Вышел PADS2007.3 |
Sep 11 2008, 08:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sh007 @ Sep 11 2008, 01:10)  Спасибо за ответ, однако, пролема-то в принципе простая. Хотелось бы иметь возможность в каждом проекте напрямую пользоваться элементами глобальной библиотеки, а не импортировать их в проект, с последующей правкой дюймовой системы на метрическую. В противном случае возникает вопрос о том, зачем вообще нужны глобальные библиотеки, если ими невозможно напрямую пользоваться.
Как я понял, Вы говорите о возможности экспортирования каждого символа из глобальной библиотеки в локальную, с последующим редактированием его параметров. Безусловно данная функция очень полезна. Однако, хотелось-бы уточнить, почему нельзя пользоваться напрямую глобальной библиотекой. Раньше это было нормой.
К сожалению, основной вопрос так и остался без ответа. Возможно ли создать глобальную библиотеку символов принципиальной схемы в метрической системе? Что вы называете глобальной библиотекой? В DxD всегда было два типа хранения\подключения символьной библиотеки: а) Папка в которой хранятся файлы символов в подпапке SYM, если у них есть иерархия то их подсхемы хранятся в подпапке SCH, а нетлисты в WIR. б) Папка в которой хранятся 3 файла - т.е. все символы сжаты в три файла с соответствующими пункту а) названиями. Данный тип библиотеки получается запуском спец. утилиты, которая как компилирует набор символов в 3 файла, так и наоборот раскрывает эти 3 файла в набор папок\файлов (чтоб можно было редактировать символы). К проекту символьная библиотека подключается через спец. меню (или строчку в файле viewdraw.ini). Библиотеку типа а) подключают как читаемую\записываемую. Типа б) как mega и только чтение. Если вы хотите изменить символы из библиотеки типа б) то раскройте ее для редактирования. Например c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\wv\win32\bin\mega builtin -e превращает mega библиотеку builtin в простую. Цитата(AlexN @ Sep 11 2008, 10:33)  а DxD2007.3 из PADS может работать с Expedition из EE2007.2 ? Вопрос как вы хотите решить данную задачу: - разные версии\маршруты инсталлированы в разные папки - при запуске конфигуратора он изменяет переменные и пути под выбранный маршрут т.е. при включении маршрута PADS2007 все берется из папки 2007.3PADS, а при включении EE2007 из 2007EE. По идее можно заменить в папке 2007EE все что касается DxD тем что содержится в 2007.3PADS, но надо точно знать что заменять. Или придется постоянно переключаться - схему рисуем при активной PADS2007, топологию EE2007.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 12 2008, 08:11
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ Sep 11 2008, 12:11)  Что вы называете глобальной библиотекой? В DxD всегда было два типа хранения\подключения символьной библиотеки: а) Папка в которой хранятся файлы символов в подпапке SYM, если у них есть иерархия то их подсхемы хранятся в подпапке SCH, а нетлисты в WIR. б) Папка в которой хранятся 3 файла - т.е. все символы сжаты в три файла с соответствующими пункту а) названиями. Данный тип библиотеки получается запуском спец. утилиты, которая как компилирует набор символов в 3 файла, так и наоборот раскрывает эти 3 файла в набор папок\файлов (чтоб можно было редактировать символы). К проекту символьная библиотека подключается через спец. меню (или строчку в файле viewdraw.ini). Библиотеку типа а) подключают как читаемую\записываемую. Типа б) как mega и только чтение. Если вы хотите изменить символы из библиотеки типа б) то раскройте ее для редактирования. Например c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\wv\win32\bin\mega builtin -e превращает mega библиотеку builtin в простую. Прошу прощение за использование не общепринятого термина. Глобальной библиотекой я назвал внешнюю, подключаемую к проекту, библиотеку. В противоположность локальной (находящейся внутри проекта). Описанные Вами выше форматы внешней библиотеки, по проведённым мною тестам, не позволяют создавать метрические символы. Т.е. система единиц конечно переключается, однако шаги сетки остаются дюймовыми (1.27 2.54 5.08 и т.д). Истинно метрический символ можно создать только как локальный символ проекта. Формат хранения такого символа двоичный и соответственно на него не распространяются средства ведения библиотеки (утилита mega и соответствующие записи в viewdraw.ini). Поэтому ещё раз повторю вопрос. Каким образом можно создать библиотеку с метрическими символами, которую в последствии можно подключать к различным проектам.
