> AT90USB1287+USB, огранизация обмена указанной AVRки по USB
AkuHak
сообщение Sep 9 2008, 17:25
Пользователь №: 40 086
Здравствуйте!
Передо мной стоит задяча организовать обмен из в AT90USB1287 USB-контроллера в 16 разрябов портов ввода/вывода ("параллельный порт") и обратно.
Программировать планирую в AVRStudio на ассемблере. Прошивку записывать JTAGICE II.
При изучении USb контроллера AT90USB1287 по даташиту сталкнулся с проблемой:
в даташите достаточно подробно описана система прерываний, и как активировать USB-интефейс, как активирова Endpoints НО не сказано как работать с Endpoints и как прописывать дескрипторы.
Буду признателен если кто-нибудь подскажет как восполнить пробел в знаниях, посоветует где почитать, подкинет ссылочку и т.п.
mempfis_
сообщение Sep 10 2008, 06:55
Пользователь №: 18 409
Цитата(AkuHak @ Sep 9 2008, 21:25) *
Здравствуйте!
Управление usb-модулем скорее всего осуществляется с помощью управляющих регистров. У ATMEL в документации всё достаточно подробно описано, нужно просто внимательно почитать.
По поводу самого протокола usb (типы конечных точек, типы передач, классы устройств и т.д.): самый достоверный источник - спецификация usb 1.1/2.0. Если у Вас нет своего драйвера и устроит скорость 64 кБ/с можете попробовать реализовать hid-класс. Я когда разбирался с usb читал книгу Агурова "Интерфейс usb: практика использования и программирования"
Corvus
сообщение Sep 10 2008, 07:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
AVR276: USB Software Library for AT90USBxxx
http://atmel.com/dyn/products/app_notes.as...607#Application Example and Algorithms
Описание + исходники.
AkuHak
сообщение Sep 12 2008, 16:45
Я не могу до конца разобраться используя указанные вами материалы(( crying.gif
Прочитал документ, но так и не понял как прописать дескрипторы
Прочитал даташит, Агурова "Интерфейс usb: практика использования и программирования", "Практика программирования USB". там описано как читать дескрипторы, места как прописавать, но там все на Си и не указано как в это случае работать с прерываниями (ка обяъснить какие разрешены и т.п.).
Проблема осложняется тем, что обмен по интерфейсу USb не единственная задача. Часть (и весьма ощутимая, уже реализована на ассемблере а AVRStudio).
Если кто-либо уже занимался программированием USB-модуля на ассемблере, пожалуйста помогите разобраться! help.gif
misyachniy
сообщение Sep 15 2008, 08:53
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Дескрипторы прописать проще простого
.db $c2, $02, $00, $91, $c0, 00 и т.д.
Пример дескриптора взять у того же Агурова.
Проще всего скомпилировать пример с включенным листингом и с листинга "повыдирать" куски инициализации интерфейса и прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01259 секунд с 7
