Усилить и оцифровать сигнал порядка мкВ, Посоветуйте решение |
Sep 10 2008, 13:37
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Цитата У вас же сигнал с акустического приемника, с них сигнал всегда переменный, как правило. Да, кстати, Вы неверно понимаете смысл смещения, скорее всего. При переменке боятся надо не его, а шума ОУ и выбирать Low Noise и с малыми гармоническими искажениями. ОФФ: А вот на постоянке с точность до наоборот - там важно смещение, а шумы давятся усреднением.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Sep 10 2008, 14:06
Пользователь №: 5 713
Цитата(InvisibleFed @ Sep 10 2008, 16:08)  запросу МШУ - одни лишь высокочастотные усилки для спутниковой и пр. радиосвязи. Нет ничего на мой диапазон. Где рыть? Какие решения существуют на сегодня? Может поискать малошумящие транзисторы, да на рассыпухе (хотя сомневаюсь, что там шума меньше будет, книгу еще читаю)? Что посоветуете? Номенклатура малошумящих НЧ-транзисторов крайне ограничена. В этом нет ничего удивительного, поскольку наибольшая активность производителей аналоговых решений давно сместилась в сторону беспроводной связи, video и т.п. Кроме того, для ВЧ-СВЧ диапазонов технологически проще сделать малошумящий транзистор с коэффициентом шума на уровне (1,5...3)dB. Для НЧ Kш будет лежать в диапазоне (4...6)dB. Можно опробовать комплементарные пары 2T3102E/2T3107В или их зарубежные аналоги. Для них были подробные характеристики Kш=f(Iэ), h21э=f(Iэ) как для обычного режима рабочих токов (1...30)mA, так и для микротоков (1...50)uA. Из импорта можно взять BC847/BC857, но они нормированы по Kш на частоте 50MHz, что не очень подходит для текущей задачи. Недостаток высокого Kш можно компенсировать параллельным включением двух-трех транзисторов для получения выигрыша по шумам во входном каскаде.
Sep 10 2008, 22:39
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Цитата Да, кстати, Вы неверно понимаете смысл смещения, скорее всего. При переменке боятся надо не его, а шума ОУ и выбирать Low Noise и с малыми гармоническими искажениями. Конкретно, меня интересовали, так называемые Instrumentation Amplifiers. Для них существует такой параметр как RTI, который складывается из двух параметров: Vosi (input voltage offset) и Voso (output voltage offset). Точная формула RTI = Vosi + Voso/G (где G - коэффициент усиления). Вы совершенно правы, несмотря на наличие некоторых все же знаний, меня ввела в заблуждение не совсем понятная картинка из книги от AD по усилителям. Уже после того как написал сообщение, дошло. Что касается задачи. В 1991 году неизвестным инженером (он может и известный, но кто он - никто не знает =)) была разработна схема и реализована плата усилителя сигнала с фиксированной частотой (сигнал был неманипулирован, а не как в моем случае - по фазе) чувствительностью 5мкА на 6 дБ (усилитель тот работал на резонансе, как я понял из схемы) с положительным соотношением С/Ш. Так вот этих параметров мне мало. Думаю, это не просто, но надо впрямом смысле вогнать сигнал до уровня шума и извлеч его отттуда. Всем ответившим мое большое спасибо, в особенности HardJoker (раз уж к нему обращался). Буду работать дальше.
