3 страниц V  < 1 2 3 >
> Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 06:54
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 12:46) *
говорю, UTP 6, а кодирование какое-нибудь нужно?
Кодирование... Дык неизвестно откуда идут данные и в каком формате и ещё много чего неизвестно. 485-ый представляет из себя просто помехозащищённую передачу сигналов на большие расстояния. А по сути это простейшее соединение двух устройств одним (несколькими) сигнальным проводом. Что на вход передатчика подаёте, то на выходе приёмника и получаете. Один в один, только с задержкой распостранения сигнала по линии. Поэтому кодирование и разделение своего сигнала на несколько параллельных сигналов для 485-ого это уже совсем другая тема.
Realking
сообщение Sep 11 2008, 07:00
Сообщение #17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
данные идут с датчика, оцифрованный аналоговый сигнал 16 битным АЦП с частотой дискретизации 2 МГц
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
blackfin
сообщение Sep 11 2008, 07:08
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
А что произойдет, если половина всех принятых данных будет содержать ошибки?
Это приемлемо? А если четверть? И вообще, о каком допустимом BER идет речь?
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 07:09
Сообщение #19
Из: Россия
Нужна ли контрольная сумма при передаче или информация для восстановления? Если да, то всё придётся делать через ПЛИС. Если же искажения (очень редкие) не смертельны, а искажения возможны всегда (!) при передаче данных, то всё будет проще.
Realking
сообщение Sep 11 2008, 07:33
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
ошибок не должно быть
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 07:48
Сообщение #21
Из: Россия
Rst7
сообщение Sep 11 2008, 08:27
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Самое смешное, что эзернет тоже не так просто реализовать. По одной простой причине - надо накапливать данные с АЦП для сборки в пакеты. Потом - разгребать. И если будет ошибка, то грохнется весь пакет (т.е. много измерений), а не одно измерение. А насчет "ошибок не должно быть" это автор темы погорячился. А если помеха влетает на вход АЦП? Чем такой вариант отличается от порчи бита в потоке?
MrYuran
сообщение Sep 11 2008, 08:35
Сообщение #23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Биты разные бывают.
Когда я интересовался помехоустойчивым кодированием (писал диплом в 2000 году), то встречал коды, в которых разные биты имеют разный вес (как раз наш случай). То есть, порча старшего бита - это катастрофа, поэтому он максимально защищён, а младший - всё равно содержит один шум, его потеря ничего не значит.
Realking
сообщение Sep 11 2008, 08:37
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(MrYuran @ Sep 11 2008, 12:35) *
Биты разные бывают.
Да нет. Потом фильтровать надо данные (FIR)
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 08:46
Сообщение #25
Из: Россия
Скажите уже, что за сигнал передаёте? Что на входе АЦП? Тогда может и совет полезный услышите.
Высоконадёжная передача данных даже на 100 метров - это тема докторской диссертации если не сложнее. Вы готовы в это окунуться?
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 11 2008, 08:47
Realking
сообщение Sep 11 2008, 08:52
Сообщение #26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Задача заменить передачу аналогового сигнала (30 - 300 кГц) по коаксиалу, на передачу оцифрованного сигнала
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 09:00
Сообщение #27
Из: Россия
Так бы сразу и сказали. Для передачи того же звука вполне допускается выпадение одного сэмпла из допустим тысячи. Вообще, по 485 каналу можно передать сигнал с нехудшим качеством чем по коаксиалу. Проще всего ввести в канал дополнительную информацию по восстановлению. БЧХ или что покруче. MrYuran походу знает про это, может что посоветует. Делать такой большой поток данных легче всего в плисине, либо в черезмерно мощном проце. Можно расчитывать, что при этом ошибок вообще не будет если рядом молния не шваркнет или других искровых разрядов по близости нет.
Хотя наверно можно сперва поискать какие-нить готовые решения в сети или в продаже.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 11 2008, 09:24
VDG
сообщение Sep 11 2008, 12:04
Сообщение #28
Пользователь №: 14 193
если все требования переписать в один список, то эзернет, предложенный кем-то в первом ответе, будет в самый раз. и лучше гигабитный, для возможности повтора испорченных пакетов.
а "разжевав" кодирование будет видно что это копия tcp
очередной вЕлик
Сообщение отредактировал VDG - Sep 11 2008, 12:06
Realking
сообщение Sep 24 2008, 05:47
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
очередной вЕлик
тогда еще вопросик:
если эзернет точка-точка, можно ли на одном конце не использовать трансформатор?
kslabs
сообщение Oct 23 2008, 08:09
Сообщение #30
Пользователь №: 19 291
Если сам сигнал от 30 до 300 кГц, а оцифровывается 2 МГц, то целесообразно предварительно слегка припаковать. Если ставится ПЛМ, то очень легко реализуется например вычисление разницы между предыдущим и последующим. Думаю что необходимая скорость передачи потока уменьшится на порядок.
Я и USB2 протягивал с ретрансляцией 5 раз по 15 метров и питанием с одной стороны. Получал скорость до 23 Мбайт.
Если питание с двух сторон можно сделать, то по 20 метров ретрансляторы будут работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.01974 секунд с 7
