16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
Burner
сообщение Sep 4 2008, 13:02
Сообщение #196
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
На выходе пульсации ок. 0,1-0,2 В(вроде так). Звон давится силовым дросселем и конденсатором. откуда у тебя всплески - непонятно. Дроссель не должен был их пропустить. В нем ток не может резко нарасти. Разве что паразитная емкость пропустила. Мож., на паразитных индуктивностях или вовсе помеха.
Зачем тебе стабилизированное напряжение 0,5 В в блоке питания?
В UC3842 его дает усилитель ошибки(0-1,2 В вроде). Насчет оптопары не понял.
Почему пришли именно к такому решению?
Схема проще.
Приходилось делать подобное?
5 А х 50 В? Нет. Делал гораздо тяжелее и гораздо легче.
Но при 5 А х 50 В уже имеет смысл N-канальный полевик и бустрепный драйвер.
smk
сообщение Sep 4 2008, 13:16
Сообщение #197
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Академический интерес.
При 0,5 В PC817 работать не будет. Так что если пытаться изготовить источник с регулируемым выходным напряжением от 0 В до max, то способы стабилизации нужно искать другие.
Тоже непонятно, но есть предположение о наводках на шнурки к осциллографу. Дело в том, что у меня соединены общие провода платы и осциллографа проводом с длинной около 1 м из комплекта осциллографа. Возможно на него и ловлю.
Хочется флай на ETD29. Уже и транс посчитал. F=150 кГц.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 5 2008, 08:14
Сообщение #198
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вот смотрю UC384х и как SHUTDOWN прикрутить к ней
Ct коротнуть, кажется, рекомендуют в аппноте
smk
сообщение Sep 5 2008, 12:11
Сообщение #199
Из: Украина, Киев
Нет, не так. Спасибо, но уже разобрался.
smk
сообщение Sep 5 2008, 18:35
Сообщение #200
Из: Украина, Киев
Не 5 ампер, правда, а 2-3. Все нормально работает,
Сделал. Но никак не могу получить нужный ток. Выходное напряжение планировалось 12 В, но остановилось на 8 В. Делитель в порядке, 10 кОм и 1 кОм. Транзистор IRF5305. Дроссель 22 мкГн, 3 А. Питание 25 В. В чем может быть проблема?
Вопрос снимается. Частота была низкой. Поднял - все получилось.
Burner, хотел спросить, а какой дроссель использовали? На чем намотан?
У меня дроссель греется и звучит тоже похоже он.
Сообщение отредактировал smk - Sep 5 2008, 18:37
Vlas
сообщение Sep 12 2008, 13:26
Сообщение #201
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(smk @ Sep 4 2008, 01:17) *
Управлять контроллером только в части стабилизации, а сам ШИМ взять 3844. Конроллер одновременно обеспечит вывод на индикацию значения тока, напряжения и даст возможность точно предустанавливать эти параметры. Напряжение, к примеру, с точностью 0,05 В.
Управлять контроллером, ИМХО, занятие геморройное (если это не какой-нть ATiny с готовым кодом).
Цитата(smk @ Aug 8 2008, 19:11) *
Т.е. если я напишу программу для МК чтоб он посредством встроенного АЦП попочередно измерял напряжение на выходе и падение напряжения на токовом датчике и результатом было управление ШИМ внутреннего таймера, который в свою очередь формирует управляющий сигнал на выв2 UC3844 (в смысле чтоб там было 2,5 В если напряжение равно заданному и ток не превышен) надо полагать все получится?
2.5В должны быть постоянными ,т.е., их должен выдавать ЦАП, как результат сравнения некоего опорного напряжения и выходного. Но перед тем, как сравнивать, надо проверять ток.
ПМСМ, со всем этим великолепно справляется 3844, и контроллер его в этом вряд ли превзойдет. Если регулировать (предустанавливать) цифровым способом, то нужен другой ШИМ, в котором опорное напряжение можно задавать извне.
Сообщение отредактировал Vlas - Sep 12 2008, 13:27
Microwatt
сообщение Sep 12 2008, 22:56
Сообщение #202
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Типичная программерская блажь. Чем бы еще поуправлять....