Sep 18 2008, 01:21
Пользователь №: 4 987
Цитата(InvisibleFed @ Sep 17 2008, 13:07)  Здравствуйте. Все потихоньку приходит к определенным формам реализации... Да Вы бы, как уже и советовали здесь неоднократно, определились сначала с источником сигнала (нужно знать его комплексный импеданс в интересующей полосе частот, а также саму полосу сигнала, или его спектральные характеристики. Кроме того, нужно задаться уровнем шума на выходе при отсутствии сигнала на входе и заданном усилении, грубо говоря. Ну, ещё и статистики входных сигналов и шумов знать бы не помешало (или хотя бы модули их спектров). Без ответа на эти вопросы все Ваши попытки соорудить "нечто удовлетворительно работающее" обречены на провал с вероятностью 100%. Пардон, не заметил почему-то при первом прочтении... Цитата(InvisibleFed @ Sep 8 2008, 13:29)  ...Сегодня получил графики ЧХ электрического импенданса для антен. Активная составляющая живет в районе от 800 до 1400 Ом (в зависимости от частоты, там где я работаю - от 800 до 1200). Реактивная составляющая сопротивления - от 600 до 1000 Ом (в интересущем меня диапазоне)... Ну, вот и привели бы эти графики+эквивалентную схему. А то не совсем понятно, что есть что... Судя по импедансу, полевички могут подойти лучше биполярников. Только ток при этом будут кушать довольно приличный. Хотя, и на БТ тоже должно получиться. Завтра посмотрю: должны быть даже интегральные усилки для Ваших целей. А почему аудио кодек не подошёл? И зачем Вам нужен АЦП непременно с параллельным выходом?
Sep 18 2008, 05:24
Пользователь №: 24 139
Цитата(Herz @ Sep 17 2008, 16:06)  При питании же предусилителя двуполярным напряжением при помощи DC-DC удобно сделать "плавающую землю" и "привязать" её к середине входного диапазона АЦП. А разве можно использовать DC-DC преобразователи при питании схемы, которая работает с сигналами на уровне единиц микровольт? Не испортят ли они всю картину? Ведь у них на выходе приличные пульсации, да и шумят они.
Sep 18 2008, 07:21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Использовать можно, если хороший DC-DC, но не очень нужно. И хотелось бы сделать еще несколько замечаний по поводу всего, сказанного выше. 1. Уже поднимался вопрос по поводу шума 1/f. Это будет безумной проблемой, если нижняя интересующая Вас частота ниже 10 Гц. Если этот диапазон не нужен, то в усилитель нужно ввести фильтр, чтобы отрезать лишние шумы. 2. По поводу АЦП. Для оцифровки данных лучше применить дельта-сигма преобразователь. Это позволит уменьшить нелинейные искажения и обойтись минимальным антилайзинговым фильтром, т.к. современные АЦП этого типа имеют высокую частоту первичного преобразования и их не смущает наличие сигналов выше частоты сэмплинга во много раз. Фильтр должен обеспечивать только срез сигналов выше 64*Fs или 256*Fs (в зависимости от типа и режима работы), что гораздо проще. Выбор там достаточно широкий, в зависимости от требований к динамическому диапазону и от того, нужно ли измерять точные значения в мкВ, или нужны только относительные измерения. Для абсолютных можно посмотреть в сторону ADS1271, ADS1274. Для относительных - PCM4220, PCM4222.
Sep 19 2008, 10:52
Из: Хабаровск
Поясню. Вся проблема в том, что люди "наверху" в данный момент не знают конкретные модели антен, которые будут использоваться в конечной системе. Есть две или три модели. Одна из них - на руках. Также, мне не могут точно сказать, на какой частоте они будут работать. Насколько я понял, существует возможность раскачать антены на нескольких различных частотах (несущих) в пределах их динамического диапазона (до 50 КГц, так было заявлено). Сам сигнал - фазоманипулированный. Т. к. нет надежных исследований для антен на предмет их эффективности при передачи сигналов на различных частотах (особенно для фазоманипулированных сигналов - никто мне не может сказать, что будет с бедной антенкой, если эелектрончики через ее пьезоэлементы резко потекут в другую сторону =)). Это одно. Что касается спектров. Что передаем - математическая последовательность, на основе фазовой манипуляции гармонического сигнала. Причем уровень сигнала равен или меньше уровня шума (там в океане рыбки булькают, пузыри надувают)! Отсюда, единственный вывод, который приходит мне в голову (может он и не верный) - мне надо усилить ВСЕ!.. в пределах заданного диапазона. Естественно, постоянная составляющая, совсем низкие частоты в единицы, десятки герц мне побоку - это не эффективно с точки зрения передачи информации, да и антена сомневаюсь, что захочет "петь" в таком режиме.
