13)
Sep 9 2008, 13:28
Пользователь №: 21 119
Цитата(Vokchap @ Sep 9 2008, 15:48)  Что не работает-то? Заявление слишком категоричное. Скорее всего не соответствует действительности. На ноге CONTROL, как и положено, напряжение разкачивается от 4,8 до 5,8В, но на вторичку транса выходят лишь слабые флуктуации. Запаивал TOP-ы из 3-х других партий - все работает нормально.
Sep 9 2008, 13:35
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(MVJ @ Sep 9 2008, 16:28)  ... но на вторичку транса выходят лишь слабые флуктуации. Т.е. силовой ключ не работает? Если флуктуации есть, как-то значит работает, надо понять как. Осциллограммы есть? Цитата(MVJ @ Sep 9 2008, 16:28)  Запаивал TOP-ы из 3-х других партий - все работает нормально. Это ничего не значит. За 5 лет спецификации менялись несколько раз. Разброс параметров тоже есть. Если было спроектировано "на пределе" чего-то, то тут удивительного ничего нет.
Sep 9 2008, 14:01
Цитата(Vokchap @ Sep 9 2008, 16:35)  ..За 5 лет спецификации менялись несколько раз. На сайте производителя dataseet тот же - июль 2001г. Цитата(Vokchap @ Sep 9 2008, 16:35)  Разброс параметров тоже есть. Если было спроектировано "на пределе" чего-то, то тут удивительного ничего нет. С TOP-ами из других партий работает во всем диапазоне измений нагрузки (10-100%) и первичного напряжения (85-265В), ничего не греется, т.е запас есть. Цитата(Vokchap @ Sep 9 2008, 16:35)  ..За 5 лет спецификации менялись несколько раз. На сайте производителя datasheet тот же - июль 2001г. Цитата(Vokchap @ Sep 9 2008, 16:35)  Разброс параметров тоже есть. Если было спроектировано "на пределе" чего-то, то тут удивительного ничего нет. С TOP-ами из других партий работает во всем диапазоне измений нагрузки (10-100%) и первичного напряжения (85-265В), ничего не греется, т.е запас есть.
Sep 9 2008, 14:54
Группа: Админы
Цитата(MVJ @ Sep 9 2008, 17:01)  На сайте производителя dataseet тот же - июль 2001г. Ноябрь 2005г. Цитата(MVJ @ Sep 9 2008, 16:28)  На ноге CONTROL, как и положено, напряжение разкачивается от 4,8 до 5,8В В рабочем режиме так не положено. Цитата(MVJ @ Sep 9 2008, 17:01)  С TOP-ами из других партий работает во всем диапазоне измений нагрузки (10-100%) и первичного напряжения (85-265В), ничего не греется, т.е запас есть. Вопрос не в нагрузке, а в управлении ключем. Была ситуация, в разных партиях на ~15% было различие в верхнем пороге line sense. Ограничение порога было посчитано и проверено на 350В на одной микросхеме, на других это оказалось 300В. Соответственно, при включение в сеть 220В "ничего не работало". Есть масса способов признать работающую микросхему "бракованной".... Поэтому я и спрашивал выше как работает силовой ключ.
Sep 9 2008, 15:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MVJ @ Sep 9 2008, 15:44)  В течение 5 лет изготовили несколько сотен экземмпляров блока питания на базе TOP234Y без каких-либо проблем. Но вот попалась партия TOP-ов (около 100 шт.), которая отказывается работать в данном изделии (перепаял уже более 10 TOP-ов - ни один не работает). Маркировка следующая: H311 TOP234Y E22557J (и E22557L) Встречались ли кому-нибудь партии TOP-ов со сплошным браком? Если запаиваем в изделие TOP-ы из других, ранее использовавшихся партий - все работает нормально. Вообще от продукции PI я что-то не в восторге. Сама идея плохонького ключа с нерегулируемым и плохо нормированным током отсечки не позволяет полностью использовать трансформатор. Его по индукции чуть не с двухкратным запасом брать надо. Технологические разбросы очень велики. Еще TNY куда-то годятся при их маломощности. А с ТОР всех сортов мороки больше, чем сделать на чем-то другом. Впрочем, дело вкуса....
Sep 10 2008, 13:17
Цитата(Vokchap @ Sep 9 2008, 17:54)  Была ситуация, в разных партиях на ~15% было различие в верхнем пороге line sense. Чип используется в 3-х ножечном режиме (M -на общем, F - на Control). К сожалению, работаю в многозадачном режиме, поэтому вынужден на недельку отложить эту задачу.
Sep 10 2008, 18:14
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(MVJ @ Sep 9 2008, 16:44)  В течение 5 лет изготовили несколько сотен экземмпляров блока питания на базе TOP234Y без каких-либо проблем. Но вот попалась партия TOP-ов (около 100 шт.), которая отказывается работать в данном изделии (перепаял уже более 10 TOP-ов - ни один не работает). Маркировка следующая: H311 TOP234Y E22557J (и E22557L) Встречались ли кому-нибудь партии TOP-ов со сплошным браком? Если запаиваем в изделие TOP-ы из других, ранее использовавшихся партий - все работает нормально. Добрый день! По Москве гуляют несколько бракованных партий, идут в основном через КОМПЭЛ, где то перекупил. Надо брать у официальных дилеров. Мы берём в МАКРОГРУПП - всё нормально. Объём - около 10000 ежемесячно.
Sep 13 2008, 14:28
Из: Москва, РФ
Цитата(Vokchap @ Sep 11 2008, 15:16)  Хоть откройте секрет, в чем брак-то ... Кто диагноз поставил? Добрый день! Они просто не пускались. Партию сейчас уже не вспомню. С серией 24х этого уже не было.
