PLL и CycloneII, есть некотрое несоотвествие.. |
Sep 12 2008, 09:49
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Кстати, как вам такое: Цитата Under certain conditions you can feed one external clock input pin into multiple PLLs Это как понимать ?? Это что за условия такие специфические ?? В ДШ на камень же жёстко сказато какие лапы CLK идут на PLL.. Да и в саппорте мне это же говорили - 1-н входной пин на 1 PLL. Кстати, а на счёт каскадирования - тут vetal замечал что можно завести например с лапы CLK0 на PLL0 а далее взять входной сигнал для PLL1 например с выходов c0, c1, с2... То есть получается что вход PLL`а запитан от Global Clock Network а в ДШ написано про вход с лапы.... хм.. где правда ??
Sep 14 2008, 22:21
Пользователь №: 21 418
Продолжая тему... Сделал тут небольшой тестово-обучающий проектик под DE1 работы со SDRAMой. Вывод клока на SDRAM через c2 и далее через PLL1_OUT. Проект работает без ошибок при сдвиге c2 относительно c0 (от которого все внутренности FPGA тактируются) от -4нс до +1нс. Возник вопрос, как из даташита 'извлечь' задержку от внутреннего порта c2 до внешнего сигнала на выходе PLL1_OUT? Методом просмотра даташита что-то не 'извлеклось'  Не всегда же подбирать фазу методом тыка, как-то её и рассчитывать, наверное, можно?
Сообщение отредактировал LordVader - Sep 14 2008, 22:23
