Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре |
Sep 10 2008, 11:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(Rst7 @ Sep 10 2008, 14:50)  Зачем? аля-485й вполне справится (только надо драйвер и приемник взять с соответствующим быстродействием). Тем более, что эзернет надо 100 (потому как 2*16=32МБит/с) и много другого надо воротить. интересно, это как это 485 справится, и нужно ли кодирование информации, как в Ethernet
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Sep 11 2008, 06:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 10:17)  У всех 485-ых передатчиков скорость передачи завязана с длиной линии. У LTC1688 написано 100 мбод на 30 метрах. По 485 стандарту 30 мбод идёт до 10 метров. А далее по убывающей. Сколько мбод останется на 100-200 метрах... Надо проверять. Зависит ещё от сопротивления самого кабеля. На длинных кабелях при стандартных терминальных резисторах 100 ом может не хватать напряжения для срабатывания приёмника. Придётся увеличивать резистор и уменьшать скорость передачи. Но в LTC1688 есть 4 передатчика и если использовать 2 или 3 из них, то 32 мбод сделать на 200 метров проблем не будет. говорю, UTP 6, а кодирование какое-нибудь нужно?
