> Серьезный глюк при формировании NC Drill, Улетают отверстия
Gennaj
сообщение Sep 11 2008, 10:25
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
У меня AD6.9, но товарищ проверил на Summer 08 и все повторилось.
Столкнулся с очень неприятной проблемой - неверным формированием NC Drill для групповой заготовки, сформированной с помощью Embedded Board Array.
Я начал постепенно удалять с платы все элементы, пока не дошел до четырех крепежных отверстий по углам платы и одного переходного отверстия. Если удалить это переходное отверстие, глюк пропадает, если оставить не его, а какое-нибудь другое отверстие - глюк будет продолжать иметь место быть sad.gif
Итак, по порядку. На первом рисунке - одиночная плата. Четыре крепежных отверстия расположены по углам.
На втором рисунке - сборка из 6 плат (два массива по три платы, второй - повернут на 180 градусов).
Два нижних переходных отверстия на правой нижней плате присутствуют (выделены красным).
На третьем рисунке - NC-Drill. Ну и где отверстия????? Два отверстия "съехали" sad.gif.
Самое интересное, что, в зависимости от количества объектов на плате, расстояние, на которое "съезжают" отверстия оказывается разным. Больше того, изначально, пока все компоненты еще были на местах, "съехало" только одно крепежное отверстие, и выяснилось это, увы, только после изготовления платы sad.gif
Кроме рисунков прилагаю "урезанный" проект со всеми настройками, по которым я формировал NC Drill. Впрочем, я пробовал при разных вариантах настроек - дефект все равно повторяется sad.gif
Vokchap
сообщение Sep 11 2008, 11:44
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Открыл в ADS SP1. Сгенерил NC Drill. Все на месте.
uriy
сообщение Sep 11 2008, 14:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня щас плата заказана в PSElectro. Перед запуском в производство звонили представители этой фирмы сказали что часть отверстий из NC Drill проходит мимо падов а некоторых вовсе нет, хотя явно должны быть. Я проверил порядка 30 отверстий не нашел расхождений в файле сверловки и в герберах. После разговора по телефону решили что я повторно отправлю файл сверловки (без герберов). После этого сказали что все ок. Насчет содержимого файлов не знаю отличались или нет от тех что были высланы ранее. Вашее сообщение меня насторожило. Не исключаю тот факт что после первой отправки файлов я еще раз создавал NC Drill, хотя это маловероятно. Пользуюсь AD Summer SP1. Заготовка у меня не групповая. Платы еще не пришли, посмотрим что получится.
АДИКМ
сообщение Sep 11 2008, 15:50
Пользователь №: 7 294
проверил в 6.8 - тоже улетает. точнее добавляет два лишних пэда. если генерить из файла с мультипликатом. надо разбираться.
а в чем смысл мультиплицирования в псб режиме?
летаю на пепелаце...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 12 2008, 04:25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
мне иногда надо заказать несколько разных плат для прототипов, единично заказывать дорого, на целую пластину - не надо так много.
Я тогда создаю массив, только контур вывожу вокруг массива, а на отдельные платы режу уже сам, благо есть фрезер с чпу.
Андрей Смирнов
Gennaj
сообщение Sep 12 2008, 10:18
Из: Севастополь
Спасибо, Vokchap! Товарищ сейчас установил SP1 и подтвердил, что все отверстия стали на свои места.
Придется и мне переходить на ADS. Раньше не хотел из-за изменения правил по определению зазоров.
Для АДИКМ. Идея вставки массива плат в том, что сделав один раз групповую заготовку, потом ее можно не корректировать. Все исправления делаются для одной платы, а в групповой сборке обновления происходят автоматически при открытии файла.
А соединять платы в групповую заготовку выгодно с точки зрения стоимости заказа. У производителей, как правило, есть некий минимальный размер платы. Соответственно, если заказать плату меньшего размера, они-то ее сделают, но цену выставят за размер своей минимальной заготовки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