DC-DC преобразователи надеюсь все-таки использовать (если нет других предложений). Нашел с погрешностью в 3%. Помехи придется ответственно фильтровать.
Alex11, сигма-дельта АЦП я бы и сам с радостью, посмотрю предложенные Вами. Главное чтобы частоты и разрядность "пролезли".
Stanislav, про аудио-кодек не знаю, честно. Ну как минимум по требуемым частотам он уже не может удовлетворить... А параллельный выход - требование (в цифре там FPGA с кучей I/O - не жалко). Вопрос к Вам. Поясните: "Судя по импедансу, полевички могут подойти лучше биполярников". Я не ктому что не согласен, а к тому, что реально не знаю =).
Всем спасибо.
P.S. И вот еще что... Не помню, писал или нет. Из моего поста может быть не совсем понятно - "Антена посылает сигнал...."???? Антена приемо-передающая. Одна и та же может и посылать и передавать. Я разрабатываю только приемник... пока. =)
Sep 19 2008, 22:27
Цитата(InvisibleFed @ Sep 19 2008, 14:52)  Поясню. Вся проблема в том, что люди "наверху" в данный момент не знают конкретные модели антен, которые будут использоваться в конечной системе. Есть две или три модели. Одна из них - на руках. Также, мне не могут точно сказать, на какой частоте они будут работать. Насколько я понял, существует возможность раскачать антены на нескольких различных частотах (несущих) в пределах их динамического диапазона (до 50 КГц, так было заявлено). Сам сигнал - фазоманипулированный. Т. к. нет надежных исследований для антен на предмет их эффективности при передачи сигналов на различных частотах (особенно для фазоманипулированных сигналов - никто мне не может сказать, что будет с бедной антенкой, если эелектрончики через ее пьезоэлементы резко потекут в другую сторону =)). Это одно. Понятно. Теоретики (в хорошем смысле слова; термин такой) построили некие модели, и на основе этих моделей получили некие решения. Вопрос за "малым": как это реализовать на практике. Извиняюсь за лирическое отступление, сильно смахивающее на оффтоп. Грамотно поставленная(т.е. формализованная до "возможности предела") задача всегда имеет практическое решение. И таких решений - всегда несколько. Более того, попытка решить задачу, которая не формализована (т.е., условия не оговорены, а есть только "пожелания"), обречена на заведомый провал. Из данных положений следует (они не бесспорны, но этому меня когда-то неявно учили), что для решения Вашего вопроса необходимо и достаточно строгое понимание начальных условий, и параметрические, сиречь, формально определённые требования к результату (в данном случае, выходному сигналу усилителя), а также хороший уровень инженерного мышления и сообразительности. Насчёт схемотехники рассуждать рано. Схемные решения есть лишь "железное" воплощение мысли. А если её нет изначально - делайте усилок любым.  Пипл схавает... Цитата(InvisibleFed @ Sep 19 2008, 14:52)  ...Что касается спектров. Что передаем - математическая последовательность, на основе фазовой манипуляции гармонического сигнала. Причем уровень сигнала равен или меньше уровня шума (там в океане рыбки булькают, пузыри надувают)! Китики пе.дят... Я не понял, чессно, ежли у Вас активная антенна (насколько я могу представить, гидрофонная решётка), будьте добры хотя бы узнать модуль долговременного спектра излучаемого сигнала. А также ознакомиться с характеристиками комплексного сопротивления передающе-приёмного элемента в данной полосе частот. Ежли у Вас пассивная антенна, определитесь со спектром принимаемых сигналов. Об остальном - см. выше. Ещё очень желательно знать их статистические свойства (это, правда, уже не для усилка). Цитата(InvisibleFed @ Sep 19 2008, 14:52)  ...