> оцифровка ВЧ сигнала, системный вопрос по теме
vikrus
сообщение Sep 10 2008, 11:55
Из: Novgorod the Great
Пользователь №: 15 082
Задача оцифровать сигнал с рабочей частотой 430 МГц.
Сигнал приходит от усилителя, амплитуда до единиц вольта.
Желательная разрядность 16-24 бита, да и минимальный уровень вносимых искажений.
Вопрос, как правильно этол делается?
В лоб ставить скоростные АЦП + маштабирующие усилители ?
а потом что делать с таким потоком данных?
а частоту дискретизации выбрать какую, в 2 раза выше или еще больше?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
blackfin
сообщение Sep 10 2008, 12:25
Пользователь №: 4 261
См.: Undersampling
BIK14
сообщение Sep 10 2008, 12:43
Пользователь №: 25 099
Что все таки за сигнал, какая модуляция?
И собственно для чего?
Обычно ставят смеситель, DDS, полосовой фильтр, квадратурный демодулятор, а потом АЦП.
RobFPGA
сообщение Sep 13 2008, 23:49
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Кроме средней частоты необходимо знать и полосу рабочего сигнала. Частота оцифровки должна быть в 2 раза больше полосы сигналов на входе. Если полоса большая (>1MHz) то более 16 бит АЦП не найдете.
"..И собственно для чего?
..Обычно ставят смеситель, DDS, полосовой фильтр, квадратурный демодулятор, а потом АЦП. .."
не всегда - можно и наоборот - АЦП а затем DDS+смеситель, полосовой фильтр ..."
усиливаете сигнал до необходимого уровня а затем через фильтр на АЦП
На вопрос "а потом что делать с таким потоком данных?" - либо - в FPGA делать все что захочиш, либо использовать специальные чипы DDC. в которых апаратно реализовано DDS, смеситель, полосовой фильтр, дециматор, а затем уже в DSP декодировать.
Успехов! Rob.
lks
сообщение Sep 17 2008, 06:06
Пользователь №: 18 143
В лоб не получится.
Если вы будете использовать два отсчета дискретизации на период, вряд ли вам понадобится точность выше 6-7 бита по амплитуде.
Даже если вы после смесителя вытащите сигнал с полосой менее 1 МГц - это ровным счетом ничего не значит. Чтобы отрисовать огибающую нужно не менее 20-40 отсчетов на период - и это уже после обработки сигнала. Вначале нужно убрать помехи и шумы.
Если у вас уровень сигнала 1 В, а уровень шумов 20 мВ, то это отношение - 1/50.
Ну 7, ну 8...
Сообщение отредактировал lks - Sep 17 2008, 06:08
WEST128
сообщение Sep 17 2008, 10:32
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Согласно теореме Найквиста, для восстановления сигнала достаточно 2 отсчетов на период. Однако большее количество отсчетов улучшает восстановление зашумленного сигнала. Вот только я не вижу смысла оцифровывать сигнал на столь высокой частоте хотя бы по чисто экономической причине - даже если сделать подобное устройство, то его цена без учета разработки будет измеряться в килобаксах. Узкополосный сигнал следует скидывать вниз по частоте.
lks
сообщение Sep 17 2008, 11:12
Я не очень силен в английском, сорри.
Но краем уха слышал, что та теорема провозглашает, что для однозначного восстановления информации необходимо, чтобы частота дискретизации должна быть как минимум в 2 раза выше, максимальной частоты полосы спектра сигнала.
Видимо речь шла о дискретных сигналах на фоне шумов.
С моей точки зрения - это умозрительное заключение, в общих чертах отражающее реальное положение вещей.
Теперь отнесите это к предельной на сегодняшний день дискретизации сигнала в 16 разрядов - имеющего сколь нибудь малую модуляцию сигнала - а хоть в десяток герц.
Ну кое-кто, для постоянного сигнала, в лабораторных условиях, умудряется получить разрешение 22 разряда - но это немодулированный сигнал, с фантастически малым уровнем шумов - соизмеримым с тепловым шумом полупроводников.
Нет, ну если сигнал с 430 МГц стащить вниз, отфильтровать и подавить все помехи в полосе до 1 МГц - то конечно можно все это пустить на АЦП 16 разрядов. Но вопрос в том каково реальное отношение сигнал/шум.
Опять же, повторяю, если соотношение 1/50, то вряд ли можно улучшить его качество, если он (сигнал) заранее не известен и не передается с избыточностью кода.
Stanislav
сообщение Sep 18 2008, 00:55
Пользователь №: 4 987
Присоединяюсь к вопросу.
Вряд ли пройдёт в данном случае.
Життер замучает. Шумы полезут.
Вообще-то есть АЦП на более 16 (до 24) бит для таких сигналов. У AD, например.
lks
сообщение Sep 18 2008, 05:50
blackfin
сообщение Sep 18 2008, 06:00
Цитата(lks @ Sep 18 2008, 09:50) *
AD7641: 18-Bit, 2 MSPS SAR ADC
alexkok
сообщение Sep 18 2008, 06:29
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(lks @ Sep 18 2008, 08:50) *
AD7760 2.5 MSPS, 24-Bit, 100 dB Sigma-Delta ADC with On-Chip Buffer
Сообщение отредактировал alexkok - Sep 18 2008, 06:30
khach
сообщение Sep 18 2008, 06:59
Пользователь №: 1 741
Полоса сигнала какая? Если достаточно узкая, то можно свободно цифровать в овер-Найквист режиме, используя входные цепи АЦП в качестве смесителя. Ну и конечно перед АЦП нужен полосовой фильтр, чтобы в спектре небыло компонент ни с более высокой, ни с более низкой частотой.
АЦП удобно применять от linear LTC 2207 и подобные http://www.linear.com/ad/highspeedADC.jsp - они немного менее привередливы к разводке платы, чем продукция АД и ТИ с подобными параметрами.
В принципе, если полоса узкая (менее мегагерца) то можно цифровать используя 18 битные АЦП от АД типа AD7641 с внешней схемой выборки-хранения, стробируемой синхронной с частотой выборки, но со сдвигом фазы. Используя в качестве УВХ HMC660 получались неплохие приемники гигагерцового диапазона. Конечно динамики в 18 бит там нет, но бит 15-16 вытянуть можно.
lks
сообщение Sep 18 2008, 12:28
Почему на графике поазана область в 1 МГц?
Figure 57. Default Filter Frequency Response (2.5 MHz ODR)
24 разряда небывает - младшие разряды называются "пляшущими".
Но 16 разрядов до 1 МГц вполне реально смотрится.
alexkok
сообщение Sep 18 2008, 17:02
Из: San Jose
Частота Найквиста (1,25МГц) минус спад фильтра.
А сколько по Вашему должно быть?
А никто и не утверждает что там 24 "значащих" разряда, реально только 17 в полной полосе, но если интересует узкая область, то можно получить больше.
lks
сообщение Sep 18 2008, 18:37
AD верю - они, как правило, не врут по мелочам.
Если написано полоса 1 МГц - значит так и есть.
На постоянном сигнале оно конечно покажет 16 разрядов - ибо это несложно.
А чем тестировать ВЧ измерения?
Синтезаторы частоты с точностью синусоиды в 16 разрядов разве существуют? wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