3844 - самодостаточный контроллер для построения качественного источника. Если на источник не возлагается каких-то совершенно заумных функций, никто на цифровых микроконтроллерах их не делает.
smk
сообщение Sep 14 2008, 14:14
Сообщение #203
Из: Украина, Киев
Речь о том, чтоб использовать в преобразователе 3844, а контроллером организовать обратную связь, измерение тока и напряжения, управление с индикацией.
проблем с программированием нет.
Сигнал ШИМ не трудно получить с помощью таймера. Вопрос пока в том, какое схемотехническое решение цепи управления теми 2,5В. Может кто подскажет?
monos
сообщение Sep 14 2008, 17:34
Сообщение #204
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Незнаю, понял ли я правильно т.з., но предложу следуущий вариант:
Некоторые мк (например пик16ф886) имеют на борту два модуля сср и два компаратора С1 и С2, довольно быстрых. ССР1 настроен на максимально допустимое заполнение и управляет через драйвер силовым ключем. Импульс ШИМ СС1 может быть аппаратно обрезан по сигналу любого из компараторов. Компаратор С1 следит, к примеру, за макс. током сил. ключа, а компаратор С2-, например, за средним значением выходного напряжения источника. Опору для задания С2 шимит модуль ССР2 по настройкам ацп и т.д.
Есть еще вариант на пик16ф785, этот мк заточен под применение в ИБП, имеет 2 компаратора, 2ОУ,1ССР, правда я его не пробовал в деле...
smk
сообщение Sep 15 2008, 07:13
Сообщение #205
Из: Украина, Киев
Спасибо. А для флая что есть? пик16ф785 фактически более дорогое решение, чем МС34063.
Microwatt
сообщение Sep 15 2008, 07:59
Сообщение #206
Из: Запорожье
Некоторые мк (например пик16ф886) имеют на борту два модуля сср и два компаратора С1 и С2, ...
Еще раз попробую пояснить. Микроконтроллер вроде PIC- плохое решение (если это вообще решение) для любого источника. Ну, реле или двигатель еще можно "пошимовать"...Приведенная схема понижалки выгорит обязательно!
Источники строят на специализированных аналоговых контроллерах. Пока что цифровой контроллер не может прожевать программу с тактом решения задачи в 100-200наносекунд. Да и стоимость его на порядок выше микросхемы контроллера ШИМ. И еще куча доводов.
Программеры, учите матчасть или обратитесь к разработчикам аналоговой техники.
Сообщение отредактировал Microwatt - Sep 15 2008, 08:01
GetSmart
сообщение Sep 15 2008, 08:15
Сообщение #207
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Зачем такая дикая скорость? Один период ШИМа импульсника обычно 10 микросекунд. А вот токовую и прочую защиту можно сделать на аналоговом компараторе. Возможно даже на встроенном в контроллер, чтобы он вызвал прерывание и отключил ШИМ. Вся процедура займёт 1 мкс или даже меньше.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 15 2008, 08:16
Burner
сообщение Sep 15 2008, 08:33
Сообщение #208
Из: Винница
Если задавать этим напряжение - просто быстрый ШИМ(20-40 кГц) и двухзвенный RC фильтр. Быстродействие будет 5-10 тактов ШИМ. Зачем, правда, непонятно. Ну а после фильтра идет схема на трех резисторах, как в бармалеевском сварочнике. Если надо, выложу. Но по мне - UC3845 и пары 34063 в данном случае достаточно.
Rst7
сообщение Sep 15 2008, 08:42
Сообщение #209
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
100-200 - нет, а вот порядка 300-400 - вполне. И, главное, справится с этим контроллер за $0.7. Так что с утверждением
Вы погорячились.
Burner
сообщение Sep 15 2008, 08:49
Сообщение #210
Из: Винница
Насчет дросселя - я мотал на ломанных ферритовых кольцах с бумажными прокладками. Это не очень технологично,хоть и очень эффетивно smile.gif. можно МП-140 или Ш-образный феррит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