Sep 12 2008, 12:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sh007 @ Sep 12 2008, 12:11)  Прошу прощение за использование не общепринятого термина. Глобальной библиотекой я назвал внешнюю, подключаемую к проекту, библиотеку. В противоположность локальной (находящейся внутри проекта). Описанные Вами выше форматы внешней библиотеки, по проведённым мною тестам, не позволяют создавать метрические символы. Т.е. система единиц конечно переключается, однако шаги сетки остаются дюймовыми (1.27 2.54 5.08 и т.д). Истинно метрический символ можно создать только как локальный символ проекта. Формат хранения такого символа двоичный и соответственно на него не распространяются средства ведения библиотеки (утилита mega и соответствующие записи в viewdraw.ini). Поэтому ещё раз повторю вопрос. Каким образом можно создать библиотеку с метрическими символами, которую в последствии можно подключать к различным проектам. Теперь наконец разобрались: Редактор символов запущенный на локальном символе искусственно ограничен настройками проекта. Т.е. сетка стоит такая же как в проекте. Редактор символов запущенный не на локальном символе не считывает настроек проекта (и не ограничен ими) и позволяет ввести свою сетку, но эта сетка автоматом подстраивается под значения кратные милсам, т.е. вместо 1мм появляет 1,016мм. Т.к. в схемном редакторе такой подстройки нет, т.е. можно ввести любое значение, типа 1мм, 2мм и т.д. то соответственно и в локальном символе можно рисовать в такой сетке. Остается спросить менторовцев можно ли убрать эту фичу в редакторе символов. Или нельзя ибо выбор значений не кратных милсам может в дальнейшем привести к каким либо проблемам.
Sep 14 2008, 10:46
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ Sep 12 2008, 16:02)  Остается спросить менторовцев можно ли убрать эту фичу в редакторе символов. Или нельзя ибо выбор значений не кратных милсам может в дальнейшем привести к каким либо проблемам. Правильно ли я Вас понял? Вы подозреваете, что возможность создавать символы в истинно метрической сетке - может оказаться ошибкой, нежели предусмотренной фичей.
Sep 15 2008, 09:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sh007 @ Sep 14 2008, 14:46)  Правильно ли я Вас понял? Вы подозреваете, что возможность создавать символы в истинно метрической сетке - может оказаться ошибкой, нежели предусмотренной фичей. Да нет здесь как раз все логично: Локальный символ принадлежит проекту и использует настройки проекта. Предполагается, что в других проектах он использоваться не будет. Символ из библиотеки будет использоваться в разных проектах, а проекты могут быть как метрические так и дюймовые, соотвественно он должен быть совместим с разными координатными системами.
Oct 13 2008, 12:37
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ Sep 15 2008, 19:23)  Зарегистрировали как DR. И дали комментарий - локальный символ хранится в базе в новом формате и может иметь любое значение сетки. А символ в символьной библиотеке хранится в старом формате, который имеет ограничение - значения кратны дюймам. В дальнейшем исправят. Вышла очередная версия PADS2007.4. Заводить отдельную ветку не решился т.к. описанная выше проблема не решена. Более того, теперь не нашёл способа подключения к проекту внешних библиотек. Fill, это я плохо искал или оно действительно исчезло?
Oct 13 2008, 13:47
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ Oct 13 2008, 16:41)  Пока не ставил PADS2007.4. Там должен быть DxD2007.3 в котором есть подключение внешних библиотек. Виноват, не сразу нашёл меню подключения внешних библиотек. Смена интерфейса ощутима  Внешнюю библиотеку подключил, символы видны, однако на рабочее поле не устанавливаются (отображается значёк перечёркнутого кружочка). Символы из локальной библиотеки устанавливаютя корректно.
Oct 14 2008, 08:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=25758:attachment] The compressed file should be unzipped into C: to create C:\DxPADS_2007WS. All common files and libraries will be in C:\DxPADS_2007WS\Libs. These include an Access database file and a DxDataBook configuration file for use with the labs. Example projects are included for use with the various exercises.
The workshop includes exercises/labs for the following topics:
Lab 1: DxDesigner Environment (Project Overview, Creating Projects, Opening a Project, Adding Libraries, Tool tips, Decal Previewer)
Lab 2: Navigating (Navigator Tree Pane, Find Function, Properties Pane, ICT Viewer)
Lab 3: Symbol Creation (Creating a Symbol with the Symbol Editor, Creating a Symbol from a Spreadsheet)
Lab 4: Selecting and Verifying Parts with DxDataBook (Configure DxDataBook, Libraries with DxDataBook, Component Selection and Verification with DxDataBook, ODBC Setup)
Lab 5: Schematic Manipulation (Creating a New Schematic, Adding and Placing a Border, Adding Components, Adding Power and Ground Connections, Copying Symbols, Using Arrays, Rotating Symbols, Moving Components, Connecting Components with Nets, Naming Nets, Modifying Properties, Working with Bus Model)
Lab 6: Interconnectivity Tables (Creating a New Interconnectivity Table)
Lab 7: Constraint Definition (Entering Constraints, Changing Constraints, Creating a Constraints Class, Applying a Constraints Class, Creating a Differential Pair)
Lab 8: Variant Manager - Based on the Expedition PCB design flow, this represents a preview of what was released in PADS2007.4. The Variant Manager in PADS2007.4 will vary slightly from this preview.
Lab 9: Using DxPDF and Generating a BOM (DxPDF, Creating a BOM - Partslister)
Lab 10: DxDesigner and PADS Layout: Integration (PCB Forward - Netlisting, PCB Forward Annotation Automated Process using the DxDesigner Link, Dispersing Components, Cross Probing)