Отсюда, единственный вывод, который приходит мне в голову (может он и не верный) - мне надо усилить ВСЕ!.. в пределах заданного диапазона. Какого диапазона? Учтите, что "диапазон" должен быть взят не "от балды", а технически обоснован. Цитата(InvisibleFed @ Sep 19 2008, 14:52)  ...Stanislav, про аудио-кодек не знаю, честно. Ну как минимум по требуемым частотам он уже не может удовлетворить... А параллельный выход - требование (в цифре там FPGA с кучей I/O - не жалко)... Вот так-то всё, "не жалко".  Я, например, каждый вывод экономлю... Аудио-кодэки способны цифровать сигнал до 50 кГц однозначно. Для "бытовухи" сойдёт. Если у Вас приложение более серьёзное, конечно, такую технику применять нельзя. Но последовательный вывод данных ничем не хуже параллельного, если речь идёт об оцифровке сигналов звукового (и даже ультразвукового) диапазона. Поясните это вашим спецам по FPGA, плиз. ЗЗЫ. Для обработки сигналов такого частотного диапазона нужно применять не FPGA, а DSP. Правда, от коликчества приёмных элементов зависит. Ежли более 1000, тогда FPGA может иметь сенс... Цитата(InvisibleFed @ Sep 19 2008, 14:52)  Вопрос к Вам. Поясните: "Судя по импедансу, полевички могут подойти лучше биполярников". Я не ктому что не согласен, а к тому, что реально не знаю =). Я просто предположил, что Ваш приемо-передающий элемент есть титанат-баривая пластина, нагруженная на воду. Для неё полевики подходят лучше, если не играет роль энергопотребление. Для начала конкретного обсуждения, приведите комплексный импеданс приёмного элемента в интересующем диапазоне частот. А также прочитайте ещё раз всё то, о чём я писал выше. ЗЫ. Да, ещё. Если принимающий элемент соединён с усилком посредством кабеля, будьте добры, пожалуйста, привести характеристики такого кабеля (погонную ёмкость, прежде всего; длину Вы уже определили). Схемотехника и топология усилительного тракта от этого сильно зависит. Особенно, когда речь идёт о микровольтах.
Sep 22 2008, 02:12
Из: Хабаровск
Спасибо за ответ, Stanislav. Привожу пару графиков ЧХ для антен (сам не знаю для каких - просто дали, когда я спросил о сопротивлении и то не сразу). Там только от 15 до 30 КГц, но мне уточнили, что нужно от 1 до 50 КГц. В отсутсвтии дополнительной информации, предполагаем, что "тенденция" (по графикам) там примерно та-же =) (ну а что еще остается делать?). Кстати, 50 КГц входного сигнала... ну ни разу не встречал такого кодека - даже если пишут - гон на деле. Совсем низкие частоты действительно никого не интересуют. Поэтому остановимся на диапазоне входного сигнала 1 - 50 КГц. Сигнал должен быть усилен с минимальными искажениями (амплитуда, фаза.. (допустим фиксированный сдвиг фазы для всего диапазона)). Что до DSP - на цифре уже все готово (на FPGA). И посчитано потребление (для многоканальной системы - что и нужно) - DSP (TI и AD) в пролете. Не сразу получилось приложить картинки...
Sep 22 2008, 06:11
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(InvisibleFed @ Sep 7 2008, 14:46)  ВыхА аналоговый фильтр мне не интересен. Ну Вы даете прикурить. Нужен обязательно. Вопрос только в его частотных характеристиках. Цитата(HardJoker @ Sep 7 2008, 15:26)  Аналоговый фильтр нужен всегда. Нас уже двое несогласных.  Цитата(InvisibleFed @ Sep 17 2008, 13:07)  Двуполярное питание +-5В собираюсь организовывать посредством соответствующего маломощного DC-DC перобразователя. Нужно хорошо подумать, чтобы шумы с него лезли в усилительный тракт. Цитата(Mik174 @ Sep 18 2008, 09:24)  А разве можно использовать DC-DC преобразователи при питании схемы, которая работает с сигналами на уровне единиц микровольт?
Не испортят ли они всю картину? Ведь у них на выходе приличные пульсации, да и шумят они. Я тоже это имел ввиду, тем более устройство маломощное. А может быть батарейное питание для пред.усилителя ?
