51 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
ZAA
сообщение Aug 6 2008, 14:31
Сообщение #76
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Уважаемые коллеги!!! Кто-нить сталкивался с проблемой такого характера в ECLIPSE (а может это руки у меня раскривушные).
В общем, собираю (давно уже) проекты в эклипсе для AT91SAM7x256 (под FreeRTOS). Причем и мэйкфайлы приходилось править (свои файлы включать, убирать, пути другие прописывать) и проект ребилдить (clean all) - никаких проблем не возникало. А недавно вот начала работать над протоколом ModbusRTU (уже почти закончила) и надо было добавить к стандарному makefile 2 файлика - один в Thumb режиме компилится (simple_serial.c), а другой в ARM (simple_serial_ISR.c). Все скомпилилось, работает. Но теперь, когда я хочу добавить в мэйкфайл какие-нить еще необходимые файлы (например для работы с MMC картой), проек компилится без ошибок, но бинарник не пашет, то есть задачи не запускаются и т. д. (хотя по отдельности modbus и mmc) работают. Приходится опять проект пересобирать и все функции валить в один файл (simple_serial.c) - и, о чудо все работает.
Помогите, плз, кто сталкивался с подобным, или тыкните носом в ошибку help.gif
В один файл не особо хочется все настройки и функции пихать!
injen-d
сообщение Aug 7 2008, 17:39
Сообщение #77
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
С 99% уверенностью можно сказать, что ошибка где-то в make-файле, а его то Вы и не удосужились показать.
ZAA
сообщение Aug 11 2008, 05:08
Сообщение #78
Из: Екб
Прикрепляю текст мэйкфайла)
amw
сообщение Aug 11 2008, 15:14
Сообщение #79
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
RTOSDemo.elf : $(THUMB_OBJS) $(ARM_OBJS) boot.s Makefile
    $(CC) $(CFLAGS) $(ARM_OBJS) $(THUMB_OBJS) $(LIBS) boot.s $(LINKER_FLAGS)
Что такое boot.s? Если исходник- то почему он примешан в линковку? Если объектник - то почему такое странное имя?
Не помешает еще скрипт линкера. Подозрение на то, что загрузочный код попадает не по тем адресам.
Я так понимаю компиляция и линковка идет без ошибок и варнингов?
Переставте объектный файл с векторами в самое начало перед $(ARM_OBJS) или в самом $(ARM_OBJS) поставте его первым в списке.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
ZAA
сообщение Aug 11 2008, 15:38
Сообщение #80
Из: Екб
Спасибо за совет. Завтра попробую. Да, все компилируется без ошибок.
Сообщение отредактировал ZAA - Aug 11 2008, 15:39
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2008, 15:32
Сообщение #81
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Отвечаю на некоторые свои же вопросы.
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 4 2008, 13:43) *
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Поставил эклипсу 3.4.0 ganymede, комплект разработки C/C++. Инсталлировал плагин Zylin embedded cdt 4.5.1. В окне консоли gdb теперь можно вводить команды вручную.
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Частично решается вводом команды disassemble адрес1 адрес2 в консоли gdb.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Опять же - monitor reset в консоли.
Вопрос к админам: Можно ли (и как) в этой ветке первым сообщением поместить выжимку вопросов и ответов из этого обсуждения?
Можно ли (и как) почистить эту ветку, чтобы первым сообщением висели вопросы с ответами, а ниже - вопросы, на которые пока нет ответов, и по мере появления ответов переносить вопросы в первое сообщение?
sevstels
сообщение Sep 26 2008, 14:37
Сообщение #82
Пользователь №: 32 910
На мой взгляд, очень интересная вводная лекция о работе в Eclipse.
http://www.artlebedev.ru/tools/technogrett...e-introduction/
Herz - дятел.
mdmitry
сообщение Sep 30 2008, 14:16
Сообщение #83
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Три статьи на русском о Eclipse
Перенос разработок Visual Studio C и C++ в Eclipse CDT
Создаем расширение для Eclipse: шаг за шагом
Разработка на C/C++ в Eclipse IDE
COMA
сообщение Oct 14 2008, 11:13
Сообщение #84
Пользователь №: 559
Добрый день.
Помогите составить необходимый минимум компонентов из плагина СDT.
ИМХО, многое из состава CDT не так и необходимо.
[attachment=25763:attachment]
ikX
сообщение Oct 16 2008, 16:28
Сообщение #85
Пользователь №: 7 138
В CDT 5.0 указано поддержка doxygen
Doxygen editor support (plus framework)
Что имеется в виду? Aвтовставка комментариев doxygen? Тогда как это работает? Мне не удалось заставить Eclipse вставить комментарий.
xelax
сообщение Oct 17 2008, 09:39
Сообщение #86
Пользователь №: 22 035
У меня вставляет шапки в файлы, а также подсвечивает doxygen'овский синтаксис. Возможно умеет большее, пробовать не пытался.
ikX
сообщение Oct 17 2008, 12:50
Сообщение #87
А подробнее можно?. Пишу я к примеру int foo(int x, int y){}. Что нужно нажать/вызвать для вставки Eclips'ой doxygen комментария ?
xelax
сообщение Oct 17 2008, 13:42
Сообщение #88
Кликаешь на проекте
Properties -> C/C++ General
ставишь галочку Enable project specific settings и выбираешь Documentation Tool Doxygen.
Шапку у меня генерит для файла, а не для каждой функции. Наверное можно сделать и для каждой функции. Я не пытался.
Очень удобно то, что расцвечивает синтаксис doxygen.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 20 2008, 04:58
Сообщение #89
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Если написать int foo(int a, int b ) и перед функцией ввести /**, то автоматом вставится примерно такая шапка:
* @param a
* @param b
* return
Кроме того, внутри doxygen-комментариев работает автокомплит по его ключевым словам.
У шапки файла, насколько я понимаю, ноги растут от шаблонов файлов, а не от doxygen-а.
xelax
сообщение Oct 20 2008, 07:24
Сообщение #90
Скорее всего так и есть.
/** - это уже и есть doxygen тэг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
