2 страниц V  < 1 2
> Организация защиты средствами atmega8
SasaVitebsk
сообщение Aug 5 2008, 22:08
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
Цитата(EmbedElektrik @ Aug 5 2008, 20:13) *
а может все таки внешний компаратор поставить?
Не вопрос конечно...
Я помню времена, когда меня на ковёр вызывали за то что я в одном изделии применил 2 микропроцессора. smile.gif А на один МК приходилось по 20-50 корпусов простой логики. А 751 однокристалка стоила многие десятки $. smile.gif
Все эти времена давно канули в лету. Стоимость компаратора 0.5$, стоимость atmega8 - 1$. Я, безусловно не призываю везде ставить МК. Но там, где это предоставляет более широкие возможности - почему бы и нет. Тем более что мне это уже стало привычнее, а результат - гибче, надёжность выше.
Так для компаратора, вам придётся применить подстроечный резистор - а это элемент ненадёжности. Для МК можно торировать само значение.
Боинг749
сообщение Aug 25 2008, 12:23
Сообщение #17
Пользователь №: 39 801
Цитата(GDI @ Aug 4 2008, 14:01) *
Еше рекомендуют делать холостое преобразование после переключения канала, чтобы обнулился УВХ.
А что такое "УВХ" ? samle-hold-ёмкость?
GDI
сообщение Aug 25 2008, 12:34
Сообщение #18
Пользователь №: 5 008
Устройство Выборки-Хранения - samle-hold по английски.
Боинг749
сообщение Aug 25 2008, 13:26
Сообщение #19
Спасибо.. Понял... А я читал, что вроде холостое преобразование делается только при разрешение АЦП (грубо говоря при включении его питания), а после переключения канала нужно просто подождать (не обязательно при этом делать преобразование) чтоб заряд "стёк" с ёмкости.. Нет?
GDI
сообщение Aug 25 2008, 16:04
Сообщение #20
Холостое преобразование надежнее, на мой взгляд, оно гарантировано разрядит емкость, а просто ждать, значит емкость должна разряжаться на входные цепи? А как они выполнены в разных устройствах - неизвестно.
Боинг749
сообщение Aug 25 2008, 16:14
Сообщение #21
Насколько я знаю, то, если не ошибаюсь, входное сопротивление АЦП-входа микроконтроллера сотни (или по-крайней мере, единицы) Мегаом, тогда как выходное сопротивление источника сигнала должно быть не более десятка килоОм.. Это пишет сам же Atmel наверное подразумевая при этом что "sample-hold"-ёмкость должна всё же разряжаться через сопротивление источника сигнала, а не через много сто мегаомовые внутренние цепи микроконтроллера.. Хотя возвожно я и ошибаюсь
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 25 2008, 16:27
sKWO
сообщение Aug 25 2008, 16:20
Сообщение #22
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Насколько я знаю, то, если не ошибаюсь, входное сопротивление микроконтроллера сотни Мегаом, тогда как выходное сопротивление источника сигнала должно быть не более десятка килоОм..
Вы про входное сопротивление АЦП авр? так там приблизительно 30К.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Боинг749
сообщение Aug 25 2008, 16:54
Сообщение #23
А как же datasheet? Вот цитата :
"RAIN Analog Input Resistance 55 100 MΩ"(с) - взято из datasheet на ATmega8 из"Table 103. ADC Characteristics"
Вы не перепутали, случайно, сопртивление ADC-входа и сопротивление подтягивающих резисторов?
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 25 2008, 16:55
sKWO
сообщение Aug 25 2008, 17:06
Сообщение #24
Из: Україна, Чуднів
да, посмотрел ДШ.
есть такое, перепутал с тем, что АЦП оптимизирован под выходное сопротивление источника сигнала до десяти килоом
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 k? or
less. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source with higher imped-
ance is used, the sampling time will depend on how long time the source needs to charge the
S/H capacitor, with can vary widely. The user is recommended to only use low impedant sources
with slowly varying signals, since this minimizes the required charge transfer to the S/H
capacitor.
GDI
сообщение Aug 26 2008, 06:53
Сообщение #25
Как работает АЦП точно знает только Атмел, потому и надо делать так как они рекомендуют, а они рекомендую холостое преобразование. Дело в том, что нам неизвестно как там все внутри устроено и не происходит ли так, что если мы ждем, то УВХ конденсатор в этом режиме отключен от мультиплексора и разряжается только на входную цепь АЦП, которая имеет сопротивление, как уже указали, сотни мегаом. А если делать преобразование, то УВХ гарантированно подключится к через внутренний мультиплексор к источнику входного сигнала и уровняет с ним потенциалы, что нам и нужно.
Боинг749
сообщение Sep 8 2008, 19:53
Сообщение #26
Согласен. Но они говорят его делать только после разрешения АЦП (фактически при подаче питания на модуль АЦП), а не при каждом переключении канала
Ph. Anatoliy
сообщение Sep 10 2008, 21:15
Сообщение #27
Из: г. Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 33 310
Человек задал вопрос, и в первых же постах был дан ответ. Необходимо использовать внешние компараторы. Если нужно время срабатывания, то применять микроконтроллер.
Но мне очень понравился ход мыслей остальных участников ! Сразу видно легких путей не ищем.
С ув.
Сообщение отредактировал Ph. Anatoliy - Sep 10 2008, 21:19
SasaVitebsk
сообщение Sep 11 2008, 11:00
Сообщение #28
С ув.
Лёгким, является тот путь, который ты знаешь. (Перефразируя)
Автор топика получил бы более полный ответ, если бы сформулировал более точно вопрос.
Приведу пример.
Поставлена задача управлять мощным высоковольтным двигателем постоянного тока. В связи с определёнными проблемами в механике попросили сделать управление двигателем (обработка пускового тока) без МК.
То есть плата рядом с двигателем с кнопкой. Туда же заведено управление от МК. Хочешь от кнопки работай - хочешь от МК.
Реализовано было на компараторе с резистором. Типа защита срабатывает, - обрубается. Это задумано. А реализация оказалась сложнее в 10 раз и угроблено на это время было - куча.
1) Пришлось аппаратно гасить дребезг кнопки.
2) Пришлось вводить обратную связь, чтобы после выключения транзистора, некоторое время он не включался.
3) Усложнился интерфейс с ведущим процессором.
На сегодняшний момент, я бы эту задачу реализовал на какой-нибудь ATMega8.
1) Времени потратил бы в 5 раз меньше.
2) Гашение дребезга программно
3) Разгон-тормажение программно
4) Упростился бы программный интерфейс связи с основным МК. Точнее головной МК просто меньше времени занимался бы управлением, а просто давал бы команды.
5) Физический интерфейс м/у ведущим контроллером и ведомым стал бы более защищённым и цифровым, что явно бы повысило надёжность.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
